Refresh GDS Daten
Begonnen von mibue, 08 Januar 2015, 18:33:27
mibue
wahrscheinlich schon etliche male  erklärt, aber ich finde in den ganzen Threads keine Anwort. ich bastle immer noch fleissig an meinem RSS Workshopmodul
und wollte das ganze nun mit einer Unwetterwarnung erweitern.
Über get dwdweather  alerts Kreis_Germersheim bekomme ich die Daten sauber angezeigt. Das würde ich jetzt gerne automatisiert wiederholen und habe hierfür folgendes definiert:
define gdsalarmdummy at +*01:00 {get dwdweather alerts Kreis_Germersheim}
Im Log finde ich dann folgendes. Was will er mir damit sagen? Was habe ich hierbei falsch gemacht oder nicht verstanden?
2015.01.08 18:29:08 3: gdsalarmdummy: Can't locate object method "alerts" via package "Kreis_Germersheim" (perhaps you forgot to load "Kreis_Germersheim"?) at (eval 7523) line 1.
Vielen Dank für eure Hilfe
Michael
Benni
Hallo Michael,
in der geschweiften Klammer wird ein Perl-Ausdruck erwartet. Du hast einen FHEM-Ausdruck angegeben.
Versuche es mal mit
{fhem("get dwdweather alerts Kreis_Germersheim")}
Gruß Benni.
Puschel74
Oder aber { und } einfach weglassen.
mibue
Hallo Benni hallo Puschel74
danke für eure Hilfe aktuell ist jetzt Bennys Umsetzung aktiv und funktioniert..
Sehe ich das so richtig das alles was in {} Klammern steht in Perl ausgeführt wird? und da wo fhem davor steht sagt ihm das es "intern" ausgeführt werden soll.
Gruss Michael
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Puschel74
ZitatSehe ich das so richtig das alles was in {} Klammern steht in Perl ausgeführt wird? und da wo fhem davor steht sagt ihm das es "intern" ausgeführt werden soll.
Ja - aber ...
wenn du { } verwendest bist du "in Perl" und musst dann per {fhem(" ... ");} Perl anweisen fhem zu sagen das es das machen soll was innerhalb der " ... " dann steht.
Wenn es aber bereits "FHEM" ist braucht man nicht erst Perl bemühen um dann FHEM zu sagen was es machen soll.
Also mal die { } weglassen den das sollte dann "FHEM" sein und sollte genauso klappen - bei so einfachen Dingen.
Wenn nicht bin ich mal wieder am Holzweg  ::)
Kuzl
#5
ich häng mich mal mit na ähnlichen Frage dazu:
nach der Änderung für mehrere Alarmmeldungen kann man nicht mehr nur nach alerts für Kreis_Germersheim suchen sondern dahinter ist noch, welche Meldung sich verbirgt, also z.b. Kreis_Germersheim_STURMBÖEN. Wie kann man das denn dann automatisiert anzeigen lassen? man kann ja nicht wissen, welche Warnung gerade aktiv ist.
EDIT: habs herausgefunden, man muss die WARNCELLID benutzen. Steht eig. in der Ankündigung :D
mibue
Danke dir für die Info jetzt klappt  alles erstmal. Zwar noch sehr unschön aber da muss ich mich noch ein bischen einlesen..
ihr macht komische Sachen...
(mal ganz abgesehen davon, dass die Diskussion in den Anfängerfragen falsch platziert ist. Und auch abgesehen davon, dass das alles schon x-Mal erklärt wurde)
