Homematic Wandthermostat piept
Begonnen von Geronimo76, 02 Januar 2015, 15:04:56
Geronimo76
Frohes neues alle zusammen, ich bin neu hier und habe ein kleines Problem mit meiner Homematic Anlage.
Ich habe Heizungsventile sowie Raumthermostate von Homematic, beide laufen über die CCU 2 programmiert.
Jetzt bekomme ich sporadisch immer Servicebedingungen das unterschiedliche Ventile nicht erkannt werden , und die Raumthermostate piepen alle Stunde zwischen 8 und 20 Uhr glaube ich .
Batterie habe ich in beiden getauscht. Wenn ich die Programme deaktiviere Sodas die Ventile manuell Verfahren werden dann bekomme ich keine Service Meldung, nur wenn die über die Programmierung laufen.
Vielleicht kann mir jemand helfen .
Vielen Dank
martinp876
es gibt wohl empfangsprobleme. Irgendjemand hört nicht, schickt keinen trigger oder keine Antwort.
Geronimo76
Hallo Martin, erstmal danke für die Antwort.
Was meinst du damit? Ich bin noch neu und verstehe noch nicht viel von der Technik. Was meinst du mit trigger ? Es ist so das manchmal mehr und manchmal weniger Thermostate piepen.
Ich habe die Technik übernommen von jemandem der schon alles installiert und programmiert hat. Da ich nicht viel davon verstehe, habe ich versucht die Programme etwas auf meine Wünsche zu modernisieren . Jetzt habe ich das Problem
martinp876
welches Device hast du den? Es gibt viele. Es will sich mit anderen unterhalten. Mit was ist es gepeert? Einer Zentrale, einem vd...?
Einer von denen Antwortet nicht
Gruß Martin
Geronimo76
Device? Es tut mir leid ich kann dir das nicht sagen , was bedeutet es ? Wo finde ich es ? Gepeert? Bitte habe etwas Geduld mit mir ich brauche etwas mehr Infos
Geronimo76
Was soll ich machen ? Kann ich etwas einstellen?
frank
Zitatwelches Device hast du den?
das teil, was piept, hat doch einen namen. => model?
ZitatEs will sich mit anderen unterhalten.
der pieper piept, weil sein kumpel sich nicht meldet. wie heisst denn der kumpel. => model?
hast du die kumpels vielleicht vertauscht, so dass sie ihre gepeerten thermostate nicht mehr erreichen können?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
LuckyDay
Geronimo76
@frank , danke für dein Beitrag , wenn ich hier falsch bin , können wir über private Email schreiben ? Ich brauche unbedingt Hilfe mit der homematic, das nervt mich total an . Über Hilfe wäre ich echt froh
Tion
FHEM@CT||RFXTRX,CUL868@MAX,HM-Usb,JeeLink
Jee:TX29DTH-IT||Max:Thermostat,ShutterContact,
HM:SEC-MDIR,LC-SW1-PL2,LC-Dim1TPBU-FM,PB-2-WM55
RFX:FA20RF/2, HE501EU,ITL-230,OWL Intuition-lc,YCT-100,div Brennstuhl,IT 1500
FS20:IRU,KSE||FbDect 200,EG-PM2-LAN
Geronimo76
Hat jemand noch eine Idee ? Lohnt es sich vielleicht so ein Funk lan getaway zu holen ?
martinp876
Hast du schon einmal geloggt und untersucht, was zum / vom device kommt ? Ist alles regelmaessig, kommen die antworten ? Erst musst du sehen, wer was nicht bekommt, dann kannst du an der loesung arbeiten.
Geronimo76
Wo finde ich das denn ? Und wie lese ich es richtig ? Was muss da stehen ?
Rohan
@Martin: geronimo betreibt seine HM-Geräte an der CCU2 ohne Fhem, wenn ich das richtig lese. Er dürfte hier im Forum verkehrt sein. Support für die EQ3/ELV-Software gibt es doch woanders, oder?
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
martinp876
Hallo Thomas,
da hast du recht. habe ich überlesen (ich denke hier nur in "FHEM"...)
Martin
