Bekomme HM-Sec-SC-2 und HM_HM_CC_RT_DN nicht gepeert
Begonnen von teqqyde, 10 Januar 2015, 22:31:43
teqqyde
ich möchte bei geöffnetem Fenster, dass die Heizung nebendran heruntergefahren wird. Beide Geräte habe ich ihn FHEM drin und sind gepairt.
Allerdings bekomme ich das peering nicht hin. Im WindowRec des Fensterkontakts stehen folgende readings:
R-sign
off
2015-01-10 22:18:40
R-wz_terrassentuer_chn-01-shCtValLo
50
2015-01-10 22:27:52
R-wz_terrassentuer_chn-01-winOpnTemp
12 C
2015-01-10 22:27:53
RegL_01:
08:00 00:00
2015-01-10 22:27:52
RegL_03:wz_terrassentuer_chn:01
04:32 00:00
2015-01-10 22:27:52
RegL_07:wz_terrassentuer_chn:01
05:18 00:00
2015-01-10 22:27:53
peerList
wz_terrassentuer,
2015-01-10 22:27:52
state
unpeered
2015-01-10 22:22:29
trigLast
wz_terrassentuer :closed
2015-01-10 22:21:19
trig_wz_terrassentuer
closed
2015-01-10 22:21:19
Wie genau muss ich die Dinger zusammen bringen? Lt. Wiki ist es ja nur den Befehl absetzen und anschließend den Knopf fürs pairing drücken. Läuft aber nicht.
onkel-tobi
bin auch ganz frisch im Thema, aber bei mir habe ich es geschafft.
Wichtig ist, dass du den WindowRec Kanal des Thermostats verwendest.
Hier ist die Anleitung dazu, nach der es bei mir problemlos ging.
Tobi
strauch
Mach mal ein list vom Fensterkontakt und vom Thermostat und poste das Ergebnis hier.
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
Knallfrosch
#3
bin über die (Fehler)Suche hier gelandet.
Ich habe seltsamerweise das gleiche Problem, habe aber die Vermutung das sich nur um einen Anfängerfehler handelt.
Kann mir mal bitte jemand helfen?
Ich Poste einfach auch mal die Ausgaben von list:
SZ_Thermostat_WindowRec
   DEF        353FFD03
   NAME       SZ_Thermostat_WindowRec
   NR         35
   STATE      last:trigLast
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     SZ_Thermostat
   peerList   SZ_Fenster_links,
   Readings:
     2015-02-18 20:10:34   R-SZ_Fenster_links_chn-01-shCtValLo 50
     2015-02-18 20:10:35   R-SZ_Fenster_links_chn-01-winOpnTemp 12 C
     2015-02-17 20:29:03   R-sign          off
     2015-02-18 20:10:27   RegL_01:          08:00 00:00
     2015-02-18 20:10:34   RegL_03:SZ_Fenster_links_chn:01   04:32 00:00
     2015-02-18 20:10:35   RegL_07:SZ_Fenster_links_chn:01   05:18 00:00
     2015-02-18 20:10:27   peerList        SZ_Fenster_links,
     2015-02-18 19:58:13   state           unpeered
   Helper:
     peerIDsRaw ,24D02501,00000000
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,24D02501,
   stateFormat last:trigLast
SZ_Fenster_links:
   CFGFN
   DEF        24D025
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     52
   NAME       SZ_Fenster_links
   NR         69
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 52
   hmusb_RAWMSG E24D025,0000,003B99FA,FF,FFE3,8AA24124D025267309012400
   hmusb_RSSI -29
   hmusb_TIME 2015-02-18 20:01:21
   lastMsg    No:8A - t:41 s:24D025 d:267309 012400
   protCmdDel 9
   protCmdPend 4 CMDs_pending
   protLastRcv 2015-02-18 20:01:21
   protNack   2 last_at:2015-02-18 19:59:32
   protSnd    2 last_at:2015-02-18 19:59:32
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_hmusb avg:-30.07 min:-31 max:-29 lst:-29 cnt:52
   Readings:
     2015-02-18 19:59:32   Activity        alive
     2015-02-18 19:59:32   CommandAccepted no
     2015-02-18 19:59:32   D-firmware      2.2
     2015-02-18 19:59:32   D-serialNr      KEQ0951465
     2015-02-18 20:02:00   R-SZ_Thermostat_WindowRec-expectAES set_off
     2015-02-18 20:02:00   R-SZ_Thermostat_WindowRec-peerNeedsBurst set_on
     2015-02-18 19:59:22   R-pairCentral   set_0x424242
     2015-02-18 19:59:51   RegL_00:
     2015-02-18 20:01:21   battery         ok
     2015-02-18 20:01:21   contact         closed (to 267309)
     2015-02-18 20:01:21   state           closed
     2015-02-18 20:01:21   trigDst_267309  noConfig
     2015-02-18 20:01:21   trigger_cnt     36
   cmdStack:
     ++A00142424224D0250101353FFD0300
     ++A00142424224D0250105353FFD0304
     ++A00142424224D02501080101
     ++A00142424224D0250106
   Helper:
     cSnd       0142424224D02500040000000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00B1
     rxType     12
     Io:
       newChn     +24D025,02,01,00
       nextSend   1424286081.52679
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         24D025
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        8A
       Io:
         hmusb      -27
     Prt:
       bErr       0
       sProc      2
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -30.0769230769231
         cnt        52
         lst        -29
         max        -29
         min        -31
     Shadowreg:
       RegL_00:    02:01 0A:42 0B:42 0C:42
       RegL_04:SZ_Thermostat_WindowRec  01:01
   IODev      hmusb
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   2.2
   model      HM-SEC-SC-2
   room       CUL_HM
   serialNr   KEQ0951465
   subType    threeStateSensor
SZ_Thermostat:
   DEF        353FFD
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     76
   NAME       SZ_Thermostat
   NR         31
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 SZ_Thermostat_Weather
   channel_02 SZ_Thermostat_Climate
   channel_03 SZ_Thermostat_WindowRec
   channel_04 SZ_Thermostat_Clima
   channel_05 SZ_Thermostat_ClimaTeam
   channel_06 SZ_Thermostat_remote
   hmusb_MSGCNT 76
   hmusb_RAWMSG E353FFD,0000,00461EDF,FF,FFD4,2D8610353FFD0000000A9CE00E0040
   hmusb_RSSI -44
   hmusb_TIME 2015-02-18 20:12:50
   lastMsg    No:2D - t:10 s:353FFD d:000000 0A9CE00E0040
   protLastRcv 2015-02-18 20:12:50
   protSnd    63 last_at:2015-02-18 20:10:34
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmusb avg:-41.89 min:-45 max:-40 lst:-44 cnt:76
   Readings:
     2015-02-18 19:58:13   Activity        alive
     2015-02-18 20:10:25   CommandAccepted yes
     2015-02-18 18:38:53   D-firmware      1.4
     2015-02-18 18:38:53   D-serialNr      MEQ0007620
     2015-02-18 20:10:25   PairedTo        0x424242
     2015-02-17 20:29:01   R-backOnTime    10 s
     2015-02-17 20:29:01   R-btnLock       off
     2015-02-17 20:29:01   R-burstRx       on
     2015-02-17 20:29:01   R-cyclicInfoMsg on
     2015-02-17 20:29:01   R-globalBtnLock off
     2015-02-17 20:29:01   R-localResDis   off
     2015-02-17 20:29:01   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2015-02-17 20:29:01   R-modusBtnLock  off
     2015-02-18 18:38:55   R-pairCentral   0x424242
     2015-02-18 20:10:25   RegL_00:          01:01 02:01 09:01 0A:42 0B:42 0C:42 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:01 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2015-02-18 20:12:50   actuator        0
     2015-02-18 02:37:47   battery         ok
     2015-02-18 20:12:50   batteryLevel    2.9
     2015-02-18 20:12:50   desired-temp    19.5
     2015-02-18 20:12:50   measured-temp   22.4
     2015-02-18 18:25:31   powerOn         2015-02-18 18:25:31
     2015-02-18 18:25:31   recentStateType info
     2015-02-18 20:10:35   state           CMDs_done
     2015-02-18 18:39:24   time-request    -
     Regl_07::
       VAL
   Helper:
     cSnd       01424242353FFD030424D0250107
     mId        0095
     rxType     140
     Io:
       newChn     +353FFD,00,01,00
       nextSend   1424286770.90375
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         353FFD
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        2D
       Io:
         hmusb      -42
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -41.8947368421053
         cnt        76
         lst        -44
         max        -40
         min        -45
     Shregw:
       07         04
     Shadowreg:
       RegL_07:
   IODev      hmusb
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ0007620
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Kann mir bitte jemand helfen damit ich den Fenstersensor mit dem HM-CC-RT-DN "verbinden kann.
Ich experimentiere nun schon ein paar Stunden ohne erkennbaren Erfolg.
Insbesonders beim Fensterkontakt verstehe ich folgendes:
peerList  SZ_Fenster_links, 2015-02-18 20:10:27
state unpeered  2015-02-18 19:58:13
nicht.
Danke.
frank
der fk wartet, dass du endlich den taster drückst.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Knallfrosch
Hallo Frank,
das habe ich natürlich auch schon gemacht:
dann kommt:
protState  CMDs_done_Errors:1
Hier komplett:
   CFGFN
   DEF        24D025
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     95
   NR         69
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 95
   hmusb_RAWMSG E24D025,0000,005B46DB,FF,FFDF,96840024D0250000002200B14B45513039353134363580810101
   hmusb_RSSI -33
   hmusb_TIME 2015-02-18 20:35:57
   lastMsg    No:96 - t:00 s:24D025 d:000000 2200B14B45513039353134363580810101
   protCmdDel 27
   protErrIoAttack 3 last_at:2015-02-18 20:34:22
   protErrIoId_26B6B7 3 last_at:2015-02-18 20:34:22
   protLastRcv 2015-02-18 20:35:57
   protNack   5 last_at:2015-02-18 20:34:22
   protResnd  1 last_at:2015-02-18 20:27:14
   protSnd    5 last_at:2015-02-18 20:34:21
   rssi_at_hmusb avg:-31.07 min:-36 max:-27 lst:-33 cnt:95
   Readings:
     2015-02-18 20:35:57   Activity        alive
     2015-02-18 20:34:22   CommandAccepted no
     2015-02-18 20:35:57   D-firmware      2.2
     2015-02-18 20:35:57   D-serialNr      KEQ0951465
     2015-02-18 20:35:06   battery         ok
     2015-02-18 20:35:06   contact         open (to 267309)
     2015-02-18 20:34:22   sabotageAttack  ErrIoAttack cnt:3
     2015-02-18 20:34:22   sabotageAttackId ErrIoId_26B6B7 cnt:3
     2015-02-18 20:35:06   state           open
     2015-02-18 20:35:06   trigDst_267309  noConfig
     2015-02-18 20:35:06   trigger_cnt     40
   Helper:
     cSnd       0142424224D0250101353FFD0300
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00B1
     rxType     12
     Io:
       newChn     +24D025,00,01,00
       nextSend   1424288157.40609
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         24D025
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        96
       Io:
         hmusb      -31
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -31.0736842105263
         cnt        95
         lst        -33
         max        -27
         min        -36
     Shadowreg:
   IODev      hmusb
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   2.2
   model      HM-SEC-SC-2
   room       CUL_HM
   serialNr   KEQ0951465
Habe es jetzt auch nochmal versucht, trotzdem steht im SZ_Thermostat_WindowRec
trotzdem immer noch state = unpeered.
franky08
Das peeren wird so lange nicht funktionieren bis du den fk erfolgreich erstmal mit fhem gepaired hast!
Zitat2015-02-18 19:59:22   R-pairCentral   set_0x424242
Steht immer noch auf set! Pairing noch nicht ok.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Knallfrosch
Ich werd hier noch wahnsinnig......
warum kann hier nicht einfach mal was auf Anhieb klappen?  >:(
Ist ja nicht die erste Falle an der ich hängen bleibe.
Das entmutig absolut.
Aber ok, NOCH geb ich nicht auf.
Warum "funktioniert" der Kontakt dann also zeigt mir die Zustände an, wenn das Pairing nicht korrekt ist!?
OK, also werde ich das mit dem pairen nochmal durchführen.
franky08
Ja, mach das pairing nochmal und setz dann ein getConfig auf den tk ab. Wenn CMD´s done ist kannst du das peeren noch mal in Angriff nehmen.
mit FHEM aktuell
Knallfrosch
#9
Ich habe nun insgesamt 3 Fensterkontakte gepaired.
Bei keinem funktioniert es.....alles werden erkannt und zeigen mir auch dann den entsprechenden Status.
Trotzdem steht bei allen
   CFGFN
   DEF        282D82
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     7
   NAME       CUL_HM_HM_SEC_SC_2_282D82
   NR         99
   STATE      NACK
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 7
   hmusb_RAWMSG R9E545E5E,0001,007F1629,FF,FFE4,0D8002282D8242424280
   hmusb_RSSI -28
   hmusb_TIME 2015-02-18 21:15:04
   lastMsg    No:0D - t:02 s:282D82 d:424242 80
   protCmdDel 15
   protLastRcv 2015-02-18 21:15:04
   protNack   3 last_at:2015-02-18 21:15:04
   protSnd    3 last_at:2015-02-18 21:15:03
   rssi_at_hmusb avg:-26.71 min:-28 max:-24 lst:-28 cnt:7
   Readings:
     2015-02-18 21:15:04   Activity        alive
     2015-02-18 21:15:04   CommandAccepted no
     2015-02-18 21:15:04   D-firmware      2.4
     2015-02-18 21:15:04   D-serialNr      LEQ0171693
     2015-02-18 21:11:03   R-pairCentral   set_0x424242
     2015-02-18 21:15:04   state           NACK
   Helper:
usw.
usw.
Andere Geräte bekomme ich doch auch Problemlos gepaired......warum dann diese Probleme mit den Fensterkontakten!?
Der Fensterkontakt bestätigt auch mit grünem Blinken das pairen.
frank
sind die neu oder gebraucht, benutzt du sonst aes. die sind wahrscheinlich "gesichert".
sollte hmusb aber können. vielleicht muss fhem noch irgendwie bescheid bekommen.
Knallfrosch
gebraucht, habe 11 Stück günstig bekommen.
AES?? ....habe ich im Zusammenhang von Verschlüsselung o.ä. gelesen.
Nein sowas nutze ich nicht (bewusst). Mit dem Thema habe ich mich noch nicht auseinander gesetzt.
frank
Zitatgebraucht, habe 11 Stück günstig bekommen.
na dann. auch resettet?
wenn da die verschlüsselung gesetzt ist, kannst du nur hoffen, dass der default schlüssel benutzt wurde.
Knallfrosch
ja, das hatte ich gerade auch schon gemacht.
ABER es funktioniert immer noch nicht.... protState  CMDs_done_Errors:1
Braucht jemand 11 Fensterkontakte und das ganze andere Zeug´s.......nur für den Fall, das ich mich beherrschen kann, nicht alles aus dem Fenster zu werfen.  :'(
frank
