Werte in Beschrifung von Plots
Begonnen von GG33, 02 Januar 2015, 14:27:25
GG33
Ich schaffe es nicht, einen aktuellen Wert in der Beschrifung von einem Plot anzuzeigen!
Was mache ich falsch?
Hier ein Screenshot:
(https://www.dropbox.com/s/auwhk9nbs22h4u4/SVG.JPG?dl=0)
FHEM 5.6 auf Raspi (Debian Wheezy)
Homematic HMLAN
4 x HM-ES-PMSw1-Pl / HM-WDS40-TH-I-2 / HM-SEC-SCo
LUXTRONIK2 / SolarView
cwagner
Es sieht eigentlich richtig aus: Versuch doch noch einmal den Titel direkt zu definieren. Dies hier ist eine funktionierende Zeile aus meiner eigenen Konfiguration:
attr <NAME DEINES PLOTS> title "Wohnzimmer $data{currval1}° ($data{min1}°/ $data{max1}°) | $data{currdate1}"
Christian
320 Devices in MariaDB: Lambda WP an Ecolink-Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG und Erdwärmetauscher
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast auf PI5
Markus
Warum machst du das nicht in den attr?
zb so:
define SVG_kuhlschrank SVG FileLog_kuhlschrank:Kuhlschrank:CURRENT
attr SVG_kuhlschrank label "Kühlschrank Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
gruß Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
Markus
jetzt war ich schon wieder zu langsam :'(
GG33
Einr eintrag in den Attr. "label" bewirkt auch nichts.. ?
Homematic HMLAN
LuckyDay
Im Plottitle musst du noch
<L1>  eingeben
GG33
<L1>  eingeben
Wo muss das hin und was macht das?
Homematic HMLAN
maxritti
GG33
Super, vielen Dank!
Das <L1> heisst dann wohl, dass das attr label1 verwendet wird?
Homematic HMLAN
igami
Das <L1> kannst du auch in das "Diagramm label" schreiben, dann stehen die auch in der Legende.
Igami
ToDo: AVScene, FluxLED
