Heizprofile korrekt übertragen, tanzen nach ihrer eigenen Musik...
Begonnen von Morgennebel, 04 Januar 2015, 09:51:37
Morgennebel
Guten Morgen,
ich habe in der Küche 1 x HM-TC-IT-WM-W-EU Wandthermostat mit 2 x HM-CC-RT-DN Heizkörperregler. Alle sind untereinander gepeert und an fhem mittels HMLAN und VCCU angebunden.
Das Heizprofil für den Raum schaut so aus:
entities:EG.Kueche.HeizungLinks_Clima
R_0_tempListSat>06:00 19.0 07:00 22.0 09:00 21.0 23:00 19.0 24:00 16.0
R_1_tempListSun>06:00 19.0 07:00 22.0 09:00 21.0 23:00 19.0 24:00 16.0
R_2_tempListMon>05:00 19.0 06:00 22.0 07:00 21.0 21:00 19.0 24:00 16.0
R_3_tempListTue>05:00 19.0 06:00 22.0 07:00 21.0 21:00 19.0 24:00 16.0
R_4_tempListWed>05:00 19.0 06:00 22.0 07:00 21.0 21:00 19.0 24:00 16.0
R_5_tempListThu>05:00 19.0 06:00 22.0 07:00 21.0 21:00 19.0 24:00 16.0
R_6_tempListFri>05:00 19.0 06:00 22.0 07:00 21.0 21:00 19.0 24:00 16.0
entities:EG.Kueche.HeizungRechts_Clima
entities:EG.Kueche.Wandthermostat_Climate
R_P1_0_tempListSat>06:00 19.0 07:00 22.0 09:00 21.0 23:00 19.0 24:00 16.0
R_P1_1_tempListSun>06:00 19.0 07:00 22.0 09:00 21.0 23:00 19.0 24:00 16.0
R_P1_2_tempListMon>05:00 19.0 06:00 22.0 07:00 21.0 21:00 19.0 24:00 16.0
R_P1_3_tempListTue>05:00 19.0 06:00 22.0 07:00 21.0 21:00 19.0 24:00 16.0
R_P1_4_tempListWed>05:00 19.0 06:00 22.0 07:00 21.0 21:00 19.0 24:00 16.0
R_P1_5_tempListThu>05:00 19.0 06:00 22.0 07:00 21.0 21:00 19.0 24:00 16.0
R_P1_6_tempListFri>05:00 19.0 06:00 22.0 07:00 21.0 21:00 19.0 24:00 16.0
R_P2_0_tempListSat>24:00 17.0
R_P2_1_tempListSun>24:00 17.0
R_P2_2_tempListMon>24:00 17.0
R_P2_3_tempListTue>24:00 17.0
R_P2_4_tempListWed>24:00 17.0
R_P2_5_tempListThu>24:00 17.0
R_P2_6_tempListFri>24:00 17.0
R_P3_0_tempListSat>24:00 17.0
R_P3_1_tempListSun>24:00 17.0
R_P3_2_tempListMon>24:00 17.0
R_P3_3_tempListTue>24:00 17.0
R_P3_4_tempListWed>24:00 17.0
R_P3_5_tempListThu>24:00 17.0
R_P3_6_tempListFri>24:00 17.0
(ja, HeizungLinks und HeizungRechts liesse sich kombinieren).
Alle Profile sind korrekt geladen - sowohl in den Wandthermostaten als auch in die Heizkörperregler:
set EG.Kueche.Wandthermostat_Climate tempListTmpl verify HeizProfile:EG.Kueche.Wandthermostat_Climate
verifed with no faults
set EG.Kueche.HeizungLinks_Clima tempListTmpl verify HeizProfile:EG.Kueche.HeizungLinks_Clima
set EG.Kueche.HeizungRechts_Clima tempListTmpl verify HeizProfile:EG.Kueche.HeizungRechts_Clima
Heute ist Sonntag. Ich erwarte nach den Profilen eine Temperatur von 16 Grad von 0 bis 6 Uhr morgens, dann 19 Grad bis 7 Uhr, 22 Grad bis 9 Uhr.
Laut dem Charting Frontend passiert dieses:
(http://i.imgur.com/3fYEP29.png)
19 Grad von Mitternacht bis 6 Uhr (statt 16 Grad), 22 Grad zwischen 6 Uhr und 7 Uhr (statt 7 Uhr bis 9 Uhr) und wieder 19 Grad ab 9 Uhr.
Gestern Samstag (identisches Profil) ein ähnliches Bild:
(http://i.imgur.com/8WI7QSD.png)
Von 6 bis 7 Uhr nur eine Stunde warm (wie für Mon-Fre konfiguriert), einen Abfall auf 19 Grad (keine Ahnung warum), manuell auf 21 Grad korrigiert, manuell auf 23 Grad gestellt, aber abends eine Stunde zu früh (23 Uhr statt Mitternacht) in die Absenkung auf 16 Grad.
Im Wintergarten (ein einzelner  HM-CC-RT-DN Heizkörperregler) ein ähnliches Chaos. Das Profil ist:
entities:EG.Wintergarten.Heizung_Clima
R_0_tempListSat> 06:00 19.0 07:00 22.0 09:00 21.0 23:00 19.0 24:00 16.0
R_1_tempListSun> 06:00 19.0 07:00 22.0 09:00 21.0 23:00 19.0 24:00 16.0
R_2_tempListMon> 05:00 19.0 06:00 22.0 07:00 21.0 22:00 19.0 24:00 16.0
R_3_tempListTue> 05:00 19.0 06:00 22.0 07:00 21.0 22:00 19.0 24:00 16.0
R_4_tempListWed> 05:00 19.0 06:00 22.0 07:00 21.0 22:00 19.0 24:00 16.0
R_5_tempListThu> 05:00 19.0 06:00 22.0 07:00 21.0 22:00 19.0 24:00 16.0
R_6_tempListFri> 05:00 19.0 06:00 22.0 07:00 21.0 22:00 19.0 24:00 16.0
Das Verify ist in Ordnung ohne Fehler aber die Temperatur fällt von alleine tagsüber entgegen dem Profil auf 19 Grad herunter:
(http://i.imgur.com/HFRPQF1.png)
Auf dem Raspberry Pi läuft ein NTP-Daemon, die Uhrzeit, Datum und Wochentag ist korrekt...
Ich bin recht ratlos...
Danke, -MN
(EDIT: Wintergarten)
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
martinp876
du liest schon korrekt:
00:00 bis 06:00 19C
06:00 bis 07:00 22C
07:00 bis 09:00 21C
09:00 bis 23:00 19C
23:00 bis 24:00 16C
so steht es geschrieben (auch in den Anleitungen) - und auch, wenn es seltsam ist.
Morgennebel
Hallo Martin,
also ein PEBCAK, daß sich mit RTFM lösen läßt. Danke für die freundliche Formulierung...
Ciao, -MN
