fhem außer Gefecht setzen
Begonnen von Blebbens, 03 Januar 2015, 22:17:43
Blebbens
Ich möchte fhem auf meinem Raspberry Pi (Raspbian) für einige Zeit nicht mitlaufen lassen.
Kann mir jemand kurz sagen, wie ich...
- den Fehlstart beim Booten verhindern kann
- den hm-usb-cfg daemon beim Booten deaktivieren kann
Das ganze soll nicht irreparabel sein, sondern nur für einige Wochen deaktiviert werden.
Danke...
update-rc.d fhem remove
(als root ausführen)
Wie Du das für den hmland hinbekommst, kann ich Dir nicht sagen, Du hast nämlich nicht verraten, wie Du den Daemon startest.
DerFrickler
#2
in /etc/init.d/fhem findest du den Aufruf "perl fhem.pl fhem.cfg"... den dann mit einer "#" auskommentieren bzw. davor ein exit setzen... das exit sollte dann sicherlich sauberer sein. nach der Auszeit das exit dann entfernen.
wenn der raspberry eh dauerhaft eingeschaltet ist, dann reicht auch ein
sudo /etc/init.d/fhem stop
soviel zumindest zu fhem, bei dem hm-usb-cfg müsste man jetzt wissen wie der gestartet wird... mein SCC wird z.B. auch über /etc/init.d/fhem mit gestartet.
franky08
Wäre es da nicht einfacher in /etc/init.d den fhem start auszukommentieren?
Ich war zu langsam  ;)
mit FHEM aktuell
