Nach Update werden keine Temperaturen mehr im Logfile gespeichert
Begonnen von MadCat, 11 Januar 2015, 11:59:17
MadCat
Hallo Zusammen.
Gestern habe ich mal wieder ein Update durchgeführt ohne Fehler.
Heute musste ich dann aber feststellen, das nach dem Update keine Temperaturen mehr geplottet werden.
Die Logdatei selber wird Ordnungsgemäß geschrieben, aber es werden seit dem update keine Temperaturmessungen mehr geloggt.
LG Ralph
Es gab einige Änderungen im SVG-Modul. Die zugehörige Ankündigung hier im Forum hast Du schon gelesen?
MadCat
Nein, habe ich nicht mitbekommen, werde mich dann gleich mal auf die Suche danach machen, aber ich denke nicht das das der Fehler ist.
Meine Pumpen werden alle noch geloggt, nur nicht mehr die Temperaturen, das wird mit dem SVG Modul wohl nix zu tun haben.
MadCat
So wie es aussieht bin ich wohl nicht der einzige mit dem Problem und es liegt devinitif nicht am SVG Modul. http://forum.fhem.de/index.php/topic,31893.0/topicseen.html
Hoffe das nächste update fixt das Problem.
