WOL per Modu an Synology NAS senden
Begonnen von fidel, 06 Januar 2015, 22:12:21
fidel
ich bekommen das WOL Modul einfach nicht zum laufen.
Etherwake bzw. wakeonlan habe ich installiert und über ssh vom System auf dem fhem läuft auch das NAS per etherwake oder wakeonlan geweckt.
Setze ich das NAS über das WOL Modul auf on passiert nichts.
Das Attribut syscmd hatte ich auch schon gesetzt.
Im fhem Log erscheint kein wirklicher Fehler:
2015.01.06 21:33:51 3: [NAS] set NAS on
2015.01.06 21:33:51 3: [NAS] waking  NAS with MAC 00:xx:xx:xx:xx:1A IP 192.168.1.2
Auf dem Cubie habe ich noch nichts an logs gefunden, wie ich der Sache woran es hapert näher kommen könnte...
Wenn ich den Befehl über qx() aus fhem absetze, geschieht ebenso nichts...
Kann jemand helfen?
Fhem 5.6 auf Cubietruck,CUL,CUL_TCM97001,FritzBox7390,HMLAN,CUL_HM_HM_OU-16LED,CUL_HM_HM_SEC_SC,CUL_HM_HM_LC_SW4,CUL_HM_HM_RT_DN,HUEBridge,HUEDevice,Panstick,Panstamp (binouts,rgddriver mit dht22),PHTV,Yamaha-AVR,Withings,ELV-IPS, etc...
vbs
Du könntest das WOL-Paket direkt aus Perl-Code verschicken. Sieht dann beispielsweise so aus:
sub sendMagicPacketWol($)
    my ($mac) = @_;
    Log 3, "Sending WOL packet to: $mac";
    Net::Wake::by_udp(undef,$mac);
    return:
Musst dafür jedoch noch das Perl-Module Net::Wake installieren.
Klappt gut bei mir...
Dietmar63
WOL ist zickig, weil nicht standardisiert.
versuch  mal die Varianten: UDP bzw. EW.
Dahinter verstecken sich unterschiedliche Möglichkeiten ein WOl auszuführen.
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
DerFrickler
die definition:
   CFGFN
   DEF        <MAC> <IP>
   INTERVAL   900
   IP         <IP>
   MAC        <MAC>
   MODE       BOTH
   NAME       wol.ITInfrastructure.server.FreeNAS
   NR         193
   REPEAT     000
   STATE      off
   TYPE       WOL
   Readings:
     2015-01-07 00:00:19   active          on
     2015-01-07 00:01:22   isRunning       false
     2015-01-07 00:00:22   packet_via_EW   <MAC>
     2015-01-07 00:00:22   packet_via_UDP  <IP>
     2015-01-07 00:01:22   state           off
   alias      FreeNAS-Server-WOL
   group      WakeOnLAN
   icon       it_nas
   room       IT Infrastruktur
sorgt bei mir für folgenden Log Output:
2015.01.07 00:00:19 3: [wol.ITInfrastructure.server.FreeNAS] set wol.ITInfrastructure.server.FreeNAS on
2015.01.07 00:00:19 3: [wol.ITInfrastructure.server.FreeNAS] waking  wol.ITInfrastructure.server.FreeNAS with MAC <MAC> IP <IP>
und einen laufenden Server... schau bei dir mal nach dem "MODE" - siehe rot markiert -
Bartimaus
Ich starte beide QNAPs problemlos über WOL. Herunterfahren sieht da schon anders aus.
Aber ganz blöd gefragt: Kann Dein NAS Wake-On-Lan ?
Die "einfacheren" oder teilweise älteren Modelle von Qnap können das beispielsweise garnicht....
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
vbs
[quote author=fidel link=topic=31673.msg241430#msg241430 date=1420578741]
Wenn ich das richtig verstehe, dann funktioniert es, wenn er es per Hand startet.
RoBra81
ich habe auch eine Synology Diskstation und habe das WOL per fhem (auch mit Mode BOTH) noch nicht hinbekommen - vom PC aus klappt's mit irgendeiner Windows Freeware
Ronny
Bartimaus
define QNAP1 WOL 00:00:00:00:00:00 192.168.XXX.XXX EW
So starte ich das QNAP, setzt mal das EW hinter die IP-Adresse (wie Dietmar empfohlen hat)
B.
strauch
WOL klappt bei mir per EW, aber fhem braucht root rechte.
Geht per Telnet:
sub NAS_Shutdown()
use Net::Telnet ();
    my ($t) = new Net::Telnet ( Timeout=>10,
Errmode=>'die');
$t->open("192.168.1.2");
Log 1, "NAS: Verbindung hergestellt";
$t->waitfor('/NAS login: $/i');
$t->print("admin");
Log 1, "NAS: login eingegeben";
$t->waitfor('/Password: $/i');
$t->print("Password");
Log 1, "NAS: Passwort eingegeben";
$t->waitfor('/#/i');
$t->print('poweroff');
Log 1, "NAS: Shutdown Befehl ausgegeben";
my ($output) = $t->waitfor('/>/i');
print $output;
Log 1, "NAS: Shutdown abgeschlossen";
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
Bartimaus
@Strauch
Danke für den Tip.
Probier ich mal. Muss nur mal checken ob telnet bei den QNAPs aktiviert ist.
B.
fidel
richtig. Wenn das NAS es nicht könnte würde ich mir daran nicht die Zähne ausbeißen.
Die device defs ew udp both habe ich auch alle durch.
strauch
Hat denn fhem root rechte?
fidel
Ok jetzt funktioniert es.
Ich habe in /etc/sudoers
fhem = ALL = NOPASSWD: /usr/sbin/etherwake
angelegt, sodass fhem etherwake ohne Passwortabfrage ausführen kann.
im WOL Modul vor dem absetzen des Befehls ein sudo vorangestellt
Und WOL das passende sycmd gegeben.
Komisch ist, dass es ohne das syscmd Attribut nicht geht.
Beim entfernen der nicht passenden Pfade im WOL Modul geht es auch ohne syscmd Attribut.
#               Fritzbox               Raspberry             Raspberry aber root
  my @commands = ("/usr/bin/ether-wake", "/usr/bin/wakeonlan", "/usr/sbin/etherwake" );
vbs
Also bei mir klappt das mit dem WOL-Modul nicht per UDP :( Die Variante mit ether-wake finde ich nicht so attraktiv, wegen der Abhängigkeit zu einem weiteren Programm und dem Rechteproblem.
Mit einem simplen Perl-Befehl geht es aber bei mir problemlos ohne root-Rechte: Net::Wake::by_udp(undef,$mac);
Definiert habe ich das so:
define wolDevice WOL 80:ee:73:1f:e6:df 192.168.2.205 UDP
Mache ich da etwas falsch? Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass mit dem WOL-Modul etwas nicht geht, was aber mit einem einzigen Perl-Befehl geht :/
Jamo
meine Synology DS213+ hat bisher nie auf das WOL command reagiert. Heute bin ich auf die Idee gekommen, mal eth1 anstatt eth0 auszuprobieren, über commandline im telnet. Und dann gehts!!
Dann habe ich im modul 98_WOL.pm in der SUB WOL_by_ew das sysCmd verändert, und dort dann das eth1 eingefügt:
$sysCmd = "$sysCmd -i eth1 $mac"; anstatt (vorher) $sysCmd = "$sysCmd $mac";
Seitdem funktioniert bei mir der WOL.
Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht, und könnte man das WOL modul nicht dahingehend erweitern das man auch die ethernet schnittstelle angebenkann, also entweder eth0 oder eth1?
Dank, Ingolf
