Gira Rauchmelder mit FHEM nutzen
Begonnen von Blackcat, 06 Januar 2015, 14:49:05
Blackcat
Hallo ihr Lieben,
Ich habe eine Neubauwohnung gekauft, die bereits mit Rauchmeldern von Gira ausgestattet ist und würde diese nun gerne mit meinem Fhem verknüpfen.
Ich habe folgendes Modell:
http://www.gira.de/gebaeudetechnik/produkte/sicherheit/rauchmelder/rauchwarnmelderdualvds.html
Dort gibt es auch ein 433 Funkmodul, jetzt stellt sich mir die Frage ob ich diese dann mittels eines CUL ansprechen und auslesen kann.
Optisch sind sie einfach schöner als die HM Melder und ich habe sie ja bereits.
Vielen Dank schon mal !
Viele Grüße Sandra - FHEM Style Entwicklerin iOS6+12
ZBox nano, Homematic, Homebridge, Hue + Mi Light, ZWave, Dyson, etc.
https://www.foodcat.de
https://www.youtube.com/c/FoodCat (hier gibt es auch immer mehr Hausautomatisierungsvideos)
oliverk
Geht nur über das Relaismodul.
Einen Rauchmelder per Kabel an einen bestehenden anbinden und ein Relaismodul installieren. Ist leider nicht schön.
Leider gibt es ein Funkmodul mit Kontakten einzeln. Ich habe das durch Zufall bei den Melder von Ei-Electronics gefunden. (http://www.eielectronics.de/funkzubehoer/funkzubehoer-ei413.html#anker_produkt)
Vielleicht gibt es ja so etwas auch von Gira. Wir haben das jetzt immer in der oben beschriebenen Variante Verbaut, die echt blöd ist....
Oliver
Fhem: 5.7 auf RaspPi / Fhem: 5.7 auf Cubie
ca. 80 net4home Buskomponenten
zum Spielen diverse FS20, HomeMatic, EnOcean, hue Geräte, Fritz!Box 7490, Fritz!Dect 200, netatmo, eve
Blackcat
Hallo Oliver,
Danke für deine Antwort.
Einen Bus habe ich leider nicht, auch die Kabel wären dann unschön :(
Was macht dieses Koppelmodul?
Habe noch etwas weitergelesen, hier auf Seite 4 steht etwas von einem USB Diagnose Tool :
http://download.gira.de/data2/1713100214.pdf
Ich denke mal dass es auch einfach nur mit 433 die Daten abfragt. Zitat:
ZitatAusgelesen werden können: Verschmutzungsgrad, aktueller Rauchkammerwert, Batterie­ zustandsmeldungen (gut, mittel, schlecht oder in Volt), Tempera­ tur (Wärmealarm), Seriennum­ mer, Inbetriebnahmezeit und letzte Alarme.
Rohan
ich habe das so wie Oliver gemacht. Im Dachgeschoß (weil es dort am wenigsten (optisch) stört) neben dem vorhandenen (mit Funkmodul) Melder einen mit dem Relaismodul gesetzt, diese beiden per Kabel verbunden und an das Relaismodul dann ein 4-fach Tastermodul dran geklemmt. Dadurch werden an Fhem Alarm- und Störungsmeldungen weiter gegeben.
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
beSmart
Hallo!
Du kannst die Rauchmelder per Funk oder Kabel vernetzen. Ich selbst nutze das Vorgängermodel  und kenne deshalb nicht die Details von diesem Model zum Vernetzen. Das Abfragen der RM mit fhem per Kabel ist aber kein Problem.
Ein Relaismodul für dein Model habe ich zu Hause herumliegen und bei Interesse würde ich es dir per Post zusenden(Kostenlos). Es gibt aber auch Funkmodule die wie die Relaismodule in den RM gesteckt werden.
Das empfangen der Signale ist grundsätzlich nicht das Problem, sondern das von den RM verwendete Protokoll. -Ohne Protokoll keine Kommunikation
Eine möglichkeit währe, den RM mit einem Relaismodul auszurüsten und das Relais mit einem Funkmodul (433 oder 866 Mhz, HM, Enocean, FS20) deiner Wahl zu verbinden. Das Funkmodul kommuniziert dann mit deinem CUL.
PS: Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass von Gira keine Hilfe zu erwarten ist.
beSmart
oliverk
Das oben genannte Modul ist ja nur für Melder von Ei Electronics und NICHT für Gira zu gebrauchen.
Es hat 3 Relais Ausgänge für Störung, CO2 und Rauch. Die bieten ja auch Co2 Melder an.
Das mit dem Gira Diagnosetool ist ja auch lustig. Hatte ich noch nie gesehen. Müsste man mal bestellen und Testen. Vielleicht ist das ja ein einfaches Protokoll, was man selber mal implementieren kann. Dann können wir bei unseren Kunden ja auf diese blöde Funk/Kabel/Relais Kombi verzichten. Kostet aber auch 125 Eur. Nur steht in der Beschreibung nicht von "Meldung" im Alarmfall.
Aber mal wieder was für die ToDo Liste....
Oliver
ritter_runkel
Hallo Zusammen,
ich habe auch nach schönen Rauchmeldern gesucht, die man per Funk vernetzen kann.
... da die GIRA irgendwie blöd zu vernetzen sind, bin ich auf MERTEN ARGUS Connect gestossen.
Die Vernetzung untereinander erfolgt per Funk und an einen der vernetzten kann man ein Relais stecken, welches einen Kontakt Richtung FHEM erzeugt.
Damit kann man im Alarmfall zumindest Aktionen auslösen.
Schaut es Euch mal an.
Erik
FHEM auf Raspberry Pi 2B
2x eService 1WireHu, 7x DS1820, 2x Multisensoren Wiregate AMS 2.11 für Temperatur DS1820, relativer Luftfeuchte HIH4031, zwei IO-Ports DS2438, Analog-Eingang 0-10 V (bzw. 0-20 mA) DS2413
FritzDECT; HUE; 5xFibaro RollerShutter, Rauchmelder
beSmart
Hallo.
Warum sind die Gira blöd zu vernetzen? Modul aufstecken und los.
Ob nun per Funk oder Kabel ist Geschmacksache.
beSmart
Ps: die Merten Rauchmelder sehen optisch aus wie meine Gira Modular. Zufall?..
oliverk
Man kann auf den "Relais" vernetzten kein Funkmodul mehr stecken.
Melder -> funk ->Melder -> funk -> Melder -> Kabel -> Melder inkl. Relais
Oliver
eldrik
#9
Ich habe die Melder und konnte diese bei der Renovierung alle untereinander verkabeln, ohne das dieses optisch stört.
Ich frage über fhem und mit Hilfe eines Relaismoduls über das Alarmrelais den Status ab, ob die Melder ausgelöst haben, das Störungsrelais meldet leider nur Störungen des Melders, der auch ein Relaismodul besitzt.
Zusätzlich habe ich die Möglichkeit geschafft, die Melder extern auslösen zu können, um z.B bei einem Einbruch dem Einbrecher ordentlich was auf die Ohren zu geben  8)
Greetz
eldrik
beSmart
Hallo.
Genau so mache ich das auch. Funktioniert super :D
beSmart
oliverk
Blackcat
Oh das sieht ja nicht schlecht aus, da besteht ja doch die Hoffnung auf Funk :) und das ohne selbst sniffen zu müssen.
Da muss ich mir Fhem mal anschauen wie man Module erstellt und dann mal sehen. Vielen Snk schonmal !
DispoDieter
Servus zusammen,
ich hab aktuell auch einen Gira Rauchmelder dual/VdS 2330 verbaut und würde diesen gerne mit FHEM koppeln. Da es fhem-seitig bis dato keine Unterstützung des Funkprotokolls gibt/gab, hatte ich mit überlegt, das Gira-Relaismodul zu kaufen und mit dem Homematic Fensterkontakt HM-Sec-SC-2 zu verbinden. Durch die BidCos-Kommunikation des Fensterkontaktes sollte das auch relativ fehlerfrei laufen. Nachteile wären:
- der zusätzliche Fensterkontakt neben dem Rauchmelder ist optisch sehr unschön
- öfter Batteriewechsel nötig (am Fensterkontakt)
- nur Alarmmeldung, außer man schließt einen zweiten Fensterkontakt an, über den man dann eine Störungsmeldung sendet
Falls es zu dem Thema Neuigkeiten gibt, dann berichtet. :)
Grüße,
Toni
oetti77
mich würde mal interessieren, wie die "fertige" Config zum Gira und HM-PBI-4-FM aussieht?
Ich hatte versucht, den COM (schwarz) -und den PIN E1 (grün) mit dem Alarmrelais (#14 + #12) zu verbinden und per FHEM auslösen zu lassen, leider erfolglos.
Welche Pins müssen an welche Kontakte am GIRA-Relay, und was muss ich dem FHEM mitgeben, damit der Melder auslöst?
Besten Dank
Chris
FHEM 5.8 (CentOS 7 auf ESXi 6.5), HM-CC-RT-DN, HM-Sec-Sc, HM-WDS40-TO, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM, Sonos, Alexa, Nest Protect 2, Tradfri
Module: HUE, Lightify, ECOTOUCH, TelegramBot, Sonos, Alexa, Pushover, Enigma2
