HM-SEC-MDIR schaltet Lampe (HM-LC-Sw1PBU-FM) nicht
Begonnen von pwilms, 02 Januar 2015, 14:44:55
pwilms
frohes neues :) Scheinbar ist es noch etwas früh in dem Jahr aber ich verzweifle gerade an einem HM-SEC-MDIR.
Ich habe einen HM-SEC-MDIR mit einem HM-LC-Sw1PBU-FM gepaired:
Aussen.EingangBewegungsmelder peerChan 0 Eingang.Licht single
(Angelernt)
set Eingang.Licht regSet shOnTime 180  Aussen.EingangBewegungsmelder
Interessant ist auch das im Log folgendes steht: "2015-01-02 14:41:59.626 CUL_HM Eingang.Licht timedOn: off"  Bei einer gleichen Konfiguration im Keller geht es und dort steht statt off running.
Ich bin für jeden Tipp dankbar :)
2015-01-02 14:41:59.479 CUL_HM Aussen.EingangBewegungsmelder motion
2015-01-02 14:41:59.479 CUL_HM Aussen.EingangBewegungsmelder motion: on (to Eingang.Licht)
2015-01-02 14:41:59.479 CUL_HM Aussen.EingangBewegungsmelder motionCount: 64_next:14s
2015-01-02 14:41:59.479 CUL_HM Aussen.EingangBewegungsmelder brightness: 33
2015-01-02 14:41:59.535 CUL_HM Eingang.Licht trig_Aussen.EingangBewegungsmelder: 33
2015-01-02 14:41:59.535 CUL_HM Eingang.Licht trigLast: Aussen.EingangBewegungsmelder :33
2015-01-02 14:41:59.626 CUL_HM Eingang.Licht level: 0
2015-01-02 14:41:59.626 CUL_HM Eingang.Licht pct: 0
2015-01-02 14:41:59.626 CUL_HM Eingang.Licht deviceMsg: off (to Aussen.EingangBewegungsmelder)
2015-01-02 14:41:59.626 CUL_HM Eingang.Licht off
Eingang.Licht type:switch -
list:peer register         :value
   0:      intKeyVisib      :invisib
   0:      pairCentral      :0x1E9D2D
   1:      sign             :off
   3:Aussen.EingangBewegungsmelder_chn:01 lgActionType     :jmpToTarget
   3:Aussen.EingangBewegungsmelder_chn:01 lgCtDlyOff       :geLo
   3:Aussen.EingangBewegungsmelder_chn:01 lgCtDlyOn        :geLo
   3:Aussen.EingangBewegungsmelder_chn:01 lgCtOff          :geLo
   3:Aussen.EingangBewegungsmelder_chn:01 lgCtOn           :geLo
   3:Aussen.EingangBewegungsmelder_chn:01 lgCtValHi        :100
   3:Aussen.EingangBewegungsmelder_chn:01 lgCtValLo        :50
   3:Aussen.EingangBewegungsmelder_chn:01 lgMultiExec      :on
   3:Aussen.EingangBewegungsmelder_chn:01 lgOffDly         :0 s
   3:Aussen.EingangBewegungsmelder_chn:01 lgOffTime        :unused
   3:Aussen.EingangBewegungsmelder_chn:01 lgOffTimeMode    :absolut
   3:Aussen.EingangBewegungsmelder_chn:01 lgOnDly          :0 s
   3:Aussen.EingangBewegungsmelder_chn:01 lgOnTime         :unused
   3:Aussen.EingangBewegungsmelder_chn:01 lgOnTimeMode     :absolut
   3:Aussen.EingangBewegungsmelder_chn:01 lgSwJtDlyOff     :off
   3:Aussen.EingangBewegungsmelder_chn:01 lgSwJtDlyOn      :on
   3:Aussen.EingangBewegungsmelder_chn:01 lgSwJtOff        :dlyOn
   3:Aussen.EingangBewegungsmelder_chn:01 lgSwJtOn         :dlyOff
   3:Aussen.EingangBewegungsmelder_chn:01 shActionType     :jmpToTarget
   3:Aussen.EingangBewegungsmelder_chn:01 shCtDlyOff       :geLo
   3:Aussen.EingangBewegungsmelder_chn:01 shCtDlyOn        :geLo
   3:Aussen.EingangBewegungsmelder_chn:01 shCtOff          :geLo
   3:Aussen.EingangBewegungsmelder_chn:01 shCtOn           :geLo
   3:Aussen.EingangBewegungsmelder_chn:01 shCtValHi        :100
   3:Aussen.EingangBewegungsmelder_chn:01 shCtValLo        :50
   3:Aussen.EingangBewegungsmelder_chn:01 shOffDly         :0 s
   3:Aussen.EingangBewegungsmelder_chn:01 shOffTime        :unused
   3:Aussen.EingangBewegungsmelder_chn:01 shOffTimeMode    :absolut
   3:Aussen.EingangBewegungsmelder_chn:01 shOnDly          :0 s
   3:Aussen.EingangBewegungsmelder_chn:01 shOnTime         :180 s
   3:Aussen.EingangBewegungsmelder_chn:01 shOnTimeMode     :absolut
   3:Aussen.EingangBewegungsmelder_chn:01 shSwJtDlyOff     :off
   3:Aussen.EingangBewegungsmelder_chn:01 shSwJtDlyOn      :on
   3:Aussen.EingangBewegungsmelder_chn:01 shSwJtOff        :dlyOn
   3:Aussen.EingangBewegungsmelder_chn:01 shSwJtOn         :on
Aussen.EingangBewegungsmelder type:motionDetector -
   0:      pairCentral      :0x0
   0:      sabotageMsg      :on
   1:      brightFilter     :7
   1:      captInInterval   :off
   1:      evtFltrNum       :1
   1:      evtFltrPeriod    :1 s
   1:      ledOnTime        :0 s
   1:      minInterval      :30
   4:Eingang.Licht_chn:01 peerNeedsBurst   :off
frank
du musst definieren, bei welchen brightness werten trigger erzeugt werden.
   3:Aussen.EingangBewegungsmelder_chn:01 shCtOff          :ltLo
   3:Aussen.EingangBewegungsmelder_chn:01 shCtValLo        :35
so wird im zustand off beim senden von brightness <35 (lt=lower than Lo=35) ein short trigger erzeugt, der dann die lampe in den zustand on schaltet. diese sollte dann nach 180 sekunden wieder ausgehen. die 35 musst du je nach gewünschter helligkeit einstellen. dein bm hat ja eben 33 gemeldet.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
pwilms
#2
@Frank: OMG vielen Dank :)
Falls jemand das gleiche hat hier noch mal alles:
(Angelernt)
set Eingang.Licht regSet shOnTime 180  Aussen.EingangBewegungsmelder   (180 Sekunden bleibt das Licht an)
set Eingang.Licht regSet shCtOff ltLo Aussen.EingangBewegungsmelder        (Schwellwert erkennen lower than...)
set Eingang.Licht regSet shCtValLo 35 Aussen.EingangBewegungsmelder      (Schwellwert unter welcher der Aktor geschaltet wird)
BTW: Gibt es irgendwo einer Erklärung aller Register die es bei den Devices gibt?
frank
