Bild von IPCAM in fhem einbinden
Begonnen von Leinad, 09 Januar 2015, 19:38:18
Leinad
ich möchte eine Momentaufnahme meiner IPCAM in fhem darstellen. Mit iframe hat das auch ganz gut geklappt.
Nun zu meinem Problem:
Ich bekomme nur ein Bild angezeigt, solange ich im Heimnetzwerk bin. Sobald am Smartfon das WLAN aausschalte und aus dem Inet auf meinem fhem server zugreife, bleibt der "Rahmen" in dem das Bild angezeigt werden sollte leer.
Jemand ne Idee woran das liegen kann? Ein Zugriff ohne fhem, also auf das Webinterface der Kamera (und das Kamerabild) aus dem Internet funktioniert hingegen wieder wunderbar.
In der fhem.cfg habe ich die lokale IP der CAM eingetragen. Das ist doch richtig, oder?
chris1284
Weil der iframe auf deinen interne adresse oderden hostname der cam verweist. Der ist von aussen nicht erreihbar.
du kannst:
-die cam von aussen erreichbarnmachen (dyn dns-adresse zb) und den iframe mit dieser adresse einbinden.
-per ipcam modul einfach alle paar minuten einen screenshot machen und den in fhem einbinden
-einen proxy vor fhem setzen (hier bin ich mir nicht zu 100% sicher)
Leinad
Guter Punkt, da blicke ich nicht ganz durch... Ich greife von aussen auf meinen "Heim-Server" zu, auf dem FHEM läuft. Für diesen Heim-Server (auf dem iframe läuft) ist die CAM aber doch im Heimnetzwerk?
Oder ist es speziell jetzt bei iframe so, dass es erst beim Aufruf vom Browser ausgeführt wird und nicht bereits von fhem auf dem Server "ausgeführt" wird? ... Dann wärs logisch :)
Hausautomat
Das IFrame ist nur ein "Link", auf den der Browser direkt zugreift. Der Heimserver bedient diesen Link ja nicht.
Von ausserhalb ist zwar Dein Heimserver erreichbar, die (interne) Kamera aber nicht.
Du löst es am besten, indem Du auf Deinem Heimserver einen Proxy für die Kamera einrichtest und diese Adresse (die auch von "aussen" erreichbar sein muss) im IFrame einbindest.
Dabei am besten natürlich auch ein AUTH-Mechanismus dabei haben.
Leinad
Danke für den Tip, kannst du mir in kurzen Worten erklären wie das funktioniert? Was genau macht der Proxy?
Hausautomat
Ein Proxy ist quasi ein Vermittler. Nimmt auf der einen Seite Anfragen auf, leitet sie an den tatsächlichen Empfänger weiter und gibt dessen Antwort an den ursprünglichen Anfrager.
Ungefähr so, wie NAT bei den Routern funktioniert. Hier brauchst Du das für HTML. Apache kann sowas zum Beispiel.
Ich kenn' Dein Setup nicht, von daher sind Details schwer.
Bei mir steht für fhem (der nur auf einem internen Host läuft) in der Apache-Config u.a. folgendes:
        ProxyPass /fhem http://wirepi:8083/fhem
        ProxyPassReverse http://wirepi:8083/fhem
        ProxyHTMLURLMap /   /fhem/
        ProxyHTMLURLMap /fhem/      /fhem/
(Natürlich ist da noch mehr wg. Authentifizierung und so)
Leinad
Hmm, so ganz verstanden habe ich das noch nicht?! Sorry :-)
Aber ich habe Ubuntu Server... Apache Server läuft darauf auch bereits...
Den Apache Server kann ich auch übers Internet erreichen, also die Website die darauf liegt.
Achso... und jetzt müsste quasi die Cam mit dem Apache "bekannt gemacht" werden... und dann soll beim Aufruf meiner Webadresse mit ensprechendem Port auf die Cam weitergeleitet werden?
Hausautomat
Genau. Ein extra Port ist nicht zwingend, aber auch das ist ein Weg nach Rom.
Recherchier mal nach den Parametern des Apache oben.
Leinad
super danke... denke das bekomm ich jetzt irgendwie hin!
chris1284
#9
nimm doch einfach die anleitung im wiki  :D bis tep 3) ist genau das was du sucht. im unteren teil der config von step drei und darüber hinaus gehts dann um authentifizierung .
ist halt die frage was du da verwenden willst. ich habe mich zb für clientzertifikate entschieden
step 2 kannst du auch weg lassen sonst musst du intern auch immer über den proxy gehen
http://www.fhemwiki.de/wiki/Apache_Authentication_Proxy
Leinad
#10
prima! Danke für den Tip!
Hat soweit geklappt, fhem läuft jetzt auch über den Proxy...
Nur ich habe genau das Problem, wie im Wiki beschrieben, Apache meckert über den ProxyHTMLURL Eintrag. Den brauche ich aber für die WebCam. Die angesprochenen Pakete sind auch installiert.
Bei Apache2 bzw. Ubuntu scheint das bisschen anders zu laufen. Jemand ne Idee?
2. Frage: Ich hatte vorher FHEM mit https abgesichert. Nun über den Proxy habe ich ja eine Auth. meint ihr das ist dann ausreichend und ich kann https abschalten? Zweimal Passwort eingeben möchte ich nicht.
3. und letzte... Ich kann mich nicht aus meinem Heimnetzwerk über die öffentliche URL erreichen. Aus dem öffentlichen Netz ist das kein Problem. Wieso ist das so? Wenn ich mit meinem Smartfon im WLAN bin gibts Probleme, die ich ohne WLAN nicht habe. Habe gelesen, dass der Provider genau dies unterbindet, also ein Routen auf die eigene IP nicht möglich ist?! Stichwort IP-Spoofing... aber warum sollten die Daten überhaupt den Router verlassen? Irgendwas scheint falsch konfiguriert (DNS?), oder?
Danke für eure Hilfe!
Hausautomat
Zu 1
Hast Du die Proxy-Module eingeschaltet?
In der /etc/apache2/mods-enabled/proxy.conf steht bei mir folgendes:
<IfModule mod_proxy.c>
# If you want to use apache2 as a forward proxy, uncomment the
# 'ProxyRequests On' line and the <Proxy *> block below.
# WARNING: Be careful to restrict access inside the <Proxy *> block.
# Open proxy servers are dangerous both to your network and to the
# Internet at large.
# If you only want to use apache2 as a reverse proxy/gateway in
# front of some web application server, you DON'T need
# 'ProxyRequests On'.
ProxyRequests Off
SetOutputFilter INFLATE;proxy-html;DEFLATE
SSLProxyEngine On
</IfModule>
Zu 2
https unbedingt an lassen. Erst https sichert die Verbindung auf der Strecke von Deinem Heimserver zum Browser ab - dazu brauchst Du kein Passwort eingeben ("Transportsicherung"). Mit Auth in fhem sicherst Du dann fhem selbst vor unberechtigten Zugriffen ab ("Zugriffssicherung").
ZU 3
Das ist ein routing-Thema in Deinem Heimnetz. Der Router/DSL-/Kabelmodem läßt es vermutlich nicht zu.
bergadler
zu 3
Das liegt schon am Provider.
Viele Provider blockieren dieses sogenannte "NAT-Loopback", also daß man seine eigene
externe Adresse von seinem lokalen Anschluß aus aufrufen kann.
aktuelles FHEM auf Raspberry B+, FHEM von fhem.de V.5.7, CUL868 V1.57, (6x FHT80B+ FHTTK, div. IT,div. FS20,Harmony Hub)
Leinad
Das mit dem IP routing ist natürlich doof und erklärt einiges... so bekomme ich es mit dem iframe trotz proxy nicht hin.
Kann mich nur entscheiden ob es im Localen Netz oder Internet funktioniert...
Hausautomat
Dann kannst Du aber immer noch im Heimnetz unter der "Heimnetzadresse" zugreifen und wenn Du unterwegs bist "dyn-dns-Adresse".
Mein Server ist intern unter "server.fritz.box" und von aussen via öffentlichem Hostname erreichbar.
