SwitchTr Kanal von HM-TC-IT-WM-W-EU mit HM-MOD-Re-8 peeren?
Begonnen von A.Harrenberg, 01 Januar 2015, 21:12:41
A.Harrenberg
ich habe ein Problem mit dem Peeren des switchtr-Kanals (07) des Wandthermometers HM-TC-IT-WM-W-EU mit einem Schaltkanal des 8-Kanal Empfangsmoduls HM-MOD-Re-8.
Vorweg vielleicht kurz der Hinweis das ich noch relativ neu in FHEM bin, das Einsteiger-Doc aber gelesen habe und sowohl die Suchfunktion im Forum und als auch Tante Google bemüht habe um weitere Informationen zu bekommen.
Nun zum Problem:
Wenn ich das peering ausführe (single!) erhalte ich im Log des Thermometers MINÜTLICH Einträge für "short" mit "level: 100", aber nur solange geheizt wird! Sobald die Solltemperatur erreicht ist würde ich Einträge mit "level: 0" erwarten, die kommen aber NICHT, es erscheinen keine Einträge mehr bis wieder geheizt wird, dann sind wieder (minütlich) Einträge mit "level: 100" vorhanden.
2015-01-01_17:55:59 Almut_Thermometer_305818_SwitchTr trigger_cnt: 134
2015-01-01_17:55:59 Almut_Thermometer_305818_SwitchTr Short (to Re_8.2)
2015-01-01_17:55:59 Almut_Thermometer_305818_SwitchTr trigger: Short_86
2015-01-01_17:55:59 Almut_Thermometer_305818_SwitchTr level: 100
2015-01-01_17:55:59 Re_8.2_Sw_01 trig_Almut_Thermometer_305818_SwitchTr: 200
2015-01-01_17:56:59 Almut_Thermometer_305818_SwitchTr trigger_cnt: 135
2015-01-01_17:56:59 Almut_Thermometer_305818_SwitchTr Short (to Re_8.2)
2015-01-01_17:56:59 Almut_Thermometer_305818_SwitchTr trigger: Short_87
2015-01-01_17:56:59 Almut_Thermometer_305818_SwitchTr level: 100
2015-01-01_17:56:59 Re_8.2_Sw_01 trig_Almut_Thermometer_305818_SwitchTr: 200
2015-01-01_17:57:59 Almut_Thermometer_305818_SwitchTr trigger_cnt: 136
2015-01-01_17:57:59 Almut_Thermometer_305818_SwitchTr Short (to Re_8.2)
2015-01-01_17:57:59 Almut_Thermometer_305818_SwitchTr trigger: Short_88
2015-01-01_17:57:59 Almut_Thermometer_305818_SwitchTr level: 100
2015-01-01_17:57:59 Re_8.2_Sw_01 trig_Almut_Thermometer_305818_SwitchTr: 200
2015-01-01_17:58:59 Almut_Thermometer_305818_SwitchTr trigger_cnt: 137
2015-01-01_17:58:59 Almut_Thermometer_305818_SwitchTr Short (to Re_8.2)
2015-01-01_17:58:59 Almut_Thermometer_305818_SwitchTr trigger: Short_89
2015-01-01_17:58:59 Almut_Thermometer_305818_SwitchTr level: 100
2015-01-01_17:58:59 Re_8.2_Sw_01 trig_Almut_Thermometer_305818_SwitchTr: 200
Zum einen wundert es mich das da minütlich ein "short" gesendet wird, zum anderen ist das ausbleiben der level:0 Meldung ziemlich dumm, da ich so den Ausgang nicht umschalten kann... >:(
Wenn ich nun in Ermangelung eines anderen Aktors einen virtuellen Aktor anlege und den switchtr Kanal mit diesem virutellen Kanal peere habe ich ein anderes, logischeres Verhalten:
Ich erhalte jetzt ZWEI Meldungen sobald geheizt werden soll:
2015-01-01_18:10:59 Almut_Thermometer_305818_SwitchTr trigger_cnt: 149
2015-01-01_18:10:59 Almut_Thermometer_305818_SwitchTr Short (to va)
2015-01-01_18:10:59 Almut_Thermometer_305818_SwitchTr trigger: Short_95
2015-01-01_18:10:59 Almut_Thermometer_305818_SwitchTr level: 100
2015-01-01_18:10:59 vatc trig_Almut_Thermometer_305818_SwitchTr: 200
2015-01-01_18:11:59 Almut_Thermometer_305818_SwitchTr trigger_cnt: 150
2015-01-01_18:11:59 Almut_Thermometer_305818_SwitchTr Short (to va)
2015-01-01_18:11:59 Almut_Thermometer_305818_SwitchTr trigger: Short_96
2015-01-01_18:11:59 Almut_Thermometer_305818_SwitchTr level: 100
2015-01-01_18:11:59 vatc trig_Almut_Thermometer_305818_SwitchTr: 200
Dann ist Ruhe bis die Solltemperatur erreicht ist, dann kommen wieder ZWEI Meldungen mit "level: 0"
2015-01-01_19:04:01 Almut_Thermometer_305818_SwitchTr trigger_cnt: 202
2015-01-01_19:04:01 Almut_Thermometer_305818_SwitchTr Short (to va)
2015-01-01_19:04:01 Almut_Thermometer_305818_SwitchTr trigger: Short_CA
2015-01-01_19:04:01 Almut_Thermometer_305818_SwitchTr level: 0
2015-01-01_19:04:01 vatc trig_Almut_Thermometer_305818_SwitchTr: 0
2015-01-01_19:05:01 Almut_Thermometer_305818_SwitchTr trigger_cnt: 203
2015-01-01_19:05:01 Almut_Thermometer_305818_SwitchTr Short (to va)
2015-01-01_19:05:01 Almut_Thermometer_305818_SwitchTr trigger: Short_CB
2015-01-01_19:05:01 Almut_Thermometer_305818_SwitchTr level: 0
2015-01-01_19:05:01 vatc trig_Almut_Thermometer_305818_SwitchTr: 0
Firmware HM-TC-IT-WM-W-EU: 1.1
Firmware HM-MOD-Re-8 1.0
Hat schon mal jemand diese Kombination erfolgreich gepeert und könnte mir mal seine Erfahrungen mitteilen. Oder hat jemand eine Idee warum die "level:0" in dieser Kombination NICHT generiert wird?
Irgendwo habe ich gelesene das der Re-8 in der Standardauslieferung im Zwei-Tastenmodus ist, und das dies nur mit der CCU umgestellt werden könnte (ich habe nur den Konfigurations-Stick). Könnte das evtl. dieses Fehlverhalten verursachen?
Momentan kann ich leider nicht soo viel rumprobieren da es sich um die Heizung in einem Wohnzimmer handelt und ich da nicht beliebig die Heizung hoch-und-runter regeln kann um den Schaltpunkt auszulösen, der WAF geht da sehr schnell gegen Null...
In ein paar Tagen kommen hoffentlich weitere HM-TC-IT-WM-W-EU und HM-CC-RT-DN, sodass ich dann ohne Heizung weiter probieren kann. Es wäre jedoch toll wenn mir hier jemand helfen könnte.
Bei ELV gibt für den Re-8 einen Kommentar der damit in Zusammenhang stehen könnte, den ich aber nicht wirklich verstehe:
Sehr guter, innovativer und preiswerter Bausatz. leider ein kleiner Nachteil. Auf Grund des Batteriemodus nicht mit Funkwand Thermostat kompatibel. Wäre eine super, preiswerte Lösung für Fussbodenheizung Steuerung
Keine Ahnung was hier mit Batteriemodus gemeint ist und wieso das deswegen nicht kompatibel sein soll.
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
martinp876
kannst du einmal die rohmessages der beiden Anwendungen loggen?
http://www.fhemwiki.de/wiki/Homematic_Nachrichten_sniffen
evtl ist der re8 nicht gepeert oder er sendet nicht den erwarteten Status... werden die logs zeigen
A.Harrenberg
Hallo Martin,
ich werde das heute nachmittag/abend mal probieren, jetzt muss ich erst mal Fenster abdichten...
Sobald ich da ein paar Logfiles habe werde ich die hier reinstellen.
Vielen Dank schon mal,
Andreas.
A.Harrenberg
Hallo Martin,
so, hab das mal mit "sys, all" geloggt, sind ein paar Zeilen geworden...
Listings habe ich unten auch noch angehängt.
Hier noch ein paar zusätzliche Informationen:
Geräte:
hmusb 0x2CC59C
Re-8 0x339780
Schlafzimmer:
HM-TC-IT-WM-W-EU 0x3059AF
HM-CC-RT-DN 0x2E87E3
HM-SEC-SCo 0x305BD9
Wohnzimmer1:
HM-TC-IT-WM-W-EU 0x305818
HM-CC-RT-DN 0x2E8716
HM-CC-RT-DN 0x2E88C3
Die Geräte eines Zimmers sind untereinander gepeered, alle Geräte sind mit der Zentrale (dem hmusb) gepaired.
Zur Vorbereitung des loggens wollte ich den Re-8 "unpairen", das ist mir aber wegen Übertragungsfehlern nicht gelungen! Das ging sogar soweit das kein get config mehr wollte und der hmusb in overload gegangen ist! Ich hab' dann mal den Stecker gezogen und von vorne angefangen, letztendlich habe ich dann den Re-8 mit den Tasten resetet und aus der Config gelöscht.
Dann habe ich das logging gestartet:
Re-8 mit Zentrale pairen
ledMode einschalten
switchtr Kanal des Schlafzimmerthermometers mit dem Kanal 01 des Re-8 gepeert
Soll-Temperatur hoch- und runtergesetzt
Was dabei auffällt ist zum einen das ausbleiben der Nachrichten mit level:0 im log des Thermometers, allerdings läuft der Counter der Trigger weiter.
Heizanforderung: -> Trigger 147, 148, 149, 150 erscheinen im Logfile
keine Heizanforderung: -> keine Trigger im Logfile
Heizanforderung: -> Trigger 157, 158, 159, 160 erscheinen im Logfile
So, ich hoffe ich habe alle nötigen Daten "erwischt" und Du kannst mit dem ganzen Datenwust was anfangen.
2015.01.02 16:31:00 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2015.01.02 16:31:02 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2015.01.02 16:46:51.135 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 16:46:51.177 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:000E7E24 IDcnt:0006
2015.01.02 16:46:54.057 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E305BD9   stat:0000 t:000E8974 d:FF r:FFA6     m:6B A610 305BD9 2CC59C 06010000
2015.01.02 16:47:04.265 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2E8716   stat:0000 t:000EB14E d:FF r:FFD9     m:4F 8610 2E8716 000000 0AB4DF104640
2015.01.02 16:47:16.137 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 16:47:16.201 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:000EDFE3 IDcnt:0006
2015.01.02 16:47:28.777 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:000F110B d:FF r:FFD4     m:01 8400 339780 000000 1000BE4C45513134333132383710480100
2015.01.02 16:47:28.895 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB547F0A stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB547F0A m:1B B001 2CC59C 339780 00050000000000
2015.01.02 16:47:29.449 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB547F0A stat:0001 t:000F13A0 d:FF r:FFD7     m:1B 8002 339780 2CC59C 00
2015.01.02 16:47:29.550 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB548176 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB548176 m:1C A001 2CC59C 339780 000802010A2C0BC50C9C
2015.01.02 16:47:29.769 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB548176 stat:0001 t:000F14E0 d:FF r:FFD0     m:1C 8002 339780 2CC59C 00
2015.01.02 16:47:29.870 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB5482B6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB5482B6 m:1D A001 2CC59C 339780 0006
2015.01.02 16:47:30.057 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB5482B6 stat:0001 t:000F1619 d:FF r:FFD7     m:1D 8002 339780 2CC59C 00
2015.01.02 16:47:30.158 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB5483D6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB5483D6 m:1E A001 2CC59C 339780 00040000000000
2015.01.02 16:47:30.377 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:000F1745 d:FF r:FFE0     m:1E A010 339780 2CC59C 02020105000A2C0BC50C9C180023B7
2015.01.02 16:47:30.473 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB5483D6 stat:0001 t:000F174A d:FF r:FFE0     m:1E A010 339780 2CC59C 02020105000A2C0BC50C9C180023B7
2015.01.02 16:47:30.921 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:000F1964 d:FF r:FFE2     m:1F A010 339780 2CC59C 020000
2015.01.02 16:47:31.022 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB54873E stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB54873E m:1F A001 2CC59C 339780 0103
2015.01.02 16:47:31.113 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:000F1A2E d:FF r:FFE3     m:1F A010 339780 2CC59C 020000
2015.01.02 16:47:31.241 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB54873E stat:0001 t:000F1A33 d:FF r:FFE3     m:1F A010 339780 2CC59C 020000
2015.01.02 16:47:33.829 0: HMLAN_Send:  hmusb I:+339780,00,01,00
2015.01.02 16:47:33.929 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3059AF   stat:0000 t:000F252E d:FF r:FFB8     m:AF 865A 3059AF 000000 A8D329
2015.01.02 16:47:36.249 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB549C03 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB549C03 m:1F B001 2CC59C 339780 0103
2015.01.02 16:47:36.809 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:000F305B d:FF r:FFE2     m:1F A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:47:36.905 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB549C03 stat:0001 t:000F3060 d:FF r:FFE2     m:1F A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:47:37.006 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+339780,00,01,00
2015.01.02 16:47:37.006 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB549E96 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB549E96 m:20 A001 2CC59C 339780 0203
2015.01.02 16:47:37.321 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:000F3262 d:FF r:FFE2     m:20 A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:47:37.449 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB549E96 stat:0001 t:000F3267 d:FF r:FFE2     m:20 A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:47:37.550 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+339780,00,01,00
2015.01.02 16:47:37.550 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB54A0B6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB54A0B6 m:21 A001 2CC59C 339780 0303
2015.01.02 16:47:37.833 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:000F3469 d:FF r:FFE2     m:21 A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:47:37.961 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB54A0B6 stat:0001 t:000F346E d:FF r:FFE2     m:21 A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:47:38.062 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+339780,00,01,00
2015.01.02 16:47:38.062 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB54A2B6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB54A2B6 m:22 A001 2CC59C 339780 0403
2015.01.02 16:47:38.345 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:000F3670 d:FF r:FFE1     m:22 A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:47:38.472 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB54A2B6 stat:0001 t:000F3675 d:FF r:FFE1     m:22 A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:47:38.573 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+339780,00,01,00
2015.01.02 16:47:38.574 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB54A4B6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB54A4B6 m:23 A001 2CC59C 339780 0503
2015.01.02 16:47:38.888 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:000F3877 d:FF r:FFE1     m:23 A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:47:38.985 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB54A4B6 stat:0001 t:000F387C d:FF r:FFE1     m:23 A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:47:39.086 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+339780,00,01,00
2015.01.02 16:47:39.086 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB54A6B6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB54A6B6 m:24 A001 2CC59C 339780 0603
2015.01.02 16:47:39.401 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:000F3A7E d:FF r:FFE1     m:24 A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:47:39.497 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB54A6B6 stat:0001 t:000F3A83 d:FF r:FFE1     m:24 A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:47:39.598 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+339780,00,01,00
2015.01.02 16:47:39.598 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB54A8B6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB54A8B6 m:25 A001 2CC59C 339780 0703
2015.01.02 16:47:39.912 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:000F3C85 d:FF r:FFE0     m:25 A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:47:40.013 0: HMLAN_Delay: hmusb 339780
2015.01.02 16:47:40.041 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB54A8B6 stat:0001 t:000F3C8A d:FF r:FFE0     m:25 A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:47:40.041 0: HMLAN_SdDly: hmusb 339780
2015.01.02 16:47:40.141 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+339780,00,01,00
2015.01.02 16:47:40.142 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB54AA58 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB54AA58 m:26 A001 2CC59C 339780 0803
2015.01.02 16:47:40.424 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:000F3E8C d:FF r:FFDF     m:26 A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:47:40.525 0: HMLAN_Delay: hmusb 339780
2015.01.02 16:47:40.552 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB54AA58 stat:0001 t:000F3E91 d:FF r:FFDF     m:26 A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:47:40.553 0: HMLAN_SdDly: hmusb 339780
2015.01.02 16:47:40.653 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+339780,00,01,00
2015.01.02 16:47:40.654 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB54AC58 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB54AC58 m:27 A001 2CC59C 339780 010E
2015.01.02 16:47:40.936 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:000F4093 d:FF r:FFDD     m:27 A410 339780 2CC59C 0601000000
2015.01.02 16:47:41.064 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB54AC58 stat:0001 t:000F4098 d:FF r:FFDD     m:27 A410 339780 2CC59C 0601000000
2015.01.02 16:47:41.165 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+339780,00,01,00
2015.01.02 16:47:41.166 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB54AED5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB54AED5 m:28 A001 2CC59C 339780 020E
2015.01.02 16:47:41.169 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 16:47:41.353 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:000F4223 IDcnt:0007
2015.01.02 16:47:41.480 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:000F429A d:FF r:FFDE     m:28 A410 339780 2CC59C 0602000000
2015.01.02 16:47:41.576 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB54AED5 stat:0001 t:000F429F d:FF r:FFDE     m:28 A410 339780 2CC59C 0602000000
2015.01.02 16:47:41.677 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+339780,00,01,00
2015.01.02 16:47:41.678 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB54B0D5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB54B0D5 m:29 A001 2CC59C 339780 030E
2015.01.02 16:47:41.992 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:000F44A1 d:FF r:FFE0     m:29 A410 339780 2CC59C 0603000000
2015.01.02 16:47:42.120 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB54B0D5 stat:0001 t:000F44A6 d:FF r:FFE0     m:29 A410 339780 2CC59C 0603000000
2015.01.02 16:47:42.221 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+339780,00,01,00
2015.01.02 16:47:42.222 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB54B2F6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB54B2F6 m:2A A001 2CC59C 339780 040E
2015.01.02 16:47:42.504 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:000F46A8 d:FF r:FFE3     m:2A A410 339780 2CC59C 0604000000
2015.01.02 16:47:42.632 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB54B2F6 stat:0001 t:000F46AD d:FF r:FFE3     m:2A A410 339780 2CC59C 0604000000
2015.01.02 16:47:42.733 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+339780,00,01,00
2015.01.02 16:47:42.734 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB54B4F5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB54B4F5 m:2B A001 2CC59C 339780 050E
2015.01.02 16:47:43.016 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:000F48AF d:FF r:FFE1     m:2B A410 339780 2CC59C 0605000000
2015.01.02 16:47:43.144 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB54B4F5 stat:0001 t:000F48B4 d:FF r:FFE1     m:2B A410 339780 2CC59C 0605000000
2015.01.02 16:47:43.245 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+339780,00,01,00
2015.01.02 16:47:43.246 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB54B6F5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB54B6F5 m:2C A001 2CC59C 339780 060E
2015.01.02 16:47:43.561 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:000F4AB6 d:FF r:FFE1     m:2C A410 339780 2CC59C 0606000000
2015.01.02 16:47:43.656 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB54B6F5 stat:0001 t:000F4ABB d:FF r:FFE1     m:2C A410 339780 2CC59C 0606000000
2015.01.02 16:47:43.757 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+339780,00,01,00
2015.01.02 16:47:43.758 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB54B8F6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB54B8F6 m:2D A001 2CC59C 339780 070E
2015.01.02 16:47:44.072 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:000F4CBD d:FF r:FFE1     m:2D A410 339780 2CC59C 0607000000
2015.01.02 16:47:44.168 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB54B8F6 stat:0001 t:000F4CC2 d:FF r:FFE1     m:2D A410 339780 2CC59C 0607000000
2015.01.02 16:47:45.884 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+339780,00,01,00
2015.01.02 16:47:45.884 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB54C1A5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB54C1A5 m:2E B001 2CC59C 339780 0103
2015.01.02 16:47:46.560 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:000F563A d:FF r:FFE2     m:2E A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:47:47.491 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB54C1A5 stat:0001 t:000F563F d:FF r:FFE2     m:2E A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:47:49.894 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+339780,00,01,00
2015.01.02 16:47:49.894 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB54D150 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB54D150 m:2F B001 2CC59C 339780 0203
2015.01.02 16:47:50.504 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:000F65DA d:FF r:FFE2     m:2F A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:47:50.600 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB54D150 stat:0001 t:000F65DF d:FF r:FFE2     m:2F A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:47:53.904 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+339780,00,01,00
2015.01.02 16:47:53.905 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB54E0FA stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB54E0FA m:30 B001 2CC59C 339780 0303
2015.01.02 16:47:53.928 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3059AF   stat:0000 t:000F734E d:FF r:FFB9     m:AF 8470 3059AF 000000 00D329
2015.01.02 16:47:54.536 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:000F759A d:FF r:FFE2     m:30 A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:47:54.632 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB54E0FA stat:0001 t:000F759F d:FF r:FFE2     m:30 A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:47:57.917 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+339780,00,01,00
2015.01.02 16:47:57.918 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB54F0A7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB54F0A7 m:31 B001 2CC59C 339780 0403
2015.01.02 16:47:58.536 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:000F853A d:FF r:FFE2     m:31 A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:47:58.632 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB54F0A7 stat:0001 t:000F853F d:FF r:FFE2     m:31 A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:48:01.930 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+339780,00,01,00
2015.01.02 16:48:01.931 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB550054 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB550054 m:32 B001 2CC59C 339780 0503
2015.01.02 16:48:03.144 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:000F9753 d:FF r:FFE1     m:32 A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:48:03.272 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB550054 stat:0001 t:000F9758 d:FF r:FFE1     m:32 A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:48:03.816 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:000F99ED d:FF r:FFE2     m:33 A410 339780 2CC59C 0607C800
2015.01.02 16:48:05.944 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+339780,00,01,00
2015.01.02 16:48:05.944 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB551001 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB551001 m:33 B001 2CC59C 339780 0603
2015.01.02 16:48:06.171 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 16:48:06.216 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:000FA343 IDcnt:0007
2015.01.02 16:48:06.568 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:000FA49A d:FF r:FFE2     m:33 A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:48:06.664 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB551001 stat:0001 t:000FA49F d:FF r:FFE2     m:33 A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:48:09.956 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+339780,00,01,00
2015.01.02 16:48:09.957 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB551FAE stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB551FAE m:34 B001 2CC59C 339780 0703
2015.01.02 16:48:10.568 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:000FB439 d:FF r:FFE3     m:34 A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:48:10.664 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB551FAE stat:0001 t:000FB43E d:FF r:FFE3     m:34 A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:48:13.969 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+339780,00,01,00
2015.01.02 16:48:13.969 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB552F5A stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB552F5A m:35 B001 2CC59C 339780 0803
2015.01.02 16:48:14.600 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:000FC3F9 d:FF r:FFE2     m:35 A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:48:14.696 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB552F5A stat:0001 t:000FC3FE d:FF r:FFE2     m:35 A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:48:19.752 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E305818   stat:0000 t:000FD836 d:FF r:FFBB     m:81 865A 305818 000000 B4DF25
2015.01.02 16:48:21.118 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+339780,00,01,00
2015.01.02 16:48:21.118 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB554B48 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB554B48 m:36 B001 2CC59C 339780 00050000000000
2015.01.02 16:48:21.736 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB554B48 stat:0001 t:000FDFDF d:FF r:FFE1     m:36 8002 339780 2CC59C 00
2015.01.02 16:48:21.837 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB554DB5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB554DB5 m:37 A001 2CC59C 339780 00080540
2015.01.02 16:48:22.024 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB554DB5 stat:0001 t:000FE11B d:FF r:FFE1     m:37 8002 339780 2CC59C 00
2015.01.02 16:48:22.125 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB554ED5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB554ED5 m:38 A001 2CC59C 339780 0006
2015.01.02 16:48:22.312 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB554ED5 stat:0001 t:000FE239 d:FF r:FFE2     m:38 8002 339780 2CC59C 00
2015.01.02 16:48:25.156 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB555B0E stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB555B0E m:39 B001 2CC59C 339780 00040000000000
2015.01.02 16:48:25.704 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:000FEF67 d:FF r:FFE0     m:39 A010 339780 2CC59C 02020105400A2C0BC50C9C18003617
2015.01.02 16:48:25.800 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB555B0E stat:0001 t:000FEF6C d:FF r:FFE0     m:39 A010 339780 2CC59C 02020105400A2C0BC50C9C18003617
2015.01.02 16:48:26.248 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:000FF183 d:FF r:FFE1     m:3A A010 339780 2CC59C 020000
2015.01.02 16:48:26.349 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+339780,00,01,00
2015.01.02 16:48:26.350 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB555F5A stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB555F5A m:3A A001 2CC59C 339780 0103
2015.01.02 16:48:26.760 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:000FF387 d:FF r:FFE1     m:3A A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:48:26.888 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB555F5A stat:0001 t:000FF38C d:FF r:FFE1     m:3A A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:48:26.989 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+339780,00,01,00
2015.01.02 16:48:26.989 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB5561D5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB5561D5 m:3B A001 2CC59C 339780 0203
2015.01.02 16:48:27.272 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:000FF58E d:FF r:FFE0     m:3B A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:48:27.400 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB5561D5 stat:0001 t:000FF593 d:FF r:FFE0     m:3B A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:48:27.501 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+339780,00,01,00
2015.01.02 16:48:27.501 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB5563D5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB5563D5 m:3C A001 2CC59C 339780 0303
2015.01.02 16:48:27.784 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:000FF795 d:FF r:FFDE     m:3C A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:48:27.912 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB5563D5 stat:0001 t:000FF79A d:FF r:FFDE     m:3C A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:48:28.013 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+339780,00,01,00
2015.01.02 16:48:28.013 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB5565D5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB5565D5 m:3D A001 2CC59C 339780 0403
2015.01.02 16:48:28.328 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:000FF99D d:FF r:FFDE     m:3D A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:48:28.424 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB5565D5 stat:0001 t:000FF9A2 d:FF r:FFDE     m:3D A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:48:28.524 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+339780,00,01,00
2015.01.02 16:48:28.525 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB5567D3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB5567D3 m:3E A001 2CC59C 339780 0503
2015.01.02 16:48:28.840 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:000FFBA4 d:FF r:FFDF     m:3E A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:48:28.968 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB5567D3 stat:0001 t:000FFBA9 d:FF r:FFDF     m:3E A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:48:29.069 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+339780,00,01,00
2015.01.02 16:48:29.069 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB5569F4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB5569F4 m:3F A001 2CC59C 339780 0603
2015.01.02 16:48:29.352 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:000FFDAB d:FF r:FFDE     m:3F A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:48:29.480 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB5569F4 stat:0001 t:000FFDB0 d:FF r:FFDE     m:3F A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:48:29.581 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+339780,00,01,00
2015.01.02 16:48:29.581 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB556BF4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB556BF4 m:40 A001 2CC59C 339780 0703
2015.01.02 16:48:29.864 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:000FFFB2 d:FF r:FFDF     m:40 A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:48:29.992 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB556BF4 stat:0001 t:000FFFB7 d:FF r:FFDF     m:40 A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:48:30.093 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+339780,00,01,00
2015.01.02 16:48:30.093 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB556DF5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB556DF5 m:41 A001 2CC59C 339780 0803
2015.01.02 16:48:30.408 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:001001B9 d:FF r:FFDF     m:41 A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:48:30.504 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB556DF5 stat:0001 t:001001BE d:FF r:FFDF     m:41 A010 339780 2CC59C 0100000000
2015.01.02 16:48:31.172 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 16:48:31.208 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:001004E5 IDcnt:0007
2015.01.02 16:48:35.336 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2E87E3   stat:0000 t:0010150C d:FF r:FFC9     m:55 8610 2E87E3 000000 0AA8D3100040
2015.01.02 16:48:35.880 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2E88C3   stat:0000 t:0010172C d:FF r:FFD0     m:54 8610 2E88C3 000000 0AB4DF104640
2015.01.02 16:48:39.752 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E305818   stat:0000 t:00102659 d:FF r:FFBC     m:81 8470 305818 000000 00DF25
2015.01.02 16:48:56.184 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 16:48:56.231 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:001066A5 IDcnt:0007
2015.01.02 16:48:57.104 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+3059AF,00,01,00
2015.01.02 16:48:57.104 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB55D7DA stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB55D7DA m:42 B001 2CC59C 3059AF 07013397800100
2015.01.02 16:48:57.735 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB55D7DA stat:0001 t:00106C81 d:FF r:FFB8     m:42 8002 3059AF 2CC59C 00
2015.01.02 16:49:21.186 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 16:49:21.223 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:0010C845 IDcnt:0007
2015.01.02 16:49:30.759 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2E8716   stat:0000 t:0010ED96 d:FF r:FFDA     m:50 8610 2E8716 000000 0AB4DF104640
2015.01.02 16:49:34.520 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB566A01 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB566A01 m:43 B001 2CC59C 3059AF 0703
2015.01.02 16:49:35.079 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB566A01 stat:0001 t:0010FE68 d:FF r:FFB9     m:43 8010 3059AF 2CC59C 013397800100000000
2015.01.02 16:49:35.180 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB566C36 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB566C36 m:44 A001 2CC59C 3059AF 07040000000001
2015.01.02 16:49:35.399 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB566C36 stat:0001 t:0010FFA2 d:FF r:FFB9     m:44 8010 3059AF 2CC59C 0208000000
2015.01.02 16:49:37.989 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB56778F stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB56778F m:45 B001 2CC59C 3059AF 0703
2015.01.02 16:49:38.567 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB56778F stat:0001 t:00110C08 d:FF r:FFB8     m:45 8010 3059AF 2CC59C 013397800100000000
2015.01.02 16:49:38.668 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB5679D6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB5679D6 m:46 A001 2CC59C 3059AF 07040000000001
2015.01.02 16:49:38.887 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB5679D6 stat:0001 t:00110D42 d:FF r:FFB8     m:46 8010 3059AF 2CC59C 0208000000
2015.01.02 16:49:46.188 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 16:49:46.247 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:00112A05 IDcnt:0007
2015.01.02 16:49:48.199 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3059AF   stat:0000 t:0011319E d:FF r:FFBA     m:2F 8410 3059AF 000000 0BA8D20F40
2015.01.02 16:49:58.182 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3059AF   stat:0000 t:001158AC d:FF r:FFBA     m:B0 8470 3059AF 000000 00D229
2015.01.02 16:50:11.191 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 16:50:11.238 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:00118BA5 IDcnt:0007
2015.01.02 16:50:24.471 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+339780,00,01,00
2015.01.02 16:50:24.472 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB572D21 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB572D21 m:47 B001 2CC59C 339780 01013059AF0707
2015.01.02 16:50:25.094 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB572D21 stat:0001 t:0011C1C3 d:FF r:FFDE     m:47 8002 339780 2CC59C 00
2015.01.02 16:50:25.476 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB57310E stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB57310E m:48 B001 2CC59C 339780 010E
2015.01.02 16:50:26.054 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:0011C57B d:FF r:FFDE     m:48 A410 339780 2CC59C 0601000000
2015.01.02 16:50:26.150 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB57310E stat:0001 t:0011C580 d:FF r:FFDE     m:48 A410 339780 2CC59C 0601000000
2015.01.02 16:50:26.485 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB5734FF stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB5734FF m:49 B001 2CC59C 339780 0103
2015.01.02 16:50:27.046 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:0011C95F d:FF r:FFDE     m:49 A010 339780 2CC59C 013059AF0700000000
2015.01.02 16:50:27.142 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB5734FF stat:0001 t:0011C964 d:FF r:FFDE     m:49 A010 339780 2CC59C 013059AF0700000000
2015.01.02 16:50:27.243 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB573793 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB573793 m:4A A001 2CC59C 339780 01043059AF0703
2015.01.02 16:50:27.558 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:0011CB6E d:FF r:FFDE     m:4A A010 339780 2CC59C 03020000326400FF00FF011463
2015.01.02 16:50:27.686 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB573793 stat:0001 t:0011CB73 d:FF r:FFDE     m:4A A010 339780 2CC59C 03020000326400FF00FF011463
2015.01.02 16:50:28.134 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:0011CDA3 d:FF r:FFDE     m:4B A010 339780 2CC59C 03820000326400FF00FF211463
2015.01.02 16:50:28.678 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:0011CFBB d:FF r:FFDE     m:4C A010 339780 2CC59C 030000
2015.01.02 16:50:28.779 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB573DA0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB573DA0 m:4B A001 2CC59C 339780 0103
2015.01.02 16:50:29.190 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:0011D1C2 d:FF r:FFDE     m:4B A010 339780 2CC59C 013059AF0700000000
2015.01.02 16:50:29.286 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB573DA0 stat:0001 t:0011D1C7 d:FF r:FFDE     m:4B A010 339780 2CC59C 013059AF0700000000
2015.01.02 16:50:29.387 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB573FF3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB573FF3 m:4C A001 2CC59C 339780 01043059AF0703
2015.01.02 16:50:29.702 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:0011D3D1 d:FF r:FFDE     m:4C A010 339780 2CC59C 03020000326400FF00FF011463
2015.01.02 16:50:29.830 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB573FF3 stat:0001 t:0011D3D6 d:FF r:FFDE     m:4C A010 339780 2CC59C 03020000326400FF00FF011463
2015.01.02 16:50:30.278 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:0011D607 d:FF r:FFDF     m:4D A010 339780 2CC59C 03820000326400FF00FF211463
2015.01.02 16:50:30.822 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E339780   stat:0000 t:0011D822 d:FF r:FFDE     m:4E A010 339780 2CC59C 030000
2015.01.02 16:50:36.193 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 16:50:36.230 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:0011ED45 IDcnt:0007
2015.01.02 16:51:01.208 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 16:51:01.253 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:00124F04 IDcnt:0007
2015.01.02 16:51:07.525 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E305818   stat:0000 t:0012677E d:FF r:FFBB     m:82 865A 305818 000000 B4DF25
2015.01.02 16:51:21.381 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2E88C3   stat:0000 t:00129DA9 d:FF r:FFD0     m:55 8610 2E88C3 000000 0AB4DF104640
2015.01.02 16:51:26.209 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 16:51:26.245 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:0012B0A4 IDcnt:0007
2015.01.02 16:51:27.525 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E305818   stat:0000 t:0012B59E d:FF r:FFBB     m:82 8470 305818 000000 00DF25
2015.01.02 16:51:30.597 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2E87E3   stat:0000 t:0012C1A1 d:FF r:FFC9     m:56 8610 2E87E3 000000 0AA8D3100040
2015.01.02 16:51:43.013 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2E8716   stat:0000 t:0012F232 d:FF r:FFD9     m:51 8610 2E8716 000000 0AB4DF104640
2015.01.02 16:51:51.215 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 16:51:51.269 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:00131263 IDcnt:0007
2015.01.02 16:52:16.217 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 16:52:16.260 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:00137403 IDcnt:0007
2015.01.02 16:52:31.940 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3059AF   stat:0000 t:0013B142 d:FF r:FFB9     m:B1 865A 3059AF 000000 A8D229
2015.01.02 16:52:41.227 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 16:52:41.284 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:0013D5C3 IDcnt:0007
2015.01.02 16:52:51.940 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3059AF   stat:0000 t:0013FF62 d:FF r:FFB7     m:B1 8470 3059AF 000000 00D229
2015.01.02 16:53:06.232 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 16:53:06.276 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:00143763 IDcnt:0007
2015.01.02 16:53:06.287 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+3059AF,00,01,00
2015.01.02 16:53:06.287 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB59A539 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB59A539 m:4D B011 2CC59C 3059AF 86042E
2015.01.02 16:53:06.922 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB59A539 stat:0001 t:001439E3 d:FF r:FFB8     m:4D 8002 3059AF 2CC59C 01022E103E40
2015.01.02 16:53:09.110 0: HMLAN_Send:  hmusb I:+2E87E3,02,01,00
2015.01.02 16:53:21.795 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3059AF   stat:0000 t:00147406 d:FF r:FFB9     m:13 A041 3059AF 339780 0793C8
2015.01.02 16:53:31.239 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 16:53:31.299 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:00149923 IDcnt:0007
2015.01.02 16:53:41.027 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E305818   stat:0000 t:0014BF1A d:FF r:FFBB     m:83 865A 305818 000000 B4DF25
2015.01.02 16:53:52.643 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2E88C3   stat:0000 t:0014EC7C d:FF r:FFD0     m:56 8610 2E88C3 000000 0AB4DF104640
2015.01.02 16:53:56.243 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 16:53:56.291 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:0014FAC3 IDcnt:0007
2015.01.02 16:54:01.027 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E305818   stat:0000 t:00150D3A d:FF r:FFBB     m:83 8470 305818 000000 00E025
2015.01.02 16:54:11.587 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2E87E3   stat:0000 t:0015368D d:FF r:FFC9     m:57 8610 2E87E3 000000 0AA8D2100040
2015.01.02 16:54:11.688 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB5AA44F stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB5AA44F m:4E A112 2CC59C 2E87E3
2015.01.02 16:54:11.874 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB59A539 stat:0081 t:0015378A d:FF r:FFC9     m:57 8002 2E87E3 2CC59C 00
2015.01.02 16:54:12.035 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB5AA44F stat:0001 t:00153840 d:FF r:FFC9     m:4E 8002 2E87E3 2CC59C 00
2015.01.02 16:54:12.136 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+2E87E3,02,01,00
2015.01.02 16:54:12.136 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB5AA610 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB5AA610 m:4F A011 2CC59C 2E87E3 86042E
2015.01.02 16:54:12.419 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB5AA610 stat:0001 t:001539C1 d:FF r:FFC9     m:4F 8002 2E87E3 2CC59C 01042E103740
2015.01.02 16:54:12.422 0: HMLAN_Send:  hmusb I:+2E87E3,00,01,00
2015.01.02 16:54:21.247 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 16:54:21.283 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:00155C63 IDcnt:0007
2015.01.02 16:54:21.795 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3059AF   stat:0000 t:00155E67 d:FF r:FFB8     m:13 A041 3059AF 339780 0794C8
2015.01.02 16:54:44.770 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2E8716   stat:0000 t:0015B82B d:FF r:FFD9     m:52 8610 2E8716 000000 0AB4DF104640
2015.01.02 16:54:46.250 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 16:54:46.306 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:0015BE23 IDcnt:0007
2015.01.02 16:55:11.170 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3059AF   stat:0000 t:00161F56 d:FF r:FFB9     m:B2 865A 3059AF 000000 B8D229
2015.01.02 16:55:11.251 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 16:55:11.298 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:00161FC3 IDcnt:0007
2015.01.02 16:55:21.185 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3059AF   stat:0000 t:00164667 d:FF r:FFBA     m:31 8410 3059AF 000000 0BB8D20F40
2015.01.02 16:55:21.793 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3059AF   stat:0000 t:001648C7 d:FF r:FFB9     m:13 A041 3059AF 339780 0795C8
2015.01.02 16:55:31.169 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3059AF   stat:0000 t:00166D76 d:FF r:FFB9     m:B2 8470 3059AF 000000 00D229
2015.01.02 16:55:36.258 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 16:55:36.321 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:00168182 IDcnt:0007
2015.01.02 16:56:00.001 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E305818   stat:0000 t:0016DE12 d:FF r:FFBD     m:84 865A 305818 000000 B4E025
2015.01.02 16:56:01.260 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 16:56:01.313 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:0016E322 IDcnt:0007
2015.01.02 16:56:09.377 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2E88C3   stat:0000 t:001702AC d:FF r:FFC7     m:57 8610 2E88C3 000000 0AB4E0104640
2015.01.02 16:56:10.017 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E305818   stat:0000 t:00170524 d:FF r:FFBD     m:CD 8410 305818 000000 0BB4E00F40
2015.01.02 16:56:20.000 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E305818   stat:0000 t:00172C32 d:FF r:FFBB     m:84 8470 305818 000000 00E025
2015.01.02 16:56:21.792 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3059AF   stat:0000 t:00173326 d:FF r:FFBA     m:13 A041 3059AF 339780 0796C8
2015.01.02 16:56:26.262 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 16:56:26.305 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:001744C1 IDcnt:0007
2015.01.02 16:56:38.080 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2E87E3   stat:0000 t:001772D2 d:FF r:FFC9     m:58 8610 2E87E3 000000 0AB8D2106440
2015.01.02 16:56:51.272 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 16:56:51.328 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:0017A681 IDcnt:0007
2015.01.02 16:57:16.277 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 16:57:16.320 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:00180821 IDcnt:0007
2015.01.02 16:57:16.543 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB5D76C8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB5D76C8 m:50 B011 2CC59C 3059AF 860428
2015.01.02 16:57:17.248 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB5D76C8 stat:0001 t:00180B42 d:FF r:FFBA     m:50 8002 3059AF 2CC59C 010228203D40
2015.01.02 16:57:18.980 0: HMLAN_Send:  hmusb I:+2E87E3,02,01,00
2015.01.02 16:57:32.031 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2E8716   stat:0000 t:0018457F d:FF r:FFDC     m:53 8610 2E8716 000000 0AB4E0104640
2015.01.02 16:57:36.191 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3059AF   stat:0000 t:001855BF d:FF r:FFBA     m:B3 865A 3059AF 000000 A0D229
2015.01.02 16:57:41.282 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 16:57:41.343 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:001869E1 IDcnt:0007
2015.01.02 16:57:46.175 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3059AF   stat:0000 t:00187CD0 d:FF r:FFBA     m:32 8410 3059AF 000000 0BA0D20F40
2015.01.02 16:57:56.191 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3059AF   stat:0000 t:0018A3DE d:FF r:FFBA     m:B3 8470 3059AF 000000 00D229
2015.01.02 16:58:04.511 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E305818   stat:0000 t:0018C467 d:FF r:FFBD     m:85 865A 305818 000000 B4E025
2015.01.02 16:58:06.358 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 16:58:06.399 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:0018CBC1 IDcnt:0007
2015.01.02 16:58:11.647 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2E88C3   stat:0000 t:0018E037 d:FF r:FFCF     m:58 8610 2E88C3 000000 0AB4E0104640
2015.01.02 16:58:24.511 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E305818   stat:0000 t:00191286 d:FF r:FFBE     m:85 8470 305818 000000 00E025
2015.01.02 16:58:31.364 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 16:58:31.423 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:00192D81 IDcnt:0007
2015.01.02 16:58:50.078 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2E87E3   stat:0000 t:00197674 d:FF r:FFC8     m:59 8610 2E87E3 000000 0AA0D2100040
2015.01.02 16:58:50.179 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB5EE42B stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB5EE42B m:51 A112 2CC59C 2E87E3
2015.01.02 16:58:50.398 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB5D76C8 stat:0081 t:00197772 d:FF r:FFC8     m:59 8002 2E87E3 2CC59C 00
2015.01.02 16:58:50.526 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB5EE42B stat:0001 t:00197827 d:FF r:FFC8     m:51 8002 2E87E3 2CC59C 00
2015.01.02 16:58:50.628 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB5EE5EB stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB5EE5EB m:52 A011 2CC59C 2E87E3 860428
2015.01.02 16:58:50.846 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB5EE5EB stat:0001 t:0019795E d:FF r:FFC8     m:52 8002 2E87E3 2CC59C 010428003740
2015.01.02 16:58:50.850 0: HMLAN_Send:  hmusb I:+2E87E3,00,01,00
2015.01.02 16:58:56.369 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 16:58:56.414 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:00198F20 IDcnt:0007
2015.01.02 16:59:21.371 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 16:59:21.438 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:0019F0E0 IDcnt:0007
2015.01.02 16:59:46.384 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 16:59:46.429 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:001A5280 IDcnt:0007
2015.01.02 16:59:46.685 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3059AF   stat:0000 t:001A5382 d:FF r:FFBA     m:B4 865A 3059AF 000000 A0D229
2015.01.02 17:00:04.765 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2E8716   stat:0000 t:001A9A2F d:FF r:FFDA     m:54 8610 2E8716 000000 0AB4E0104640
2015.01.02 17:00:06.685 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3059AF   stat:0000 t:001AA1A2 d:FF r:FFBA     m:B4 8470 3059AF 000000 00D229
2015.01.02 17:00:11.390 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 17:00:11.453 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:001AB43F IDcnt:0007
2015.01.02 17:00:36.401 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 17:00:36.445 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:001B15DF IDcnt:0007
2015.01.02 17:00:58.748 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E305818   stat:0000 t:001B6D0F d:FF r:FFBE     m:86 865A 305818 000000 B4E125
2015.01.02 17:01:01.405 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 17:01:01.468 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:001B779E IDcnt:0007
2015.01.02 17:01:03.644 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2E88C3   stat:0000 t:001B8017 d:FF r:FFD1     m:59 8610 2E88C3 000000 0AB4E1103740
2015.01.02 17:01:08.764 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E305818   stat:0000 t:001B9421 d:FF r:FFBE     m:CF 8410 305818 000000 0BB4E10F40
2015.01.02 17:01:18.748 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E305818   stat:0000 t:001BBB2F d:FF r:FFBF     m:86 8470 305818 000000 00E125
2015.01.02 17:01:26.407 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 17:01:26.460 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:001BD93E IDcnt:0007
2015.01.02 17:01:51.432 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 17:01:51.483 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:001C3AFE IDcnt:0007
2015.01.02 17:01:51.835 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2E87E3   stat:0000 t:001C3C6C d:FF r:FFC9     m:5A 8610 2E87E3 000000 0AA0D2100040
2015.01.02 17:02:16.454 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 17:02:16.507 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:001C9CBE IDcnt:0007
2015.01.02 17:02:23.291 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2E8716   stat:0000 t:001CB735 d:FF r:FFD9     m:55 8610 2E8716 000000 0AB4E1103740
2015.01.02 17:02:41.471 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 17:02:41.531 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:001CFE7E IDcnt:0007
2015.01.02 17:02:46.683 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3059AF   stat:0000 t:001D12A3 d:FF r:FFB9     m:B5 865A 3059AF 000000 A0D229
2015.01.02 17:03:06.475 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 17:03:06.522 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:001D601E IDcnt:0007
2015.01.02 17:03:06.682 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3059AF   stat:0000 t:001D60C3 d:FF r:FFBA     m:B5 8470 3059AF 000000 00D229
2015.01.02 17:03:18.352 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB62FC1A stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB62FC1A m:53 B011 2CC59C 3059AF 86042D
2015.01.02 17:03:19.311 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB62FC1A stat:0001 t:001D907E d:FF r:FFBA     m:53 8002 3059AF 2CC59C 01022D103D40
2015.01.02 17:03:21.556 0: HMLAN_Send:  hmusb I:+2E87E3,02,01,00
2015.01.02 17:03:22.496 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3059AF   stat:0000 t:001D9BC9 d:FF r:FFBA     m:13 A041 3059AF 339780 079DC8
2015.01.02 17:03:31.479 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 17:03:31.546 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:001DC1DE IDcnt:0007
2015.01.02 17:03:38.522 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E305818   stat:0000 t:001DDD16 d:FF r:FFBD     m:87 865A 305818 000000 B4E125
2015.01.02 17:03:41.146 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2E88C3   stat:0000 t:001DE755 d:FF r:FFD0     m:5A 8610 2E88C3 000000 0AB4E1103740
2015.01.02 17:03:56.495 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 17:03:56.538 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:001E237E IDcnt:0007
2015.01.02 17:03:58.521 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E305818   stat:0000 t:001E2B36 d:FF r:FFBD     m:87 8470 305818 000000 00E125
2015.01.02 17:04:21.501 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 17:04:21.561 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:001E853E IDcnt:0007
2015.01.02 17:04:21.785 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3059AF   stat:0000 t:001E8629 d:FF r:FFBA     m:13 A041 3059AF 339780 079EC8
2015.01.02 17:04:27.289 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2E8716   stat:0000 t:001E9B97 d:FF r:FFDD     m:56 8610 2E8716 000000 0AB4E1102940
2015.01.02 17:04:39.097 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2E87E3   stat:0000 t:001EC9C2 d:FF r:FFC9     m:5B 8610 2E87E3 000000 0AA0D2100040
2015.01.02 17:04:39.198 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB643786 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB643786 m:54 A112 2CC59C 2E87E3
2015.01.02 17:04:39.385 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB62FC1A stat:0081 t:001ECAC0 d:FF r:FFC9     m:5B 8002 2E87E3 2CC59C 00
2015.01.02 17:04:39.513 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB643786 stat:0001 t:001ECB75 d:FF r:FFC9     m:54 8002 2E87E3 2CC59C 00
2015.01.02 17:04:39.614 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB643926 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB643926 m:55 A011 2CC59C 2E87E3 86042D
2015.01.02 17:04:39.833 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB643926 stat:0001 t:001ECC9B d:FF r:FFC9     m:55 8002 2E87E3 2CC59C 01042D103740
2015.01.02 17:04:39.837 0: HMLAN_Send:  hmusb I:+2E87E3,00,01,00
2015.01.02 17:04:46.508 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 17:04:46.553 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:001EE6DD IDcnt:0007
2015.01.02 17:05:11.532 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 17:05:11.576 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:001F489D IDcnt:0007
2015.01.02 17:05:21.784 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3059AF   stat:0000 t:001F7089 d:FF r:FFBB     m:13 A041 3059AF 339780 079FC8
2015.01.02 17:05:32.440 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3059AF   stat:0000 t:001F9A1A d:FF r:FFBC     m:B6 865A 3059AF 000000 B4D229
2015.01.02 17:05:36.537 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 17:05:36.600 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:001FAA5C IDcnt:0007
2015.01.02 17:05:42.424 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3059AF   stat:0000 t:001FC12C d:FF r:FFB9     m:35 8410 3059AF 000000 0BB4D20F40
2015.01.02 17:05:52.440 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3059AF   stat:0000 t:001FE83A d:FF r:FFBB     m:B6 8470 3059AF 000000 00D229
2015.01.02 17:06:01.544 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 17:06:01.592 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:00200BFC IDcnt:0007
2015.01.02 17:06:03.768 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E305818   stat:0000 t:00201477 d:FF r:FFBC     m:88 865A 305818 000000 B4E225
2015.01.02 17:06:04.120 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2E88C3   stat:0000 t:002015ED d:FF r:FFCF     m:5B 8610 2E88C3 000000 0AB4E2102940
2015.01.02 17:06:13.751 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E305818   stat:0000 t:00203B89 d:FF r:FFBC     m:D1 8410 305818 000000 0BB4E20F40
2015.01.02 17:06:21.783 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3059AF   stat:0000 t:00205AE9 d:FF r:FFBA     m:13 A041 3059AF 339780 07A0C8
2015.01.02 17:06:23.767 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E305818   stat:0000 t:00206297 d:FF r:FFBC     m:88 8470 305818 000000 00E225
2015.01.02 17:06:26.546 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 17:06:26.583 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:00206D9C IDcnt:0007
2015.01.02 17:06:36.704 0: HMLAN_Send:  hmusb S:SAB6602EA stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB6602EA m:56 B011 2CC59C 3059AF 860429
2015.01.02 17:06:37.657 0: HMLAN_Parse: hmusb R:RAB6602EA stat:0001 t:0020975B d:FF r:FFBB     m:56 8002 3059AF 2CC59C 010229203C40
2015.01.02 17:06:39.205 0: HMLAN_Send:  hmusb I:+2E87E3,02,01,00
2015.01.02 17:06:51.552 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.02 17:06:51.607 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659432 d:2CC59C O:2CC59C t:0020CF5B IDcnt:0007
List Re-8:
   CFGFN
   DEF        339780
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     110
   NAME       CUL_HM_HM_MOD_Re_8_339780
   NR         237
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 CUL_HM_HM_MOD_Re_8_339780_Sw_01
   channel_02 CUL_HM_HM_MOD_Re_8_339780_Sw_02
   channel_03 CUL_HM_HM_MOD_Re_8_339780_Sw_03
   channel_04 CUL_HM_HM_MOD_Re_8_339780_Sw_04
   channel_05 CUL_HM_HM_MOD_Re_8_339780_Sw_05
   channel_06 CUL_HM_HM_MOD_Re_8_339780_Sw_06
   channel_07 CUL_HM_HM_MOD_Re_8_339780_Sw_07
   channel_08 CUL_HM_HM_MOD_Re_8_339780_Sw_08
   hmusb_MSGCNT 110
   hmusb_RAWMSG E339780,0000,00326428,FF,FFE0,64A0103397802CC59C030000
   hmusb_RSSI -32
   hmusb_TIME 2015-01-02 17:26:03
   lastMsg    No:64 - t:10 s:339780 d:2CC59C 030000
   protLastRcv 2015-01-02 17:26:03
   protResnd  1 last_at:2015-01-02 16:47:36
   protSnd    115 last_at:2015-01-02 17:26:03
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmusb avg:-32.42 min:-48 max:-29 lst:-32 cnt:116
   Readings:
     2015-01-02 16:50:25   CommandAccepted yes
     2015-01-02 16:47:28   D-firmware      1.0
     2015-01-02 16:47:28   D-serialNr      LEQ1431287
     2015-01-02 17:25:58   PairedTo        0x2CC59C
     2015-01-02 16:47:31   R-intKeyVisib   invisib
     2015-01-02 16:48:26   R-ledMode       on
     2015-01-02 16:47:31   R-pairCentral   0x2CC59C
     2015-01-02 17:25:58   RegL_00:          02:01 05:40 0A:2C 0B:C5 0C:9C 18:00 C4:B7  00:00
     2015-01-02 17:26:03   state           CMDs_done
   Helper:
     cSnd       012CC59C33978001043059AF0703
     mId        00BE
     rxType     2
     Io:
       newChn     +339780,00,01,00
       nextSend   1420215963.91383
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         339780
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        64
       Io:
         hmusb      -30
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat   08
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         hmusb
       flg        A
       ts         1420215963.82648
       ack:
         HASH(0xa3c2b00)
         6480022CC59C33978000
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -32.4224137931035
         cnt        116
         lst        -32
         max        -29
         min        -48
     Shadowreg:
   IODev      hmusb
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.0
   model      HM-MOD-Re-8
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ1431287
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
List Re-8 Kanal 01:
   CFGFN
   DEF        33978001
   NAME       CUL_HM_HM_MOD_Re_8_339780_Sw_01
   NR         239
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     CUL_HM_HM_MOD_Re_8_339780
   peerList   SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr,
   Readings:
     2015-01-02 16:50:28   R-SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr-lgActionType jmpToTarget
     2015-01-02 16:50:28   R-SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr-lgCtDlyOff geLo
     2015-01-02 16:50:28   R-SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr-lgCtDlyOn geLo
     2015-01-02 16:50:28   R-SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr-lgCtOff geLo
     2015-01-02 16:50:28   R-SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr-lgCtOn geLo
     2015-01-02 16:50:28   R-SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr-lgCtValHi 100
     2015-01-02 16:50:28   R-SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr-lgCtValLo 50
     2015-01-02 16:50:28   R-SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr-lgMultiExec on
     2015-01-02 16:50:28   R-SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr-lgOffDly 0 s
     2015-01-02 16:50:28   R-SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr-lgOffTime unused
     2015-01-02 16:50:28   R-SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr-lgOffTimeMode absolut
     2015-01-02 16:50:28   R-SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr-lgOnDly 0 s
     2015-01-02 16:50:28   R-SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr-lgOnTime unused
     2015-01-02 16:50:28   R-SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr-lgOnTimeMode absolut
     2015-01-02 16:50:28   R-SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr-lgSwJtDlyOff off
     2015-01-02 16:50:28   R-SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr-lgSwJtDlyOn on
     2015-01-02 16:50:28   R-SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr-lgSwJtOff dlyOn
     2015-01-02 16:50:28   R-SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr-lgSwJtOn dlyOff
     2015-01-02 16:50:30   R-SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr-shActionType jmpToTarget
     2015-01-02 16:50:30   R-SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr-shCtDlyOff geLo
     2015-01-02 16:50:30   R-SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr-shCtDlyOn geLo
     2015-01-02 16:50:30   R-SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr-shCtOff geLo
     2015-01-02 16:50:30   R-SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr-shCtOn geLo
     2015-01-02 16:50:30   R-SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr-shCtValHi 100
     2015-01-02 16:50:30   R-SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr-shCtValLo 50
     2015-01-02 16:50:30   R-SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr-shOffDly 0 s
     2015-01-02 16:50:30   R-SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr-shOffTime unused
     2015-01-02 16:50:30   R-SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr-shOffTimeMode absolut
     2015-01-02 16:50:30   R-SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr-shOnDly 0 s
     2015-01-02 16:50:30   R-SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr-shOnTime unused
     2015-01-02 16:50:30   R-SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr-shOnTimeMode absolut
     2015-01-02 16:50:30   R-SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr-shSwJtDlyOff off
     2015-01-02 16:50:30   R-SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr-shSwJtDlyOn on
     2015-01-02 16:50:30   R-SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr-shSwJtOff dlyOn
     2015-01-02 16:50:30   R-SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr-shSwJtOn dlyOff
     2015-01-02 17:26:03   RegL_03:SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr  02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63 00:00
     2015-01-02 16:50:26   deviceMsg       off (to hmusb)
     2015-01-02 16:50:26   level           0
     2015-01-02 16:50:26   pct             0
     2015-01-02 17:25:58   peerList        SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr,
     2015-01-02 16:50:26   recentStateType info
     2015-01-02 16:50:26   state           off
     2015-01-02 16:50:26   timedOn         off
     2015-01-02 17:06:21   trigLast        SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr :200
     2015-01-02 17:06:21   trig_SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr 200
   Helper:
     peerIDsRaw ,3059AF07,00000000
     Role:
       chn        1
       prs        1
     Shadowreg:
   model      HM-MOD-Re-8
   peerIDs    00000000,3059AF07,
   room       CUL_HM,SZ
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
List Wandthermometer Schlafzimmer:
   DEF        3059AF
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     26
   NAME       SZ_Thermometer_3059AF
   NR         40
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 SZ_Thermometer_3059AF_Weather
   channel_02 SZ_Thermometer_3059AF_Climate
   channel_03 SZ_Thermometer_3059AF_WindowRec
   channel_06 SZ_Thermometer_3059AF_remote
   channel_07 SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr
   hmusb_MSGCNT 26
   hmusb_RAWMSG E3059AF,0000,002D3A68,FF,FFBA,3B84103059AF0000000BA4D40F40
   hmusb_RSSI -70
   hmusb_TIME 2015-01-02 17:20:25
   lastMsg    No:BF - t:70 s:3059AF d:000000 00D429
   protLastRcv 2015-01-02 17:28:26
   protSnd    9 last_at:2015-01-02 17:06:36
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmusb avg:-70.35 min:-73 max:-68 lst:-69 cnt:99
   rssi_hmusb avg:-61 min:-62 max:-60 lst:-60 cnt:4
   Readings:
     2015-01-02 15:54:40   Activity        alive
     2015-01-02 16:48:57   CommandAccepted yes
     2014-12-16 19:36:44   D-firmware      1.1
     2014-12-16 19:36:44   D-serialNr      LEQ1214480
     2014-12-21 21:55:13   PairedTo        0x2CC59C
     2014-12-17 22:54:31   R-btnLock       off
     2014-12-17 22:54:31   R-burstRx       on
     2014-12-17 22:54:31   R-cyclicInfoMsg on
     2014-12-17 22:54:31   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2014-12-17 22:54:31   R-globalBtnLock off
     2014-12-17 22:54:31   R-localResDis   off
     2014-12-16 19:36:46   R-lowBatLimitRT 2.2 V
     2014-12-17 22:54:31   R-modusBtnLock  off
     2014-12-17 22:54:31   R-pairCentral   0x2CC59C
     2014-12-21 21:55:13   RegL_00:        01:01 02:01 09:01 0A:2C 0B:C5 0C:9C 0F:00 11:00  12:16 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2014-12-21 22:24:09   RegL_07:        0
     2015-01-02 17:20:25   batteryLevel    3
     2015-01-02 17:20:25   desired-temp    20.5
     2015-01-02 17:20:25   measured-temp   21.2
     2015-01-02 17:06:37   state           CMDs_done
     2015-01-01 22:27:43   time-request    -
   Helper:
     cSnd       112CC59C3059AF860429
     mId        00AD
     rxType     6
     Io:
       newChn     +3059AF,00,01,00
       nextSend   1420216106.27959
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         3059AF
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        BF
       Io:
         hmusb      -67
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -70.3535353535353
         cnt        99
         lst        -69
         max        -68
         min        -73
       Hmusb:
         avg        -61
         cnt        4
         lst        -60
         max        -60
         min        -62
     Shregw:
       07         02
   IODev      hmusb
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 3_onChange
   expert     2_full
   firmware   1.1
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   msgRepeat  1
   room       SZ
   serialNr   LEQ1214480
   subType    thermostat
List switchtr Kanal:
[code]
   DEF        3059AF07
   NAME       SZ_Thermometer_3059AF_SwitchTr
martinp876
hm - seltsam, dass
- kein ack des 339780  zu sehen ist.
ach ja  - da fällt auf, dass der Re8 doch burst braucht. Das kann man beim TC  Switch nicht einstellen. Hm, dann kann der den auch nicht aufwecken.  Das könnte das Problem sein. Der TC sendet, bekommt keine Antwort (Re schläft gut). Dann wiederholt er den trigger bei jedem Event (alle ~2,5min). wenn der level af off gestellt werden soll kommt kein trigger - der RE hat ja nie gesagt, dass er on ist - warum also ausschalten?
ich konnte weder in tests noch ind er doku finden, dass der TC einen Burst-Schalter unterstützt. => geht nicht. Du kannst es über ein Notify probieren.
A.Harrenberg
Hallo Martin,
das ging ja schnell... Danke!
Auch wenn das Ergebnis nicht unbedingt dem entspricht was ich mir erhofft hatte.  :-\
Ist schon ernüchternd wenn es Kombinationen aus Sender/Empfänger gibt die nicht wirklich kompatibel sind. Warum braucht das Ding denn Burst? Spart das wirklich Batterie? Ich will das Ding sowieso an einem Netzteil betreiben und müsste da wohl auch etliche Male pro Stunde die einzelnen Kanäle schalten. Wenn ich dafür jedesmal ein Burst machen muss ist das für den Traffic und die Batterien der anderen Geräte auch nicht wirklich gut...
Über Notify habe ich zwar schon was gelesen, aber noch nichts damit gemacht. Ich geh' mal davon aus das ich dafür einen virtuellen "Empfänger" und einen virtuellen "Sender" anlegen muss mit dem ich dann arbeite. Das finde ich aber sicherlich über das Wiki und die commandref raus.  ::)
Außerdem sollte nächste Woche ein paar weitere Thermometer und Ventile ankommen, mit denen kann ich dann spielen ohne meiner Frau dauernd die Raumtemperatur zu verstellen ;-) [Habe mir sogar ein Heizungsventil gekauft um darauf dann ein Ventil aufzusetzen damit es wirklich was zu bewegen hat...]
Das ist aber trotzdem "blöd", weil die Funktion dann von FHEM abhängt und nicht eigenständig abläuft. Ich hatte gehofft hier durch direktes peeren eine gewisse Ausfallsicherheit hin zu bekommen. Benötigen denn die anderen Relaiskarten auch Burst (z.B. HM-LC-Sw4-WM)? Sehe aber gerade das der Sw4-WM nur 4 Schliesser hat und keine Wechsler...
Zu dumm das ich mir gleich zwei Re-8 gekauft habe... Na ja, ich werde dann mal versuchen das mit einem Notify hinzubekommen und mal sehen wie wievielTraffic das wirklich erzeugt.
Vielen Dank auf jeden Fall noch einmal,
Andreas.
martinp876
ZitatWarum braucht das Ding denn Burst? Spart das wirklich Batterie?
korrekt. Batterie-devices brauchen alle Schlaf. Technik 1 sind zyklische Devices (TH Sensoren). Wenn sie zum senden erwachen kann man (meist) mit ihnen reden. Technik 2 sind bursts. Man schreckt ALLE burst-devices durch ein sonder-flag auf, dann redet man mit seinem erwählten - alle andere nicken wieder ein. Technik 3 sind lacy-config - remotes die nach dem trigger (button-press) kurz warten, ob es was zu bequatschen gibt.
Manche (z.B. RC12) reagieren dennoch ausschliesslich auf den Config-Button.
ZitatWenn ich dafür jedesmal ein Burst machen muss ist das für den Traffic und die Batterien der anderen Geräte auch nicht wirklich gut...
korrekt.
Ob man ein RE8 auf "dauer-an" stellen kann ist mir unbekannt... möglich ist viel :) Wer kannt schon HM?
Du kannst natürlich andere Aktoren nutzen. Generell haben Aktoren ohne Batterie dieses Problem nicht.
A.Harrenberg
Hallo Martin,
den Re-8 auf "non-burst" umzustellen wäre natürlich die beste Lösung, aber dafür müsste EQ-3 das auch erst einmal irgendwie in der Firmware vorsehen und ein Register dafür bereitstellen... Und das scheint momentan ja nicht der Fall zu sein. Ich werde mich aber trotzdem mal an ELV wenden und mich "beschweren" das diese Kombination so nicht funktionert. Vielleicht gibt es dann ein "Feature-Request" für den Re-8 ;-)
Ich habe das jetzt mit notify mal für zwei Räume hinbekommen, habe aber ein kleines Verständnisproblem mit dem virtuellen Aktuator, vielleicht kannst Du mir da auch weiterhelfen.
Ich habe (für jeden Raum) einen virtuellen Aktuator definiert und den mit dem SwitchTr Kanal des TC gepeered. Dort kommen die Messages dann auch wie erwartet an. Ich habe mir dann je einen notify für "level: 100" und "level: 0" aus dem SwitchTr Kanal angelegt die mir einen Switch am Re-8 ein- bzw. ausschalten. Das funktioniert soweit also schon mal.
Allerdings "toggelt" der virtuelle Aktor bei JEDER "Short"-Message des SwitchTr zwischen ON und OFF, auch wenn es sich um eine Wiederholung der gleichen Message handelt (wegen Übertraungsproblem?). Dadurch stimmt der Zustand des virtuellen Aktors dann nicht mehr zwangsläufig mit dem eigentlichen Zustand überein.
Ich habe bis jetzt nicht gefunden das man einen virtuellen Aktor so konfigurieren kann das er auf die übertragenen Werte (0, 200) reagieren kann.
Kann man virtuelle Aktoren überhaupt entsprechend konfigurieren? Was wäre das Stichwort mit dem ich mal weitersuchen könnte?
Andreas.
martinp876
ZitatAllerdings "toggelt" der virtuelle Aktor bei JEDER "Short"-Messag
stimmt - ist nicht mehr logik dahinter.
Ich würde es anders machen. Peere alle RTs mit dem gleichen virtuellen Aktor. Zustand ist wurscht. Dann baue ein komplexeres notify.
mache ein Notify .*SwitchTr:trig_.*
=> jetzt kommen alle trigger hier an.
=> stelle sicher, dass event-on-change-reading auf .* steht, dann sind schon einmal duplicates weg.
$NAME ist der trigger-generator
$EVENT ist der level
Mappe NAME auf die den schalter. Event solltest du mappen (was kommt da?)
my %h =("rt1"=>"SW1","rt3"=>"SW3","rt2"=>"SW2")
my $dstName = $h{$NAME}
my %e =("on"=>200,"off"=>0)
my $level = $h{$EVENT}
dann schicke die nachricht
set $dstName postEvent $level
Ich hoffe, du kannst es verstehen und umsetzen.
den rest machst du im Aktor. Der kann anhand von $level erkennen, ob er ein oder ausschalten soll. Das musst tu über die Register machen.
Den Zustand der Aktoren erkennst du nicht in den virtuellen Aktoren sondern den realen aktoren.
A.Harrenberg
Hallo Martin,
wow, das war schnell!
Das muss ich mir aber erst mal in Ruhe ansehen bevor ich das vollständig verstehe. Das wird ein bischen dauern...
Werde mich dann noch mal melden, entweder mit Erfolgsmeldung oder weiteren Fragen.  ;D
Immerhin ist die Lieferung mit den neuen Teilen angekommen, d.h. ich habe jetzt einen Wandthermostaten, ein Heizungsventil und einen Steckdosenschalter "zum spielen" zur Verfügung und kann damit alles ausprobieren.
Vielen Dank,
Andreas.
