Vorstellung FHEM iOS APP
Begonnen von ak0815, 08 Januar 2015, 12:02:50
MarkusN
Zitat von: ak0815 am 19 Januar 2015, 09:17:28
den Wert setzt man schon so oder?
set DEINDEVICE RGB ff0000
Andy
Hallo Andy,
ja, das ist richtig. Über die FHEM funktioniert der Befehl wie von dir beschrieben. Über die App tut sich jedoch nichts.
Grüße,
Markus
ak0815
Zitat von: MarkusN am 19 Januar 2015, 19:12:20
Hallo Andy,
Grüße,
Markus
Hallo Markus,
in der nächsten Version nochmal testen. Habe vielleicht den Bug gefunden.
Andy
FHEM APP für iOS
http://apple.co/1F7gNYu
P.A.Trick
Hi Andy,
ich habe auch noch einen kleinen Bug gefunden. Und zwar meldet die folgende Szene scheinbar keinen Status zurück und dann bleibt die Sanduhr
auf ewig wartend stehen. Hier noch einmal die JSONLIST2!
  "Arg":"ls_Arbeitszimmer",
  "Results": [
    "Name":"ls_Arbeitszimmer",
    "PossibleSets":"remove:aus,ein save set setcmd scene:aus,ein",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings followDevices:1 switchingOrder event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat 1 Anwesenheit Anwesenheit_map EG.KZ.Thermostat EG.KZ.Thermostat_map EG.WZ.Rollo.Fenster EG.WZ.Rollo.Fenster_map Handy_Florian Handy_Florian_map Heizung Heizung_map Rollos Rollos_map devStateIcon devStateStyle fp_Grundriss icon lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 power-off power-on presence presence_map room_map sortby structexclude webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "DEF": "UG.AZ.PC",
      "HAS_DataDumper": "1",
      "HAS_JSON": "1",
      "NAME": "ls_Arbeitszimmer",
      "NR": "1495",
      "NTFY_ORDER": "50-ls_Arbeitszimmer",
      "STATE": "Initialized",
      "TYPE": "LightScene",
      "followDevices": "1",
      "mayBeVisible": "1"
    "Readings": {
      "state": { "Value":"Radio", "Time":"2015-01-18 19:44:48" }
    "Attributes": {
      "alias": "Arbneitszimmer",
      "group": "LightScene",
      "lightSceneRestoreOnlyIfChanged": "1",
      "room": "_Szene",
      "verbose": "3",
      "webCmd": "scene"
  "totalResultsReturned":1
Danke im Voraus!
Cubietruck,RPI,QNAP Ts-419p+, FS20, FRITZ!DECT200, 7 MAX! Thermostate, 3 MAX! Fensterkontakte, Kodi, CUL V3.3, EM1000S, LW12, LD382, HUE, HM-CFG-USB-2, 1x HM-LC-SW1-FM, 2x HM-LC-SW2-FM, 2x HM-LC-Sw1PBU-FM, 3xHM-LC-Bl1PBU-FM,HM-SEC-RHS, 2xHM-SEC-SD,HM-WDS30-T-O, 3x HM-LC-Dim1TPBU-FM, RPI+AddOn
DanHard
Hallo Andy
Cool wäre wenn man das OPENWEATHER Modul auch als Wetter einbinden könnte.
Mit dem API von wetter.com hat man eine sehr genaue Voraussage der nächsten 2 Tage.
Schau es dir doch mal an. Meiner Erfahrung nach sind die Wetterdaten von Wetter.com einiges genauer
als diese von Yahoo.
  "Arg":"Wettervorhersage",
  "Results": [
    "Name":"Wettervorhersage",
    "PossibleSets":"update:noArg",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 INTERVAL event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat DbLogExclude devStateIcon devStateStyle fm_type icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "APIKEY": "6dfd4066ecc195853e2edf9896a2d45e",
      "CITYCODE": "CH0CH0220",
      "CREDIT": "Powered by wetter.com",
      "DEF": "fhemdamian CH0CH0220 6dfd4066ecc195853e2edf9896a2d45e",
      "INTERVAL": "3600",
      "NAME": "Wettervorhersage",
      "NR": "23",
      "PROJECT": "fhemdamian",
      "STATE": "Tmin: -2 Tmax: 3",
      "TYPE": "OPENWEATHER",
      "URL": "http://api.wetter.com/forecast/weather/city/CH0CH0220/project/fhemdamian/cs/1d2a6b45028cba757fa8d5920af79cc7"
    "Readings": {
      "city": { "Value":"Bäch SZ", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_chOfRain": { "Value":"30", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_chOfRain06": { "Value":"30", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_chOfRain11": { "Value":"30", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_chOfRain17": { "Value":"30", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_chOfRain23": { "Value":"30", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_city": { "Value":"Bäch SZ", "Time":"2014-11-14 23:05:19" },
      "fc0_postcode": { "Value":"8806", "Time":"2014-11-14 23:05:19" },
      "fc0_tempMax": { "Value":"3", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_tempMax06": { "Value":"0", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_tempMax11": { "Value":"2", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_tempMax17": { "Value":"3", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_tempMax23": { "Value":"-1", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_tempMin": { "Value":"-2", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_tempMin06": { "Value":"-2", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_tempMin11": { "Value":"0", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_tempMin17": { "Value":"-1", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_tempMin23": { "Value":"-1", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_valHours": { "Value":"24", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_valHours06": { "Value":"5", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_valHours11": { "Value":"6", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_valHours17": { "Value":"6", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_valHours23": { "Value":"6", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_wday": { "Value":"Mo", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_weather": { "Value":"bedeckt", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_weather06": { "Value":"bedeckt", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_weather11": { "Value":"bedeckt", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_weather17": { "Value":"bedeckt", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_weather23": { "Value":"bedeckt", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_weatherCode": { "Value":"3", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_weatherCode06": { "Value":"3", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_weatherCode11": { "Value":"3", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_weatherCode17": { "Value":"3", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_weatherCode23": { "Value":"3", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_wind": { "Value":"3", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_wind06": { "Value":"3", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_wind11": { "Value":"4", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_wind17": { "Value":"3", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_wind23": { "Value":"3", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_windDir": { "Value":"315", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_windDir06": { "Value":"45", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_windDir11": { "Value":"315", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_windDir17": { "Value":"315", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_windDir23": { "Value":"225", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_windDirTxt": { "Value":"NW", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_windDirTxt06": { "Value":"NO", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_windDirTxt11": { "Value":"NW", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_windDirTxt17": { "Value":"NW", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc0_windDirTxt23": { "Value":"SW", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_chOfRain": { "Value":"30", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_chOfRain06": { "Value":"30", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_chOfRain11": { "Value":"30", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_chOfRain17": { "Value":"30", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_chOfRain23": { "Value":"30", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_tempMax": { "Value":"3", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_tempMax06": { "Value":"0", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_tempMax11": { "Value":"2", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_tempMax17": { "Value":"3", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_tempMax23": { "Value":"-1", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_tempMin": { "Value":"-2", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_tempMin06": { "Value":"-2", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_tempMin11": { "Value":"0", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_tempMin17": { "Value":"-1", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_tempMin23": { "Value":"-2", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_valHours": { "Value":"24", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_valHours06": { "Value":"5", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_valHours11": { "Value":"6", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_valHours17": { "Value":"6", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_valHours23": { "Value":"6", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_wday": { "Value":"Di", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_weather": { "Value":"bedeckt", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_weather06": { "Value":"bedeckt", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_weather11": { "Value":"bedeckt", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_weather17": { "Value":"bedeckt", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_weather23": { "Value":"bedeckt", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_weatherCode": { "Value":"3", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_weatherCode06": { "Value":"3", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_weatherCode11": { "Value":"3", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_weatherCode17": { "Value":"3", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_weatherCode23": { "Value":"3", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_wind": { "Value":"2", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_wind06": { "Value":"2", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_wind11": { "Value":"3", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_wind17": { "Value":"3", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_wind23": { "Value":"3", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_windDir": { "Value":"0", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_windDir06": { "Value":"225", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_windDir11": { "Value":"0", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_windDir17": { "Value":"0", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_windDir23": { "Value":"45", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_windDirTxt": { "Value":"N", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_windDirTxt06": { "Value":"SW", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_windDirTxt11": { "Value":"N", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_windDirTxt17": { "Value":"N", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "fc1_windDirTxt23": { "Value":"NO", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "lastConnection": { "Value":"95 values captured", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "postcode": { "Value":"8806", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "state": { "Value":"Tmin: -2 Tmax: 3", "Time":"2015-01-19 21:55:30" },
      "url": { "Value":"schweiz/baech_sz/CH0CH0220.html", "Time":"2015-01-19 21:55:30" }
    "Attributes": {
      "group": "Wetter",
      "room": "Aussen"
ak0815
Zitat von: P.A.Trick am 19 Januar 2015, 21:00:02
Hi Andy,
  "Results": [
    "Internals": {
      "DEF": "UG.AZ.PC",
      "HAS_JSON": "1",
      "NR": "1495",
      "mayBeVisible": "1"
    "Readings": {
    "Attributes": {
      "room": "_Szene",
      "verbose": "3",
      "webCmd": "scene"
Danke im Voraus!
Guten Morgen,
danke. Schaue ich mir an.
Andy
FHEM APP für iOS
ak0815
Zitat von: DanHard am 19 Januar 2015, 22:35:00
Hallo Andy
  "Results": [
    "Internals": {
      "INTERVAL": "3600",
      "NR": "23",
    "Readings": {
    "Attributes": {
      "group": "Wetter",
      "room": "Aussen"
klar kann ich einbauen. Ist auf der TODO Liste ;-)
Andy
FHEM APP für iOS
DanHard
Wann kommt die nächste Beta?
ak0815
mein Plan ist morgen. Hoffe das klappt :-)
Andy
FHEM APP für iOS
DanHard
Andy
Coole Sache. Melde dich wenn ihr noch irgendwo Unterstützung braucht.
ak0815
Super danke, das mache ich.
FHEM APP für iOS
DJAlex
Meine Plotts funktionieren garnicht muss man da was bestimmtes einstellen? Er zeigt mir nur den Namen der svgs an.
Wenn ich devices habe die nicht unterstützt werden wie kann ich von denen dieses Jsonlist rauslassen damit das implementiert werden kann?
DanHard
Einfach in der Befehlszeile
json <Devicename>
und diese Ausgabe hier posten.
EDIT: Nathürlich ohne <> ! :-)
DanHard
Ich glaube PLOTS werden bis jetzt noch nicht unterstützt.
DJAlex
Hier is mal ein Device das mir besonder wichtig wäre:
Panstamp LED Board:
  "Arg":"RGB_Bar",
  "Results": [
    "Name":"RGB_Bar",
    "PossibleSets":"regGet regSet statusRequest:noArg readDeviceXML:noArg clearUnconfirmed:noArg dimDown:noArg dimUp:noArg fadeTo getFade getIR learnIR off:noArg on:noArg on-for-timer reset:noArg rgb:colorpicker,RGB sendIR setFade setIR startFade storeIR toggle:noArg blink on-till off-for-timer intervals off-till",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings IODev ignore:1,0 createUnknownReadings:1,0 event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat ProductCode:0000000100000001,0000000100000002,0000000100000003,0000000100000004,0000000100000005,0000000100000006,0000000100000007,0000000100000008,0000000100000009,000000010000000A,000000010000000B,000000010000000C,000000010000000D,000000010000000E,0000001100000001,0000001100000002,0000001100000003,0000001100000004,0000001100000005,0000001600000001,0000001900000001,0000001B00000001,0000001D00000001,0000002200000003,0000002200000007,0000002200000008,000000220000000F,0000002200000010,00000022FFFFFFFF color-icons:1,2 defaultFadeTime devStateIcon devStateStyle icon room_map sortby structexclude webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "DEF": "F1",
      "LASTInputDev": "panStick",
      "MSGCNT": "2789",
      "NAME": "RGB_Bar",
      "NR": "209",
      "STATE": "off",
      "SWAP_00-ProductCode": "0000002200000003",
      "SWAP_00.1-ManufacturerID": "00000022",
      "SWAP_00.2-ProductID": "00000003",
      "SWAP_02-FirmwareVersion": "00020003",
      "SWAP_04-FrequencyChannel": "00",
      "SWAP_06-SecurityPassword": "00",
      "SWAP_07-SecurityNonce": "EE",
      "SWAP_08-NetworkID": "B547",
      "SWAP_09-DeviceAddress": "F1",
      "SWAP_0A-PeriodicTxInterval": "003C",
      "SWAP_MISSED": "1",
      "SWAP_Sent_unconfirmed": "6 Sent_unconfirmed",
      "SWAP_lastRcv": "2015-01-20 22:21:02",
      "SWAP_lastSend": "2015-01-19 23:30:53",
      "SWAP_nonce": "10",
      "TYPE": "SWAP_0000002200000003",
      "addr": "F1",
      "devices": "null",
      "panStick_LQI": "47",
      "panStick_MSGCNT": "2789",
      "panStick_RAWMSG": "(F02F)00F1001000F10C0177E1A080",
      "panStick_RSSI": "-82",
      "panStick_TIME": "2015-01-20 22:21:02"
    "Readings": {
      "0B-RGBlevel": { "Value":"00000000", "Time":"2015-01-20 22:21:00" },
      "0B.1-Red": { "Value":"00", "Time":"2015-01-20 22:21:00" },
      "0B.2-Green": { "Value":"00", "Time":"2015-01-20 22:21:00" },
      "0B.3-Blue": { "Value":"00", "Time":"2015-01-20 22:21:00" },
      "0B.4-White": { "Value":"00", "Time":"2015-01-20 22:21:00" },
      "0C-IRCommand": { "Value":"0177E1A080", "Time":"2015-01-20 22:21:02" },
      "0C.1-Type": { "Value":"01", "Time":"2015-01-20 22:21:02" },
      "0C.2-Value": { "Value":"77E1A080", "Time":"2015-01-20 22:21:02" },
      "0D-InternalTemperature": { "Value":"00000012", "Time":"2015-01-20 22:21:00" },
      "0E-PowerOnState": { "Value":"BFFFFFFFFF", "Time":"2015-01-19 23:30:58" },
      "0E.1-State": { "Value":"BF", "Time":"2015-01-19 23:30:58" },
      "0E.2-Brightness": { "Value":"FF", "Time":"2015-01-19 23:30:58" },
      "0E.3-Color": { "Value":"FFFFFF", "Time":"2015-01-19 23:30:58" },
      "0F-Command": { "Value":"11000100000000000000", "Time":"2015-01-19 23:30:58" },
      "0F.1-Cmd": { "Value":"11", "Time":"2015-01-19 23:30:58" },
      "0F.2-Args": { "Value":"000100000000000000", "Time":"2015-01-19 23:30:58" },
      "11-Brightness": { "Value":"0120", "Time":"2014-11-26 23:16:29" },
      "13-LedPower": { "Value":"019B", "Time":"2015-01-19 23:30:59" },
      "internaltemperature": { "Value":"21", "Time":"2014-11-26 23:19:12" },
      "state": { "Value":"off", "Time":"2015-01-20 22:21:00" }
    "Attributes": {
      "IODev": "panStick",
      "ProductCode": "0000002200000003",
      "color-icons": "2",
      "devStateIcon": "{(SWAP_0000002200000003_devStateIcon($name),\"toggle\")}",
      "event-on-update-reading": "0C-IRCommand",
      "group": "Lichtschalter",
      "room": "Wohnzimmer",
      "userReadings": "voltage:0B-Voltage {hex(ReadingsVal($name,\"0B-Voltage\",\"0\"))*0.001}",
      "webCmd": "rgb:rgb ff0000:rgb 00ff00:rgb 0000ff:toggle:on:off:dimUp:dimDown"
ak0815
Panstamp LED Board:
  "Arg":"RGB_Bar",
  "Results": [
    "Name":"RGB_Bar",
    "Internals": {
      "DEF": "F1",
      "MSGCNT": "2789",
      "NAME": "RGB_Bar",
      "NR": "209",
      "STATE": "off",
      "SWAP_MISSED": "1",
      "SWAP_nonce": "10",
      "addr": "F1",
      "devices": "null",
    "Readings": {
    "Attributes": {
      "color-icons": "2",
danke ist auf der TODO Liste.
Andy
FHEM APP für iOS
