Verständnisfrage Dimmer
Begonnen von seb.m, 08 Januar 2015, 14:43:38
seb.m
Ich habe gerade erst mit dem Thema Heimautomatisierung begonnen. Bisher nutze ich nur den HM-CC-RT-DN zur Heizungssteuerung. RPis sind vorhanden, ein CUL ist bestellt.
Ich plane nun den weiteren Ausbau und verstehe die Funktionsweise von Dimmern noch nicht ganz.
Ist es möglich, so lange hochzudimmen wie ein Taster gedrückt wird? Wird dabei dann kontinuierlich vom Taster gesendet?
Oder ist nur schrittweises hochdimmen möglich? (mehrfach drücken)
Welche Taster kann ich dazu verwenden? Ich hatte vor hauptsächlich Homematic zu verwenden. Wenn ich viele Schalter/Taster verwende würde ich aber lieber auf eine kostengünstigere Alternative umsteigen. Gibt es da Empfehlungen? Bei den Aktoren würde ich gerne HM wegen der bidirektionalen Kommunikation nutzen.
Vielen Dank und viele Grüße
Sebastian
