Welche Embedded-Maschine für FHEM als Fritzbox-Ersatz?
Begonnen von dirk.msc, 07 Januar 2015, 17:07:19
Garagenhaus
Hmm die NUCs Erfolgmeldungen u.ä. sind ja vom ursprünglichen Thema etwas abgewichen...
Trotzdem würde ich gerne die Frage stellen, ob dann nicht ein preiswertes Laptop/Convertibel besser wäre:
Mit RAM, HDD, Netzteil, Batterie (=USV), WLAN integriert und einem Touchscreen kostet ein Lenovo Ideapad Flex 10 keine 230€ (Gibt bestimmt noch preiswertere)
http://geizhals.de/lenovo-ideapad-flex-10-schwarz-59424892-a1137582.html?hloc=at&hloc=de
Und bei so einem Convertibel müsste man vielleicht das Display gar nicht groß umbauen/ausbauen damit die Sache ansehnlich aussieht.
(http://geizhals.at/p/7582/1137582/1137582-1.jpg)
Nur ne SSD ist noch nicht dabei.
Wernieman
Habe mir jetzt auch eine Zotac CI320 besorgt, da sie auch andere Dinge als FHEM erledigen soll allerdings mit 8GByte und 250GByte SSD ausgerüstet.
250GByte SSD deshalb, da für 1/3 mehr Preis die Doppelte Speichermenge gegenüber einer 128 SSD mir sehr effektiv vor kam ;o)
Installiert Ubuntu 14.10 Server und bis jetzt (Seit 3 Tage) läuft die Box super und stabil. Auch Installation war einfach, sofern man bei SUB-Stick-Boot auf die Idee kommt, ins "Boot-Menü" zu gehen.
- Bitte um Input für Output
dirk.msc
Nachdem ich erst mit einem Cubietruck geliebäugelt hatte, habe ich dann glücklicherweise doch gewartet und mich nun für einen Raspberry Pi 2 entschieden. Ich habe FHEM dieses Wochenende migriert und bin total begeistert von der Performance. Selbst Diagramme über längere Zeiträume sind nun rasend schnell.
Eckbert0815
Hallo, kurze Frage, welches linux habt ihr auf der Zbox ci320 laufen? Meine kommt Morgen!
Habe Fhem zur Zeit auf meiner Synology DS1511 aber das macht nur zicken!
Danke im Vorraus
Wernieman
Ubuntu Server 14.10. Alternativ wäre die LTS 14.04 für alle, die seltener Aktualisieren wollen (Längerer "Support"). System läuft damit sein Anschaffung ohne Probleme. Allerdings ist noch nicht alles migriert.
Alternativ (für mich) wäre auch Genoo, bei Debian hätte ich auf BackPort-Kernel setzen müssen.
Andere Systeme habe ich mir nicht angesehen.
Eckbert0815
Danke, werde dann wohl auf Ubuntu Server setzen! Drückt mir die Daumen  ;D
Wernieman
Kleiner Hinweis:
Eckbert0815
Es hat alles problemlos geklappt nur musste ich secure boot deaktivieren!
Dann ging es!
Wernieman
O.K. .. das war für mich so selbstverständlich, das ich darauf nicht mehr geachtet habe ;o)
Noch ein Kleiner Tip:
gucke mal mit powertop, was so alles  noch läuft und Strom "frist". Die Einstellungen kann man auch automatisieren ...
chris1284
Frage: Zotac CI320 oder Nuc n2820?
vom preis sind sie gleich auf, ausstattung fast gleich. Der zotac hat nen 4kerner, der nuc 2 schneller getaktete.
was mir am ci320 sorgen macht: die hardwareprobleme.
es wird häufig von thermischen problemen geredet, probleme mit ausfallenden hdmi ports, totalausfällen und instabiler spannungversorgung da schlechter spannungswandler auf dem board. das sind hardwarefehler und wiegen doch schwerer als die paaar softwarefehler beim nuc ( Bios, womit der ci320 wohl auch probleme hat(te)).
Gibts noch positives um es doch erst mit dem ci320 zu versuchen?
Eckbert0815
Also, ich habe einen nuc i5 mit windows 8.1 und Kodi drauf, die Leistung ist gut warm wird er auch nicht besoders, aber wenn die Lüfter angeht ist das schon deutlich hörbar in 5 Meter abstand! Ich habe ihn im Bios schon runtergestellt!
Die Zbox Ci320 habe ich ja erst seit gestern mit Unbutu 14.10 und Fhem drauf. Die Zbox läuft bisher ohne pribleme, startet auch ohne Monitor und Tastertur, wird nur lau warm! Sie steht hinter meinem Nas, davor der PC, alles nicht grade optimal, der Nuc steht frei.
Vorteil ist jedenfalls keine Bios Probleme wie beim Nuc und Lautlos!
Bisher bereue ich den Kauf nicht!
liebe Grüsse
chris1284
Würde ja den lüfterlosen nuc mit celeron nehmen, den hört man nicht. Das hdmi plötzlich tot ist bekommt man ohne monitor auch nicht mit ;) würde ben ci320 auch ohne betreiben aber schön ist ein defekter hdmi denn noch nicht.
die biosprobleme beim nuc mit celeron sollten mit aktuellem bios doch geschichte sein, oder? Bios probleme lassen sich auch nachträglich lösen, konstruktiondsfehler nicht.
Wernieman
#87
Bisher habe ich Konstruktionsfehler nicht finden können, ist allerdings auch "nur" seit 1 Monat am Laufen. Hatte Ihn allerdings dafür auch schon testweise "generft"
Hatte mich für den Zotac entschieden, da er eben "keinen" Lüfter hat. Falls er im Sommer doch mal einen brauchen "sollte", helfe ich mir mit FHEM und externen Lüfter nach ;o)
Edit:
Hatte bis vor kurzem eigentlich auch eher einen NUC haben wollen, aber das Komplettdesign ... Zotac macht doch schon länger solche Boxen als Intel. Der NUC ist dann bei Intel auch noch Version 1 ... da wurde ich dann doch stutzig
chris1284
intel hat schon rechnerteile (die machen seit jahren nicht nur cpu's) gefertigt da war zotac nicht existent. ich denke know-how ist ehr bei intel zu finden...
wie dem auch sei. ich werde wohl den ci320 testen da er wohl mehr leistung und mehr anschlüsse hat und hier recht gut weg kommt.
chris1284
Habe nun mein CI320 soweit am laufn und fhem umgezogen, top -> läuft. Allerdings scheint es probleme mit debian und dem reboot / shutdown zu geben (geht nicht aus, piept dann nur).
habe hier folgendes gefunden (hinweis auf backports) :
ZitatDas Shutdown-Problem hab ich gelöst, indem ich den Kernel ohne EHCI neu kompiliert habe.
Ich bin wie gesagt mit Debian Wheezy Backports unterwegs und hier meine Anleitung für andere:
neuesten Kernel ohne EHCI kompilieren:
sudo apt-get install kernel-package fakeroot build-essential ncurses-dev
Von dieser Seite die aktuellen Kernel-Sourcen herunterladen:
https://www.kernel.org/
z. B.:
wget https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.x/linux-3.19.tar.xz
tar xvf linux-3.19.tar.xz
cd linux-3.19/
cat /boot/config-`uname -r`).config
make oldconfig
Dies mit Enter durchgehen.
make menuconfig
Dann zu Device drivers -) USB support -) EHCI HCD gehen.
Die EHCI ECD Option wählen
n
eingeben. Speichern in .config
make-kpkg clean
sudo time fakerocaot make-kpkg -j4 --initrd kernel_image kernel_headers
Replace 4 with the number of cores on your computer.
Das Compilieren kann schon mal 2 Stunden dauern!
cd ..
sudo dpkg -i linux*.deb
quelle http://www.technikaffe.de/anleitung-180-passive_zotac_zbox_nano_ci320_im_test_mit_openelec__windows_8.1  post in den comment Von Torsten am 06.03.2015
gibts auch ne einfache lösung / hatten ander user mit dem ci320 hier auch das Problem?
