STATE MISSING ACK
Begonnen von Ludozine, 10 Januar 2015, 14:10:39
Ludozine
ich versuche gerade meine Homematic Geräte auf FHEM umzustellen  und scheitere schon am ersten Gerät. Ich habe fhem über einen Raspberry und HMLan Adapter am  laufen. Wenn ich versuche einen Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor einzubinden klappt das Pairing. Wenn ich versuche den Aktor über FHEM zu schalten passiert nichts am aktor und ich bekomme die Fehlermeldung "STATE MISSING ACK" und im Log noch "has no TYPE". Wenn ich den Aktor am Aktor selbst schalte, sehe ich in FHEM aber das er an ist.
Detlef
martinp876
hat das pairing wirklich geklappt? woran siehst du dies? kannst du ein getConfig machen?
Ludozine
bei getconfig bekomme ich keine Änderung. Ich habe es mal mit HMinfo versucht um das Bairisch zu testen, da erhalte ich folgendes
configCheck done:
missing register list
    CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_2588BC: RegL_00:
Register changes pending
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_2588BC:
PairedTo mismatch to IODev
    CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_2588BC paired:set_0x000000 IO attr: 29A3FA.
Hat das pairing geklappt oder nicht. ich habe auch schon ein erneutes Pairing versucht, es ändert sich nichts
frank
Zitatpaired:set_0x000000
ist deine hmid 000000? das ist verboten.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Ludozine
Nein Sie ist nicht 000000
frank
ich würde das device resetten und nochmal pairen. vorher noch für gute funkverbindung sorgen. abstand 2m-5m.
Ludozine
Alles schon gemacht ohne Reaktion. Ich habe sogar das Paspberry komplett neu aufgespielt, das hat auch nichts gebracht.
frank
ZitatAlles schon gemacht ohne Reaktion.
also am device auf werksenstellungen resettet. wahrscheinlich 2x lang drücken. siehe bedienungsanleitung. kann es sein das aes eingeschaltet ist? welches io hast du überhaupt? wie hast du das konfiguriert? was zeigt ein list vom device? logge die raw-messages vom pairing versuch. siehe wiki, sniffen.
Ludozine
Das Device habe ich nach Anleitung zurück gesetzt, keine änderung auch mit einem anderem Aktor keine Änderung. AES ist ausgeschaltet bei HMlan. was meist di mit io. ich habe habe alles wie auf dieser Seite konfiguriert http://www.meintechblog.de/2013/05/hmlan-adapter-am-fhem-server-einrichten/.Meinst du mit Liste, die die ich in everything sehe? das mit den raw messages muss ich mir mal genauer ansehen.
blu
hast du mit verschiedenen Devices getestet?
LG blu
mobil geschrieben
RasPi2, FHEM 5.6, HM-LAN-CFG
HM-CC-RT-DN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-SW1-PL2, HM-LC-Sw1PBU-FM, HM-Sen-MDIR-O,  HM-SEC-SCo, HM-PB-2-WM55-2, HM-PB-6-WM55, HM-ES-TX-WM (+ Ferraris)
Ludozine
Ja ich habe es mit mit verschiedenen Devices versucht, bei allen das gleiche.
frank
ZitatAES ist ausgeschaltet bei HMlan.
das ist die aes verschlüsselung auf netzwerkseite. ich meinte die aes-authentifizierung an den devices.
Zitatwas meist di mit io.
io => input/output-device. bei dir also hmlan.
Zitatdu mit Liste, die die ich in everything sehe?
ich meine den befehl "list", gefolgt vom namen des device, in die eingabezeile tippen. poste mal das ergebnis vom hmlan und dem schalter.
mit infos bist du sowieso sehr sparsam. es gibt auch fhem.log. und das wertvollste sind die raw-messages.
Ludozine
folgendes hab ich über den list Befehl erhalten am Device Dimmer
   CFGFN
   DEF        2083DD
   HMLAN1_MSGCNT 3
   HMLAN1_RAWMSG RE325232C,0001,0008FC17,FF,FFDD,01A4102083DD29A3FA0601000625
   HMLAN1_RSSI -35
   HMLAN1_TIME 2015-01-13 12:54:29
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     3
   NAME       CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_2_2083DD
   NR         27
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:01 - t:10 s:2083DD d:29A3FA 0601000625
   protCmdDel 3
   protLastRcv 2015-01-13 12:54:29
   protResnd  3 last_at:2015-01-13 12:54:50
   protResndFail 1 last_at:2015-01-13 12:54:55
   protSnd    3 last_at:2015-01-13 12:54:33
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_HMLAN1 avg:-37 min:-37 max:-37 lst:-37 cnt:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-35.66 min:-37 max:-35 lst:-35 cnt:3
   Readings:
     2015-01-13 12:54:23   D-firmware      2.3
     2015-01-13 12:54:23   D-serialNr      KEQ0201198
     2015-01-13 12:54:29   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2015-01-13 12:54:29   dim             stop:off
     2015-01-13 12:54:29   level           0
     2015-01-13 12:54:29   overheat        on
     2015-01-13 12:54:29   overload        on
     2015-01-13 12:54:29   pct             0
     2015-01-13 12:54:29   recentStateType info
     2015-01-13 12:54:29   reduced         off
     2015-01-13 12:54:29   state           off
     2015-01-13 12:54:29   timedOn         off
     Regl_00::
       VAL
   Helper:
     cSnd       0129A3FA2083DD00040000000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        00A3
     rxType     1
     Io:
       newChn     +2083DD,00,01,00
       nextSend   1421150069.60357
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2083DD
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        01
       Io:
         HMLAN1     -33
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1421150069.46449
       ack:
         HASH(0xc47d70)
         01800229A3FA2083DD00
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -37
         cnt        1
         lst        -37
         max        -37
         min        -37
       At_hmlan1:
         avg        -35.6666666666667
         cnt        3
         lst        -35
         max        -35
         min        -37
   IODev      HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   2.3
   model      HM-LC-Dim1L-Pl-2
   room       CUL_HM
   serialNr   KEQ0201198
   subType    dimmer
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off:up:down
Folgendes erhalte ich bei HMLAN
   DEF        192.168.2.38:1000
   DeviceName 192.168.2.38:1000
   FD         10
   HMLAN1_MSGCNT 38
   HMLAN1_TIME 2015-01-13 13:04:16
   HM_CMDNR   2
   NAME       HMLAN1
   NR         11
   NTFY_ORDER 50-HMLAN1
   PARTIAL
   RAWMSG     E31CF80,0000,0011F227,FF,FFAF,7C865A31CF80000000A0D02A
   RSSI       -81
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 1
   msgKeepAlive dlyMax:0.026 bufferMin:4
   msgLoadEst 1hour:0% 10min steps: 0/0/0/0/0/0
   msgParseDly min:11 max:14 last:12 cnt:15
   owner      29A3FA
   uptime     000 00:19:36.103
   Readings:
     2015-01-13 12:53:53   D-HMIdAssigned  29A3FA
     2015-01-13 12:53:53   D-HMIdOriginal  29A3FA
     2015-01-13 12:53:53   D-firmware      0.964
     2015-01-13 12:53:53   D-serialNr      LEQ0383918
     2015-01-13 12:53:56   Xmit-Events     ok:1 disconnected:1 init:1
     2015-01-13 12:53:56   cond            ok
     2015-01-13 12:53:53   prot_disconnected last
     2015-01-13 12:53:53   prot_init       last
     2015-01-13 12:53:56   prot_ok         last
   Helper:
     assIdCnt   1
     assIdRep   1
     info       03C4,LEQ0383918,29A3FA,29A3FA
     Cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     Dly:
       cnt        15
       lst        12
       max        14
       min        11
     Ids:
       2083dd:
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_2_2083DD
         to         1421150092.13683
     K:
       BufMin     4
       DlyMax     0.026
       Next       1421150658.68119
       Start      1421150633.68119
     Log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0xbc0278)
     Q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       apIDs:
       Cap:
         0          0
         1          0
         2          0
         3          0
         4          0
         5          387
         last       0
         sum        387
     Ref:
       drft       -0.000159987201023918
       hmtL       1153223
       kTs        0
       offL       1421149480462
       sysL       1421150633685
   hmId       29A3FA
   hmLanQlen  1_min
Du kannst gerne noch weitere Infos von mir haben. Da ich blutiger Anfänger bin kann ich nicht abschätzen was du Brauchst.
frank
ZitatlastMsg    No:01 - t:10 s:2083DD d:29A3FA 0601000625
hier sendet dein dimmer (s => source) direkt an deine zentrale (d => direction). daher wird das pairing geklappt haben. du musst jetzt nur noch die daten des dimmers vollständig mit getconfig auslesen. der befehl ist dann vollständig verarbeitet, wenn unter internals "protState  CMDs_done" erscheint. sende den befehl, warte ein paar sekunden, dann mach ein refresh der browserseite. wenn ein fehler angezeigt wird, ist es eventuell besser, vor einem neuen versuch, mit "set clear msgEvents" die befehlsqueue zu bereinigen.
ZitatDu kannst gerne noch weitere Infos von mir haben.
mache ein log vom getconfig http://www.fhemwiki.de/wiki/Homematic_Nachrichten_sniffen
Ludozine
bei get config erscheint immer "CMDs_done_Errors:1" auch nach dem Clear.
Meine Log dabei sieht so aus:
2015.01.13 14:14:01 1: Including fhem.cfg
2015.01.13 14:14:01 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.01.13 14:14:02 3: WEB: port 8083 opened
2015.01.13 14:14:02 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.01.13 14:14:02 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.01.13 14:14:02 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2015.01.13 14:14:02 1: usb create starting
2015.01.13 14:14:04 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2015.01.13 14:14:04 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Permission denied
2015.01.13 14:14:04 1: usb create end
2015.01.13 14:14:04 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2015.01.13 14:14:04 0: Server started with 9 defined entities (version $Id: fhem.pl 6913 2014-11-08 10:32:44Z rudolfkoenig $, os linux, user pi, pid 4719)
2015.01.13 14:17:46 1: Including fhem.cfg
2015.01.13 14:17:46 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.01.13 14:17:46 3: WEB: port 8083 opened
2015.01.13 14:17:46 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.01.13 14:17:46 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.01.13 14:17:47 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2015.01.13 14:17:47 3: Opening HMLAN1 device 192.168.2.38:1000
2015.01.13 14:17:47 3: HMLAN1 device opened
2015.01.13 14:17:47 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2015.01.13 14:17:47 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2015.01.13 14:17:47 1: Including ./log/fhem.save
2015.01.13 14:17:49 3: HMLAN1: Unknown code A0CF3867022EE61000000007146::-61:HMLAN1, help me!
2015.01.13 14:17:49 3: HMLAN1: Unknown code A0C99865A31CF80000000A0D229::-72:HMLAN1, help me!
2015.01.13 14:17:49 3: HMLAN1: Unknown code A0C99847031CF8000000000D229::-72:HMLAN1, help me!
2015.01.13 14:17:49 3: HMLAN1: Unknown code A0D13A610289BD223BFB40601B800::-73:HMLAN1, help me!
2015.01.13 14:17:49 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2015.01.13 14:18:39 3: HMLAN1: Unknown code A0DFF84102083DD00000006010006::-35:HMLAN1, help me!
2015.01.13 14:18:42 2: CUL_HM Unknown device CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_2_2083DD is now defined
2015.01.13 14:18:42 2: autocreate: define CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_2_2083DD CUL_HM 2083DD
2015.01.13 14:18:42 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_2_2083DD FileLog ./log/CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_2_2083DD-%Y.log CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_2_2083DD
2015.01.13 14:18:48 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_2_2083DD statusRequest
2015.01.13 14:18:52 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_2_2083DD getConfig
2015.01.13 14:19:10 3: HMLAN1: Unknown code A0CF4867022EE61000000007146::-65:HMLAN1, help me!
2015.01.13 14:19:14 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_2_2083DD getConfig
2015.01.13 14:20:20 3: HMLAN1: Unknown code A0C9A865A31CF80000000A0D229::-78:HMLAN1, help me!
2015.01.13 14:20:40 3: HMLAN1: Unknown code A0C9A847031CF8000000000D229::-79:HMLAN1, help me!
2015.01.13 14:20:53 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_2_2083DD clear msgEvents
2015.01.13 14:21:14 3: HMLAN1: Unknown code A0CF5867022EE61000000007146::-67:HMLAN1, help me!
2015.01.13 14:21:28 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_2_2083DD getConfig
2015.01.13 14:22:34 3: HMLAN1: Unknown code A0D14A610289BD223BFB40601B700::-71:HMLAN1, help me!
2015.01.13 14:22:34 3: HMLAN1: Unknown code A0D14A610289BD223BFB40601B700::-72:HMLAN1, help me!
2015.01.13 14:23:01 3: HMLAN1: Unknown code A0C9B865A31CF80000000A0D229::-77:HMLAN1, help me!
2015.01.13 14:23:21 3: HMLAN1: Unknown code A0C9B847031CF8000000000D229::-76:HMLAN1, help me!
2015.01.13 14:24:07 3: HMLAN1: Unknown code A0CF6867022EE61000000007146::-66:HMLAN1, help me!
2015.01.13 14:24:49.043 1: Including fhem.cfg
2015.01.13 14:24:49.113 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2015.01.13 14:24:49.126 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2015.01.13 14:24:49.161 1: Including ./log/fhem.save
2015.01.13 14:24:49.359 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2015.01.13 14:25:12.458 1: Including fhem.cfg
2015.01.13 14:25:12.527 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2015.01.13 14:25:12.541 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2015.01.13 14:25:12.575 1: Including ./log/fhem.save
2015.01.13 14:25:12.769 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2015.01.13 14:26:08.651 0: Server shutdown
2015.01.13 14:26:12.610 1: Including fhem.cfg
2015.01.13 14:26:13.851 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2015.01.13 14:26:13.894 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2015.01.13 14:26:16.676 1: Including ./log/fhem.save
2015.01.13 14:26:16.719 1: configfile: Please define HMLAN1 first
2015.01.13 14:26:16.728 1: usb create starting
2015.01.13 14:26:18.571 1: usb create end
2015.01.13 14:26:18.579 0: Server started with 12 defined entities (version $Id: fhem.pl 6913 2014-11-08 10:32:44Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 4749)
2015.01.13 14:26:18.590 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2015.01.13 14:26:57.871 1: Including fhem.cfg
2015.01.13 14:26:57.941 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2015.01.13 14:26:57.954 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2015.01.13 14:26:57.992 1: Including ./log/fhem.save
2015.01.13 14:26:58.188 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2015.01.13 14:27:46.873 1: Including fhem.cfg
2015.01.13 14:27:46.915 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.01.13 14:27:46.921 3: WEB: port 8083 opened
2015.01.13 14:27:46.926 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.01.13 14:27:46.934 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.01.13 14:27:46.941 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2015.01.13 14:27:46.943 3: Opening HMLAN1 device 192.168.2.38:1000
2015.01.13 14:27:46.951 3: HMLAN1 device opened
2015.01.13 14:27:46.955 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2015.01.13 14:27:46.996 1: Including ./log/fhem.save
2015.01.13 14:27:47.189 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2015.01.13 14:27:59.248 1: Including fhem.cfg
2015.01.13 14:27:59.290 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.01.13 14:27:59.296 3: WEB: port 8083 opened
2015.01.13 14:27:59.302 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.01.13 14:27:59.309 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.01.13 14:27:59.315 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2015.01.13 14:27:59.318 3: Opening HMLAN1 device 192.168.2.38:1000
2015.01.13 14:27:59.326 3: HMLAN1 device opened
2015.01.13 14:27:59.330 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2015.01.13 14:27:59.371 1: Including ./log/fhem.save
2015.01.13 14:27:59.584 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2015.01.13 14:28:12.038 0: Server shutdown
2015.01.13 14:28:16.020 1: Including fhem.cfg
2015.01.13 14:28:16.190 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.01.13 14:28:16.988 3: WEB: port 8083 opened
2015.01.13 14:28:16.994 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.01.13 14:28:17.001 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.01.13 14:28:17.266 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2015.01.13 14:28:17.272 3: Opening HMLAN1 device 192.168.2.38:1000
2015.01.13 14:28:17.310 3: HMLAN1 device opened
2015.01.13 14:28:17.316 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2015.01.13 14:28:20.120 1: Including ./log/fhem.save
2015.01.13 14:28:20.173 1: usb create starting
2015.01.13 14:28:22.028 1: usb create end
2015.01.13 14:28:22.038 0: Server started with 12 defined entities (version $Id: fhem.pl 6913 2014-11-08 10:32:44Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 4755)
2015.01.13 14:28:22.041 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0383918 d:29A3FA O:29A3FA t:000AB25D IDcnt:0001
2015.01.13 14:28:22.049 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE37B03F1 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:99 8112 999999 000000
2015.01.13 14:28:22.050 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2015.01.13 14:28:25.126 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2083DD,00,01,00
2015.01.13 14:28:42.323 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.01.13 14:28:42.329 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0383918 d:29A3FA O:29A3FA t:000B1434 IDcnt:0001
2015.01.13 14:29:07.331 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.01.13 14:29:07.337 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0383918 d:29A3FA O:29A3FA t:000B75E9 IDcnt:0001
2015.01.13 14:29:11.737 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22EE61   stat:0000 t:000B870E d:FF r:FFBF     m:F8 8670 22EE61 000000 007147
2015.01.13 14:29:17.765 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E289BD2   stat:0000 t:000B9E9B d:FF r:FFB7     m:15 A610 289BD2 23BFB4 0601B600
2015.01.13 14:29:17.987 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E289BD2   stat:0000 t:000B9F79 d:FF r:FFB8     m:15 A610 289BD2 23BFB4 0601B600
2015.01.13 14:29:18.443 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E289BD2   stat:0000 t:000BA141 d:FF r:FFB8     m:15 A610 289BD2 23BFB4 0601B600
2015.01.13 14:29:32.349 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.01.13 14:29:32.354 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0383918 d:29A3FA O:29A3FA t:000BD7A6 IDcnt:0001
2015.01.13 14:29:57.352 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.01.13 14:29:57.358 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0383918 d:29A3FA O:29A3FA t:000C3956 IDcnt:0001
2015.01.13 14:30:08.799 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2083DD,00,01,00
2015.01.13 14:30:08.800 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE37CB768 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E37CB768 m:01 A001 29A3FA 2083DD 00040000000000
2015.01.13 14:30:09.410 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE37CB768 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 A001 29A3FA 2083DD 00040000000000
2015.01.13 14:30:09.412 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2083DD
2015.01.13 14:30:14.400 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE37CCD49 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E37CCD49 m:01 A001 29A3FA 2083DD 00040000000000
2015.01.13 14:30:15.011 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE37CCD49 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 A001 29A3FA 2083DD 00040000000000
2015.01.13 14:30:15.013 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2083DD
2015.01.13 14:30:20.373 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE37CE49E stat:  00 t:00000000 d:01 r:E37CE49E m:01 A001 29A3FA 2083DD 00040000000000
2015.01.13 14:30:20.982 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE37CE49E stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 A001 29A3FA 2083DD 00040000000000
2015.01.13 14:30:20.984 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2083DD
2015.01.13 14:30:22.357 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.01.13 14:30:22.363 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0383918 d:29A3FA O:29A3FA t:000C9B07 IDcnt:0001
2015.01.13 14:30:25.538 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE37CF8CB stat:  00 t:00000000 d:01 r:E37CF8CB m:01 A001 29A3FA 2083DD 00040000000000
2015.01.13 14:30:26.149 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE37CF8CB stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 A001 29A3FA 2083DD 00040000000000
2015.01.13 14:30:26.151 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2083DD
2015.01.13 14:30:41.865 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E31CF80   stat:0000 t:000CE72D d:FF r:FFB3     m:9E 865A 31CF80 000000 A0D229
2015.01.13 14:30:47.365 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.01.13 14:30:47.373 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0383918 d:29A3FA O:29A3FA t:000CFCBD IDcnt:0001
2015.01.13 14:31:01.866 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E31CF80   stat:0000 t:000D3551 d:FF r:FFB6     m:9E 8470 31CF80 000000 00D229
2015.01.13 14:31:12.381 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.01.13 14:31:12.387 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0383918 d:29A3FA O:29A3FA t:000D5E78 IDcnt:0001
2015.01.13 14:31:21.991 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22EE61   stat:0000 t:000D83F2 d:FF r:FFBE     m:F9 8670 22EE61 000000 007147
2015.01.13 14:31:37.385 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.01.13 14:31:37.390 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0383918 d:29A3FA O:29A3FA t:000DC027 IDcnt:0001
Und hier der Log nach getconfig:
2015.01.13 14:32:02.395 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.01.13 14:32:02.401 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0383918 d:29A3FA O:29A3FA t:000E21DE IDcnt:0001
2015.01.13 14:32:27.410 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.01.13 14:32:27.415 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0383918 d:29A3FA O:29A3FA t:000E8398 IDcnt:0001
2015.01.13 14:32:52.422 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.01.13 14:32:52.427 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0383918 d:29A3FA O:29A3FA t:000EE552 IDcnt:0001
2015.01.13 14:33:17.425 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.01.13 14:33:17.430 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0383918 d:29A3FA O:29A3FA t:000F4702 IDcnt:0001
2015.01.13 14:33:29.363 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E31CF80   stat:0000 t:000F7596 d:FF r:FFB5     m:9F 865A 31CF80 000000 A0D229
2015.01.13 14:33:42.440 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.01.13 14:33:42.446 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0383918 d:29A3FA O:29A3FA t:000FA8BF IDcnt:0001
2015.01.13 14:33:49.361 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E31CF80   stat:0000 t:000FC3B9 d:FF r:FFB5     m:9F 8470 31CF80 000000 00D229
2015.01.13 14:34:07.444 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.01.13 14:34:07.450 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0383918 d:29A3FA O:29A3FA t:00100A70 IDcnt:0001
2015.01.13 14:34:16.920 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE38080A1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E38080A1 m:02 A001 29A3FA 2083DD 00040000000000
2015.01.13 14:34:17.529 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE38080A1 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:02 A001 29A3FA 2083DD 00040000000000
2015.01.13 14:34:17.531 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2083DD
2015.01.13 14:34:21.046 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE38090BF stat:  00 t:00000000 d:01 r:E38090BF m:02 A001 29A3FA 2083DD 00040000000000
2015.01.13 14:34:21.655 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE38090BF stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:02 A001 29A3FA 2083DD 00040000000000
2015.01.13 14:34:21.656 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2083DD
2015.01.13 14:34:21.742 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22EE61   stat:0000 t:0010423C d:FF r:FFC0     m:FA 8670 22EE61 000000 007147
2015.01.13 14:34:26.335 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE380A568 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E380A568 m:02 A001 29A3FA 2083DD 00040000000000
2015.01.13 14:34:26.944 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE380A568 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:02 A001 29A3FA 2083DD 00040000000000
2015.01.13 14:34:26.946 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2083DD
2015.01.13 14:34:31.010 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE380B7AA stat:  00 t:00000000 d:01 r:E380B7AA m:02 A001 29A3FA 2083DD 00040000000000
2015.01.13 14:34:31.618 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE380B7AA stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:02 A001 29A3FA 2083DD 00040000000000
2015.01.13 14:34:31.623 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2083DD
2015.01.13 14:34:32.448 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.01.13 14:34:32.454 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0383918 d:29A3FA O:29A3FA t:00106C21 IDcnt:0001
Ich hoffe das hilft
