Frage zu Aktor
Begonnen von ostseehuepfer, 10 Januar 2015, 21:51:34
ostseehuepfer
Hey,
habe gerade diesen Eintrag gefunden
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-LC-DIM1T-FM_1-Kanal-Dimmer_UP
Darin steht
ZitatSchalter können notfalls mittels einer zusätzlichen Feder zu Taster umgebaut werden, Tastschalter sind leider nicht geeignet. Schalter und Tastschalter führen dazu, dass der Aktor nach Betätigung des Schalters in den Anlernmodus versetzt wird und auch in diesem verbleibt.
Was versteht man unter einem Tastschalter und warum soll dieser nicht geeignet sein? Bin etwas verunsichert so weit ich weiß kann ich doch einen Taster anschließen und er schaltet oder benötigt er einen Schalter der in Position bleibt?
Gibt es einen Unterschied zwischen Tastschalter und Taster?
frank
ZitatGibt es einen Unterschied zwischen Tastschalter und Taster?
na klar. nur ein echter taster kehrt selbstständig in seine ausgangslage zurück.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
ostseehuepfer
#2
also ist mit Tastschalter ein schalter gemeint?
unt ich muss ein Taster anschließen zum bedienen
moonsorrox
ja klar denn es geht ja um diesen Dimmer  HM-LC-DIM1T-FM
7.1  Einfache Bedienfunktionen mit
angeschlossenem Taster
Über einen externen Taster können Sie den Aktor
sofort bedienen (Anlernen nicht erforderlich) und die
korrekte elektrische Installation überprüfen. Bereits
vorhandene Taster können Sie weiter verwenden.
Der kurze Tastendruck schaltet die Last ein und aus.
Der lange Tastendruck hat zwei Funktionen:
- Innerhalb der ersten 5 Minuten nach dem
Zuschalten der Netzspannung wird hierüber der
Anlernmodus aktiviert.
-  Nach Ablauf der 5 Minuten erfolgt durch einen
langen Tastendruck das Dimmen. Bei jedem
Tastendruck wechselt die Dimmrichtung.
