WEB column
Begonnen von meisterpe, 08 Januar 2015, 17:19:38
meisterpe
Hallo an alle,
ich habe unter WEB folgende Zeile eigetragen, was auch funktioniert.
attr WEB column Heizung:Heizkörper,Temperatur,......|Temperaturübersicht.
jetz wollte ich weiter Zeile hinzufügen welche auch funzt, aber dafür geht die erste Zeile nicht mehr. Ich habe gelesen das fman für jeden room eine Zeile angebenkann oder liege da falsch?
Danke.
da falsch
karl0123
Das Trennzeichen ist nicht der Zeilenvorschub, sonder die Pipe (|). Wenn du die Config nicht direkt bearbeiten würdest, kämst du gar nicht auf die Idee, eine neue Zeile einzufügen. Mach's im Frontend und gebe alles hintereinander getrennt durch | ein.  Das Attribut column gibt es pro FHEMWEB Instanz nur einmal, deshalb wird bei dir nur die letzte Zeile verwendet.
meisterpe
Danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich einen weiteren room anfügen möchte wie gehts dann weiter? Beginne ich wieder mit attr WEB ....
karl0123
Dafür ist das Trennzeichen das Leerzeichen.
