(gelöst) FileLog Problem: AddRegexpPart / EventTypes needed
Begonnen von Frank Steinhauer, 03 Januar 2015, 11:01:13
Frank Steinhauer
ich versuche gerade meinen Gaszähler nach der Anleitung von Jan (voizchat.de) zu loggen.
Grundsätzlich funktioniert das auch gut. HourCounter zählt brav die Umdrehungen und der angelegte Dummy zeigt mir den Gasverbrauch pro Stunde an.
Nur am Versuch diese Daten zu loggen scheitere ich.
Ich würde gerne diesen Dummywerte in das FileLog des HourCounters integrieren.
Leider bekomme ich bei dem Versuch per set FileLog_Gasverbrauch addRegexpPart GasverbrauchStd:.* diese Fehlermeldung:
ZitataddRegexpPart needs 2 parameter(s)
Auch in de Webmaske der FileLog definition steht unter RegExp Parts:
ZitatTo add a regexp an eventTypes definition is needed
Was fehlt mir hier?
Danke für eure Hilfe,
Frank
frank
wahrscheinlich das hier:
define et eventTypes %L/eventtypes.log
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Frank Steinhauer
