Vorstellung FHEM iOS APP
Begonnen von ak0815, 08 Januar 2015, 12:02:50
MarkusN
Habe gerade auf 0.0.2.2.0 aktualisiert, folgender Dummy lässt die App endlos laden:
   NAME       licht_ambient_light_manuell
   NR         133
   STATE      off
   TYPE       dummy
   Readings:
     2015-01-12 16:50:51   state           off
   group      group_licht
   room       AppTest,Wohnzimmer
   setList    on off
Ein Harmony-Hub erzeugt das gleiche Phänomen.
Grüße,
Markus
ak0815
   NR         133
   STATE      off
   TYPE       dummy
   Readings:
   group      group_licht
   setList    on off
Grüße,
Markus
Hallo Markus,
kannst du mir die JSON von dem Dummy schicken?
Harmony Bug ist behoben. Bitte in der nächsten Version nochmal schauen.
Andy
FHEM APP für iOS
http://apple.co/1F7gNYu
MarkusN
Hallo Andy,
hier die jsonlist vom dummy:
  "Arg":"licht_ambient_light_manuell",
  "Results": [
    "Name":"licht_ambient_light_manuell",
    "PossibleSets":"on off",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings setList event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat DbLogExclude brenner_starts_per_hour devStateIcon devStateStyle fm_fav fm_groups fm_name fm_order fm_type fm_view fp_obergeschoss icon offset onCounter onCounter_diff room_map sortby struct_anwesenheit struct_anwesenheit_map struct_batterien struct_batterien_map struct_fenster struct_fenster_map struct_gesamtstatus struct_gesamtstatus_map structexclude webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "NAME": "licht_ambient_light_manuell",
      "NR": "133",
      "STATE": "off",
      "TYPE": "dummy"
    "Readings": {
      "state": { "Value":"off", "Time":"2015-01-12 16:50:51" }
    "Attributes": {
      "group": "group_licht",
      "room": "AppTest,Wohnzimmer",
      "setList": "on off"
  "totalResultsReturned":1
Grüße,
Markus
ak0815
Zitat von: MarkusN am 12 Januar 2015, 22:07:55
Hallo Andy,
  "Results": [
    "Internals": {
      "NR": "133",
      "STATE": "off",
      "TYPE": "dummy"
    "Readings": {
    "Attributes": {
      "setList": "on off"
Grüße,
Markus
Danke. Ich gehe bei Dummys auf den webcmd Eintrag. Wenn der nicht definiert ist läuft er auf einen Fehler. Das habe ich behoben.
Ist setlist die bessere Variante?
Andy
FHEM APP für iOS
DanHard
#79
Könnte auch testen:
iPhone6 iOS 8.1.2
- Fhem auf Pi
- Intertechno Steckdosen
- TFATS34C_1 TempHygro Sensor
- Rfxtrx433 an USB
deluxe41
Zitat von: ak0815 am 12 Januar 2015, 20:16:15
Die im Anhang funktioniert bei mir.
Tausend Dank, auf anhieb funktioniert...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Fritzbox 7490 ( USV + Fall Back ), einige HM komponenten,ESPs
ak0815
Bitte bitte.
FHEM APP für iOS
ak0815
wir haben soeben ein Update veröffentlicht.
Changelog:
- MAX Thermostat Features hinzugefügt
- Sonos Features hinzugefügt
- Dummy Bug behoben
- WiFiLED hinzugefügt
- WiFiLight hinzugefügt
- Harmony Bug behoben
- KS300 hinzugefügt
- HM-LX-SW2-FM hinzugefügt
- FHEMduino hinzugefügt
- Homematic Rauchmelder hinzugefügt
- HM-WDS30-T-O hinzugefügt
- FHT hinzugefügt
- Intertecno Steckdosen hinzugefügt
- FritzDECT hinzugefügt
- Thermostat Bug behoben
Andy
FHEM APP für iOS
Mitch
#83
Genial, Danke!
gerade kam auch das Mail von Apple!
1. Spontantest:
- Dummy gehe jetzt fast alle - allerdings immer on off, statt die eigene setList
- KS300 sieht super aus
- CUL_FHTTK geht nicht bzw. zeigt keinen Status
- HM-ES-PMSw1-Pl zeigt NaN KW ??
- FHT zeigt Temperatur, beim Versuch zu verstellen lädt die App sich "tot", Temp wird aber gesetzt - bei der Anzeige wäre Ist-Temp, Soll-Temp, Ventil, Fenster und Batterie sehr nett
- HM-CC-RT-DN geht nicht
- ReadingsGroup gehen nicht
- FritzDECT geht teilweise (Temperatur fehlt)
- PRESENCE geht nicht
- FHEMduino_Env (Tempfühler) zeigt nichts an
- Keymatic zeigt nicht den aktuellen Status an (nur die drei Knöpfe)
- HM Rauchmelder zeigen Status (allerding wäre ein OK besser als off)
Noch ein paar Anmerkungen:
Schön wäre noch, wenn die Gruppierungen und Aliase übernommen werden würde.
Wo kommen eigentlich die Raum-Icons her? Ein paar habe ich, ein paar nicht?
Wie kann ich Dinge ausblenden? (z.B. Plots in den Räumen)
So, das wärs auf die Schnelle  ;D
FHEM im Proxmox Container
Firelight
Ich denke das dies eine grosse ereicherung ist fuer die Apple user.
Es wuerde mich freuen wenn auch die Eltako EnOcean geräte mit integriert werden.
ak0815
Zitat von: Mitch am 13 Januar 2015, 14:43:06
Genial, Danke!
1. Spontantest:
Hallo Mitch,
Vielen Dank für deinen schnellen Test. Meine Anmerkungen:
kommt noch
kannst du mir dazu die json senden?
wird gefixt
wird gefixt
- ReadingsGroup
derzeit nicht implementiert
wird gefixt
wird gefixt
wird gefixt
Wie meinst du das genau mit den Gruppierungen? Eine Gruppenansicht wie Räume?
Wo genau werden die Aliase noch nicht übernommen?
Das sind alles eigene. Ein Rewrite der Originalen. Wenn du mir sagst welche er nicht anzeigt (also Dateiname) schaue ich da mal nach.
Das geht nicht. Unser Konzept ist eigentlich so, dass man sich in FHEM eine extra Ansicht für die APP baut. Also die APP sollte man als reines Frontend sehen. Wir haben das so geplant, da man diese APP sicher immer auf mehreren Devices hat. Umso mehr man einstellen kann umso mehr muss man an jedem Device machen.
Natürlich könnte man die Daten per Dropbox und Co. syncen aber das ist uns persönlich zu riskant die Daten irgendwo abzuspeichern.
Andy
FHEM APP für iOS
Mitch
So, bitte sehr:
CUL_FHTTK:
  "Arg":"CUL_FHTTK_Bad",
  "Results": [
    "Name":"CUL_FHTTK_Bad",
    "PossibleSets":"",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings IODev do_not_notify:1,0 ignore:0,1 showtime:0,1 model:FHT80TF,FHT80TF-2,dummy event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat AlleFenster AlleFenster_map AlleHeizungen AlleHeizungen_map AlleLichter AlleLichter_map CUL_FHTTK_Bad CUL_FHTTK_Bad_map CUL_HM_HM_LC_SW1_FM_2746E0 CUL_HM_HM_LC_SW1_FM_2746E0_map DbLogExclude FHT_all FHT_all_map FensterTueren FensterTueren_map Heizung Heizung_map Licht Licht.Aussen Licht.Aussen_map Licht.Haus Licht.Haus_map Licht.Kueche Licht.Kueche_map Licht_map STATE STATE_map TYPE=CUL_FHTTK TYPE=CUL_FHTTK_map building building_map devStateIcon devStateStyle device_timeout fenster fenster_map fm_fav fm_groups fm_name fm_order fm_type fm_view fp_back1 fp_status icon lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 map room_map sortby state state_map structexclude webCmd widgetOverride window window_map userattr",
    "Internals": {
      "CFGFN": "",
      "CODE": "bd0e46",
      "DEF": "bd0e46",
      "NAME": "CUL_FHTTK_Bad",
      "NR": "147",
      "STATE": "Closed",
      "TYPE": "CUL_FHTTK"
    "Readings": {
      "Battery": { "Value":"ok", "Time":"2015-01-12 17:56:05" },
      "Previous": { "Value":"Open", "Time":"2014-12-20 11:30:15" },
      "Reliability": { "Value":"ok", "Time":"2015-01-12 17:56:05" },
      "Window": { "Value":"Closed", "Time":"2015-01-12 17:56:05" },
      "state": { "Value":"Closed", "Time":"2015-01-12 17:56:05" }
    "Attributes": {
      "DbLogExclude": ".*",
      "IODev": "CUNO",
      "alias": "Bad",
      "devStateIcon": "Open:fts_window_2w_open_lr Closed:fts_window_2w",
      "event-on-change-reading": "state",
      "group": "Fenster",
      "model": "FHT80TF",
      "room": "Bad"
HM-CC-RT-DN:
  "Arg":"HZ_Dachboden",
  "Results": [
    "Name":"HZ_Dachboden",
    "PossibleSets":"burstXmit clear:readings,trigger,register,rssi,msgEvents,all fwUpdate getConfig getRegRaw inhibit:on,off raw regBulk regSet reset sysTime unpair",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings do_not_notify:1,0 showtime:1,0 rawToReadable unit expert:0_off,1_on,2_full param ignore:1,0 dummy:1,0 IODev IOList IOgrp actCycle hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger rssiLog:1,0 serialNr firmware .stc .devInfo actStatus autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto msgRepeat hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger aesCommReq:1,0 repPeers peerIDs tempListTmpl levelRange levelMap event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat model:ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,DORMA_atent,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BoM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-Dis-TD-T,HM-Dis-WM55,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R3,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R4,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R5,HM-ES-TX-WM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-Bl1-FM-2,HM-LC-Bl1-SM-2,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-Dim1L-CV-2,HM-LC-Dim1L-CV-644,HM-LC-Dim1L-Pl-2,HM-LC-Dim1L-Pl-3,HM-LC-Dim1L-Pl-644,HM-LC-Dim1PWM-CV,HM-LC-Dim1PWM-CV-2,HM-LC-Dim1T-CV-2,HM-LC-Dim1T-CV-644,HM-LC-Dim1T-FM-2,HM-LC-Dim1T-FM-644,HM-LC-Dim1T-Pl-2,HM-LC-Dim1T-Pl-3,HM-LC-Dim1T-Pl-644,HM-LC-Dim1TPBU-FM,HM-LC-Dim1TPBU-FM-2,HM-LC-Dim2L-SM-2,HM-LC-Dim2L-SM-644,HM-LC-Dim2T-SM,HM-LC-Dim2T-SM-2,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-Sw1-FM-2,HM-LC-Sw1-Pl-3,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R2,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R3,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R4,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R5,HM-LC-Sw1-SM-2,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-LC-Sw2-DR-2,HM-LC-Sw2-FM-2,HM-LC-Sw4-DR-2,HM-LC-Sw4-PCB-2,HM-LC-Sw4-SM-2,HM-LC-Sw4-WM-2,HM-MOD-Em-8,HM-MOD-Re-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-Key4-2,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-Sec4-2,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCo,HM-SEC-SD,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-EP,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SWI-3-FM,HM-Sec-Cen,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sen-MDIR-O,HM-Sen-MDIR-O-2,HM-Sen-MDIR-WM55,HM-Sen-RD-O,HM-Sen-Wa-Od,HM-Sys-sRP-Pl,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550Tech,IS-WDS-TH-OD-S-R3,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-Display,KFM-Sensor,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,PS-Th-Sens,PS-switch,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,Roto_ZEL-STG-RM-FFK,Roto_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,S550IA,Schueco_263-130,Schueco_263-131,Schueco_263-132,Schueco_263-133,Schueco_263-134,Schueco_263-135,Schueco_263-144,Schueco_263-145,Schueco_263-146,Schueco_263-147,Schueco_263-155,Schueco_263-158,Schueco_263-160,Schueco_263-162,Schueco_263-167,Schueco_263-xxx,WDF-solar,WS888 subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,sensRain,sensor,singleButton,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,tipTronic,virtual,winMatic AlleFenster AlleFenster_map AlleHeizungen AlleHeizungen_map AlleLichter AlleLichter_map CUL_FHTTK_Bad CUL_FHTTK_Bad_map CUL_HM_HM_LC_SW1_FM_2746E0 CUL_HM_HM_LC_SW1_FM_2746E0_map DbLogExclude FHT_all FHT_all_map FensterTueren FensterTueren_map Heizung Heizung_map Licht Licht.Aussen Licht.Aussen_map Licht.Haus Licht.Haus_map Licht.Kueche Licht.Kueche_map Licht_map STATE STATE_map TYPE=CUL_FHTTK TYPE=CUL_FHTTK_map building building_map devStateIcon devStateStyle device_timeout fenster fenster_map fm_fav fm_groups fm_name fm_order fm_type fm_view fp_back1 fp_status icon lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 map room_map sortby state state_map structexclude webCmd widgetOverride window window_map userattr",
    "Internals": {
      "CFGFN": "",
      "CHANGED": "null",
      "DEF": "2C94D8",
      "HMLan_MSGCNT": "75",
      "HMLan_RAWMSG": "E2C94D8,0000,8BA6CC51,FF,FFBA,D486102C94D80000000A98C80F0740",
      "HMLan_RSSI": "-70",
      "HMLan_TIME": "2015-01-13 16:05:45",
      "LASTInputDev": "HMLan",
      "MSGCNT": "75",
      "NAME": "HZ_Dachboden",
      "NR": "543",
      "STATE": "CMDs_done",
      "TYPE": "CUL_HM",
      "channel_01": "HZ_Dachboden_2C94D8_Weather",
      "channel_02": "HZ_Dachboden_2C94D8_Climate",
      "channel_03": "HZ_Dachboden_2C94D8_WindowRec",
      "channel_04": "HZ_Dachboden_2C94D8_Clima",
      "channel_05": "HZ_Dachboden_2C94D8_ClimaTeam",
      "channel_06": "HZ_Dachboden_2C94D8_remote",
      "lastMsg": "No:D4 - t:10 s:2C94D8 d:000000 0A98C80F0740",
      "protLastRcv": "2015-01-13 16:05:45",
      "rssi_at_HMLan": "min:-74 cnt:75 avg:-69.83 lst:-70 max:-64 "
    "Readings": {
      ".D-devInfo": { "Value":"00FFFF", "Time":"2014-12-17 19:48:24" },
      ".D-stc": { "Value":"59", "Time":"2014-12-17 19:48:24" },
      ".protLastRcv": { "Value":"2015-01-13 16:05:45", "Time":"2015-01-13 16:05:45" },
      "Activity": { "Value":"alive", "Time":"2015-01-13 12:52:18" },
      "CommandAccepted": { "Value":"yes", "Time":"2015-01-13 12:50:59" },
      "D-firmware": { "Value":"1.3", "Time":"2014-12-17 19:48:24" },
      "D-serialNr": { "Value":"LEQ0785102", "Time":"2014-12-17 19:48:24" },
      "PairedTo": { "Value":"0x26E9A0", "Time":"2014-12-17 19:48:26" },
      "R-backOnTime": { "Value":"10 s", "Time":"2014-12-17 19:48:26" },
      "R-btnLock": { "Value":"off", "Time":"2014-12-17 19:48:26" },
      "R-burstRx": { "Value":"on", "Time":"2014-12-17 19:48:26" },
      "R-cyclicInfoMsg": { "Value":"on", "Time":"2014-12-17 19:48:26" },
      "R-cyclicInfoMsgDis": { "Value":"0", "Time":"2014-12-17 19:48:26" },
      "R-globalBtnLock": { "Value":"off", "Time":"2014-12-17 19:48:26" },
      "R-localResDis": { "Value":"off", "Time":"2014-12-17 19:48:26" },
      "R-lowBatLimitRT": { "Value":"2.1 V", "Time":"2014-12-17 19:48:26" },
      "R-modusBtnLock": { "Value":"off", "Time":"2014-12-17 19:48:26" },
      "R-pairCentral": { "Value":"0x26E9A0", "Time":"2014-12-17 19:48:26" },
      "RegL_00:": { "Value":"01:01 02:01 09:01 0A:26 0B:E9 0C:A0 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00", "Time":"2014-12-17 19:48:26" },
      "RegL_07:": { "Value":"0 CA:12 CB:21 CC:2A", "Time":"2014-12-29 10:10:17" },
      "actuator": { "Value":"7", "Time":"2015-01-13 16:05:45" },
      "battery": { "Value":"ok", "Time":"2015-01-13 12:51:00" },
      "batteryLevel": { "Value":"3", "Time":"2015-01-13 16:05:45" },
      "desired-temp": { "Value":"19.0", "Time":"2015-01-13 16:05:45" },
      "measured-temp": { "Value":"20.0", "Time":"2015-01-13 16:05:45" },
      "state": { "Value":"CMDs_done", "Time":"2015-01-13 12:51:00" },
      "time-request": { "Value":"-", "Time":"2015-01-13 08:58:43" }
    "Attributes": {
      "IODev": "HMLan",
      "IOgrp": "VCCU:HMLan",
      "actCycle": "000:10",
      "actStatus": "alive",
      "alias": "Dachboden",
      "autoReadReg": "4_reqStatus",
      "event-on-change-reading": "battery,desired-temp,measured-temp,state",
      "expert": "2_full",
      "firmware": "1.3",
      "group": "Heizung",
      "model": "HM-CC-RT-DN",
      "serialNr": "LEQ0785102",
      "subType": "thermostat",
      "verbose": "0",
      "webCmd": "getConfig:clear msgEvents:burstXmit"
FHEMduino Tempfühler:
  "Arg":"NC_WS_Hobbyraum",
  "Results": [
    "Name":"NC_WS_Hobbyraum",
    "PossibleSets":"",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings IODev do_not_notify:0,1 showtime:0,1 ignore:0,1 event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat AlleFenster AlleFenster_map AlleHeizungen AlleHeizungen_map AlleLichter AlleLichter_map CUL_FHTTK_Bad CUL_FHTTK_Bad_map CUL_HM_HM_LC_SW1_FM_2746E0 CUL_HM_HM_LC_SW1_FM_2746E0_map DbLogExclude FHT_all FHT_all_map FensterTueren FensterTueren_map Heizung Heizung_map Licht Licht.Aussen Licht.Aussen_map Licht.Haus Licht.Haus_map Licht.Kueche Licht.Kueche_map Licht_map STATE STATE_map TYPE=CUL_FHTTK TYPE=CUL_FHTTK_map building building_map devStateIcon devStateStyle device_timeout fenster fenster_map fm_fav fm_groups fm_name fm_order fm_type fm_view fp_back1 fp_status icon lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 map room_map sortby state state_map structexclude webCmd widgetOverride window window_map userattr",
    "Internals": {
      "CFGFN": "",
      "CHANGED": "null",
      "CODE": "26_1",
      "DEF": "26_1",
      "FHEMduino_MSGCNT": "820",
      "FHEMduino_RAWMSG": "W0352690ba2c",
      "FHEMduino_TIME": "2015-01-13 16:05:56",
      "HEALTH_MONITORED_BY": "DeviceMonitor",
      "HEALTH_STATE": "alive",
      "HEALTH_TIME": "2015-01-13 15:51:56",
      "LASTInputDev": "FHEMduino",
      "MSGCNT": "820",
      "NAME": "NC_WS_Hobbyraum",
      "NR": "372",
      "STATE": "Temperatur: 18.6 °C - Luftfeuchte: 44 %",
      "TYPE": "FHEMduino_Env",
      "bitMSG": "010100100110100100001011101000101100",
      "equalMSG": "0",
      "lastMSG": "W0352690BA2C",
      "lastReceive": "1421161556.43154",
      "minsecs": "0"
    "Readings": {
      "abshum": { "Value":"7.0", "Time":"2015-01-13 16:05:56" },
      "battery": { "Value":"ok", "Time":"2015-01-13 16:05:56" },
      "humidity": { "Value":"44", "Time":"2015-01-13 16:05:56" },
      "sendMode": { "Value":"automatic", "Time":"2015-01-13 16:05:56" },
      "state": { "Value":"T: 18.6 H: 44 B: ok", "Time":"2015-01-13 16:05:56" },
      "taupunkttemp": { "Value":"6.1", "Time":"2015-01-13 16:05:56" },
      "temperature": { "Value":"18.6", "Time":"2015-01-13 16:05:56" }
    "Attributes": {
      "DbLogExclude": "LFsent,abshum,sendMode,state,taupunkttemp",
      "IODev": "FHEMduino",
      "alias": "Hobbyraum",
      "device_timeout": "30",
      "event-on-change-reading": "battery,humidity,temperature,state",
      "group": "Klima",
      "room": "Keller",
      "stateFormat": "Temperatur: temperature °C - Luftfeuchte: humidity %",
      "userReadings": "LFsent"
Mit Gruppierung meine ich die Gruppen innerhalb eines Raumes (attr DEVICE group xyz)
Aliasname hatte ich mich verkuckt, sorry, das passt.
Raumicons sind eine Menge. Hier die, die ich benutze (einge sind sichtbar, andere nicht):
Sonos:audio_sound Save.config:edit_save Server:it_pc Wohnzimmer:scene_livingroom Schlafzimmer:scene_making_love Klo:scene_toilet_alternat Bad:scene_bathroom Leoni:scene_childs_room Carlotta:scene_childs_room Aussen:scene_garden Buero:scene_office Fenster:fts_window_2w Heizung:sani_heating Kamera:it_camera Wetter:scene_day Zentrale:control_all_on_off Everything:it_i-net Kalender:time_calendar Anwesend:user_available Plot:time_graph Logs:time_note Unsorted:unknown Floorplans:control_building_2_s_all Favourites:scene_making_love_clean Keller:control_building_2_s_kg Flur:scene_stairs Dashboard:system_fhem Anwohner:status_available Telefon:phone_ring Technik:it_pc Klima:temp_temperature RSS:control_zoom_in Multimedia:audio_sound Rollos:fts_shutter_50 Alarme:secur_alarm YAF:status_comfort Dachboden:control_building_dg GDS DWD Files:weather10 Übersicht:system_fhem
Bzgl. Ausblenden, das passt, werde mir eine eigene Webinstanz anlegen.
ak0815
Zitat von: Mitch am 13 Januar 2015, 16:11:53
So, bitte sehr:
CUL_FHTTK:
  "Results": [
    "PossibleSets":"",
    "Internals": {
      "CFGFN": "",
      "CODE": "bd0e46",
      "DEF": "bd0e46",
      "NR": "147",
      "STATE": "Closed",
      "TYPE": "CUL_FHTTK"
    "Readings": {
    "Attributes": {
      "IODev": "CUNO",
      "alias": "Bad",
      "group": "Fenster",
      "model": "FHT80TF",
      "room": "Bad"
HM-CC-RT-DN:
  "Results": [
    "Internals": {
      "CFGFN": "",
      "CHANGED": "null",
      "DEF": "2C94D8",
      "MSGCNT": "75",
      "NR": "543",
      "TYPE": "CUL_HM",
    "Readings": {
    "Attributes": {
      "IODev": "HMLan",
      "expert": "2_full",
      "firmware": "1.3",
      "group": "Heizung",
      "verbose": "0",
  "Results": [
    "PossibleSets":"",
    "Internals": {
      "CFGFN": "",
      "CHANGED": "null",
      "CODE": "26_1",
      "DEF": "26_1",
      "MSGCNT": "820",
      "NR": "372",
      "equalMSG": "0",
      "minsecs": "0"
    "Readings": {
    "Attributes": {
      "group": "Klima",
      "room": "Keller",
Danke. Baue ich ein.
Das mit den Gruppen schaue ich mir die Tage an.
Grß
Andy
FHEM APP für iOS
ak0815
@Mitch
Kannst du mir von deinem HM-ES-PMSw1-Pl auch die JSON schicken? Ich habe das Gerät und bei mir wird es angezeigt.
Danke & Gruß
Andy
FHEM APP für iOS
deluxe41
Wäre es möglich diesen mit in der App aufzunehmen:
  "Arg":"CUL_HM_HM_LC_SW4_BA_PCB_2FF783",
  "Results": [
    "Name":"CUL_HM_HM_LC_SW4_BA_PCB_2FF783",
    "PossibleSets":"clear:readings,trigger,register,rssi,msgEvents,all getConfig getRegRaw getSerial getVersion pair raw regBulk regSet reset unpair",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings do_not_notify:1,0 showtime:1,0 rawToReadable unit expert:0_off,1_on,2_full param ignore:1,0 dummy:1,0 IODev IOList IOgrp actCycle hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger rssiLog:1,0 serialNr firmware .stc .devInfo actStatus autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto msgRepeat hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger aesCommReq:1,0 repPeers peerIDs tempListTmpl levelRange levelMap event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat model:ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,DORMA_atent,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BoM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-Dis-TD-T,HM-Dis-WM55,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R3,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R4,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R5,HM-ES-TX-WM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-Bl1-FM-2,HM-LC-Bl1-SM-2,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-Dim1L-CV-2,HM-LC-Dim1L-CV-644,HM-LC-Dim1L-Pl-2,HM-LC-Dim1L-Pl-3,HM-LC-Dim1L-Pl-644,HM-LC-Dim1PWM-CV,HM-LC-Dim1PWM-CV-2,HM-LC-Dim1T-CV-2,HM-LC-Dim1T-CV-644,HM-LC-Dim1T-FM-2,HM-LC-Dim1T-FM-644,HM-LC-Dim1T-Pl-2,HM-LC-Dim1T-Pl-3,HM-LC-Dim1T-Pl-644,HM-LC-Dim1TPBU-FM,HM-LC-Dim1TPBU-FM-2,HM-LC-Dim2L-SM-2,HM-LC-Dim2L-SM-644,HM-LC-Dim2T-SM,HM-LC-Dim2T-SM-2,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-Sw1-FM-2,HM-LC-Sw1-Pl-3,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R2,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R3,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R4,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R5,HM-LC-Sw1-SM-2,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-LC-Sw2-DR-2,HM-LC-Sw2-FM-2,HM-LC-Sw4-DR-2,HM-LC-Sw4-PCB-2,HM-LC-Sw4-SM-2,HM-LC-Sw4-WM-2,HM-MOD-Em-8,HM-MOD-Re-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-Key4-2,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-Sec4-2,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCo,HM-SEC-SD,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-EP,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SWI-3-FM,HM-Sec-Cen,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sen-MDIR-O,HM-Sen-MDIR-O-2,HM-Sen-MDIR-WM55,HM-Sen-RD-O,HM-Sen-Wa-Od,HM-Sys-sRP-Pl,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550Tech,IS-WDS-TH-OD-S-R3,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-Display,KFM-Sensor,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,PS-Th-Sens,PS-switch,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,Roto_ZEL-STG-RM-FFK,Roto_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,S550IA,Schueco_263-130,Schueco_263-131,Schueco_263-132,Schueco_263-133,Schueco_263-134,Schueco_263-135,Schueco_263-144,Schueco_263-145,Schueco_263-146,Schueco_263-147,Schueco_263-155,Schueco_263-158,Schueco_263-160,Schueco_263-162,Schueco_263-167,Schueco_263-xxx,WDF-solar,WS888 subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,sensRain,sensor,singleButton,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,tipTronic,virtual,winMatic alarmDevice alarmSettings devStateIcon devStateStyle fp_Heizkoerper fp_Kinderzimmer fp_Wohnzimmer fp_plotsplan fp_test3 fp_test4 fp_test5 icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "CUL1_MSGCNT": "12",
      "CUL1_RAWMSG": "A0E1E80022FF7832634250101000000::-44.5:CUL1",
      "CUL1_RSSI": "-44.5",
      "CUL1_TIME": "2015-01-13 16:04:21",
      "DEF": "2FF783",
      "LASTInputDev": "hmusb",
      "MSGCNT": "25",
      "NAME": "CUL_HM_HM_LC_SW4_BA_PCB_2FF783",
      "NR": "499",
      "TYPE": "CUL_HM",
      "channel_01": "CUL_HM_HM_LC_SW4_BA_PCB_2FF783_Sw_01",
      "channel_02": "CUL_HM_HM_LC_SW4_BA_PCB_2FF783_Sw_02",
      "channel_03": "CUL_HM_HM_LC_SW4_BA_PCB_2FF783_Sw_03",
      "channel_04": "CUL_HM_HM_LC_SW4_BA_PCB_2FF783_Sw_04",
      "hmusb_MSGCNT": "13",
      "hmusb_RAWMSG": "RE3D2F323,0001,59430985,FF,FFDC,1E80022FF7832634250101000000",
      "hmusb_RSSI": "-36",
      "hmusb_TIME": "2015-01-13 16:04:21",
      "lastMsg": "No:1E - t:02 s:2FF783 d:263425 0101000000",
      "protLastRcv": "2015-01-13 16:04:21",
      "protResnd": "1 last_at:2015-01-13 13:46:57",
      "protSnd": "12 last_at:2015-01-13 16:04:20",
      "protState": "CMDs_done",
      "rssi_at_CUL1": "avg:-45.75 min:-48.5 max:-41.5 lst:-44.5 cnt:12 ",
      "rssi_at_hmusb": "avg:-35.61 min:-38 max:-34 lst:-36 cnt:13 "
    "Readings": {
      "CommandAccepted": { "Value":"yes", "Time":"2014-12-28 19:35:50" },
      "D-firmware": { "Value":"1.1", "Time":"2014-12-28 19:35:50" },
      "D-serialNr": { "Value":"LEQ1186284", "Time":"2014-12-28 19:35:50" },
      "PairedTo": { "Value":"0x263425", "Time":"2015-01-04 07:39:48" },
      "R-intKeyVisib": { "Value":"invisib", "Time":"2014-12-28 19:35:53" },
      "R-ledMode": { "Value":"off", "Time":"2014-12-28 19:35:53" },
      "R-localResDis": { "Value":"off", "Time":"2014-12-28 19:35:53" },
      "R-pairCentral": { "Value":"0x263425", "Time":"2014-12-28 19:35:53" },
      "RegL_00:": { "Value":"02:01 05:00 0A:26 0B:34 0C:25 18:00 92:09  00:00", "Time":"2015-01-04 07:39:48" },
      "battery": { "Value":"ok", "Time":"2015-01-13 16:04:21" },
      "state": { "Value":"CMDs_done", "Time":"2015-01-13 16:04:21" }
    "Attributes": {
      "IODev": "hmusb",
      "IOgrp": "myVCCU:hmusb",
      "expert": "2_full",
      "firmware": "1.1",
      "model": "HM-LC-SW4-BA-PCB",
      "msgRepeat": "1",
      "room": "CUL_HM,Testfhemapp",
      "serialNr": "LEQ1186284",
      "subType": "switch",
      "webCmd": "getConfig:clear msgEvents"
