HM-LC-Sw1PBU-FM - Trigger auf langen Tastendruck
Begonnen von Pythonf, 05 Januar 2015, 23:41:00
Pythonf
Ich möchte in einem Zimmer nur die Deckenlampe über einen kurzen Tastendruck des HM-LC-Sw1PBU-FM und alle Lampen über einen langen Tastendruck an bzw. aus schalten. Der HM-LC-Sw1PBU-FM unterscheidet meines Wissens nach in irgeneiner Weise auf kurze oder lange Tastendrücke (steh auch im Wiki mit dem Workaround).
Gibt es also eine Möglichkeit darauf zu triggern?
Beste Grüße
Fabian
Wuppi68
nicht direkt :-)
nur über den Umweg den Langen Tastendruck eine Laufzeit mitzugeben, sodaß der Aktor dann das Reading: OnTime = running hat und dieses kannst Du dann entsprechend auswerten und dein Rest dazu einschalten
Oder Du nutzt die Infos aus dem Wiki zu dem Aktor
cu
Ralf
FHEM unter Proxmox als VM
