HMLAN Adapter verbindet nach gestrigem update nicht mehr :-((
Begonnen von mhoppe1, 10 Januar 2015, 19:35:01
mhoppe1
Hallo FHEM Gemeinde,
ich hab meinen FHEM unter einer Synology 1513+ zwar erst seit 2 Wochen am laufen hatte aber bisher eigentlich nur Erfolgserlebnisse. Leider hab ich gestern Abend mehr oder weniger versehentlich einen update ausgelöst bei dem aud aine neue HMLAN.pm installiert wurde. Seitdem kann sich FHEM nicht mehr mit meinem HomeMatice Konfigurationsadapter LAN verbinden (siehe logsnip). Auch verhält sich der Adapter seitdem eigenartig. Reichte es bisher FHEM herunterzufahren um mit dem HomeMatic BidCos - Debuger an den Adapter zu connecten muss dieser jetzt einmal komplett Stromlos gemacht werden um sich verbinden zu können (die Fehlermeldung brabbelt irgendwas von unerwartetem Ergebnis beim Hello vom Adapter).
Den bereits im Forum gefundenen Rat den Adapter nochmals mit einem Firmwareupdate auf die Sprünge zu verhelfen habe ich bereits erfolglos angewandt. Weiss vieleicht irgendwer Rat ??????
2015.01.10 19:24:17 1: Including /usr/local/FHEM/etc/fhem.cfg
2015.01.10 19:24:17 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.01.10 19:24:17 3: WEB: port 8083 opened
2015.01.10 19:24:17 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.01.10 19:24:17 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.01.10 19:24:17 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2015.01.10 19:24:17 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.45:1000
2015.01.10 19:24:17 3: Can't connect to 192.168.178.45:1000: Connection refused
2015.01.10 19:24:18 1: Including /usr/local/FHEM/var/log/fhem.save
2015.01.10 19:24:18 1: usb create starting
2015.01.10 19:24:18 1: PERL WARNING: Can't exec "lsusb": No such file or directory at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/98_autocreate.pm line 366.
2015.01.10 19:24:18 1: usb create end
2015.01.10 19:24:18 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute. Running with root privileges. Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2015.01.10 19:24:18 0: Server started with 52 defined entities (version $Id: fhem.pl 7358 2014-12-29 16:03:31Z rudolfkoenig $, os linux, user root,
mhoppe1
Update:
Nur ca. 60 Minuten nachdem ich mein Post geschrieben hatte hat sich mein HMLAN Adapter entschieden sich doch wieder zu verbinden........
2015.01.10 20:55:06 1: 192.168.178.45:1000 reappeared (HMLAN1)
2015.01.10 20:55:06 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2015.01.10 20:55:06 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_1A8B0A_Sw statusRequest
2015.01.10 20:55:07 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
Trotz alledem ein sehr seltsames verhalten......
