[gelöst] Zwei Lampen drei Schalter
Begonnen von mfeske, 11 Januar 2015, 16:50:09
mfeske
ich schalte zwei Lampen mit drei Schatern über FHEM und die ITZ-500. Jede Lampe einzeln und mit einem Schalte beide gleichzeitig. Soweit so gut, das funktioniert auch mit:
define LED01_aussen IT FFFF00F00F FF F0
attr LED01_aussen IODev CUL433
attr LED01_aussen icon control_building_outside
attr LED01_aussen model itswitch
attr LED01_aussen room Garten
define LED02_aussen IT FFFFF0F00F FF F0
attr LED02_aussen IODev CUL433
attr LED02_aussen icon control_building_outside
attr LED02_aussen model itswitch
attr LED02_aussen room Garten
define LED_aussen IT FFFF0FFF0F FF F0
attr LED_aussen IODev CUL433
attr LED_aussen icon control_building_outside
attr LED_aussen model itswitch
attr LED_aussen room Garten
Wie kann ich es den jetzt noch erreichen, das bei Nutzung von LED_aussen für LED01_aussen und LED02_aussen der korrekte Zustand angezeigt wird?
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
Paul
Wie sieht dein Befehl für Schalter LED_aussen aus?
Mit set LED_1 on; set LED_2 on sollte es funktionieren
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
mfeske
Hallo Paul,
meinst Du define LED_aussen IT FFFF0FFF0F FF F0 ? Ich will es ja weiterhin damit schalten, nur die Symbole in FHEM sollen umgestellt werden.
Micha
Hardware:
Markus M.
Ein Notify auf die beiden Schalter, das jeweils beim anderen Schalter ein setstate macht.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
mfeske
Als newbi stehe ich da jetzt ganz schön auf dem Schlauch
define LED_aussen_on notify setstate LED01_aussen $EVENT geht in die richtige Richtung ? Wie kann ich den jetzt LED02_aussen mit einbeziehen ? Schalte ich dann über das notify oder wird dieses über LED_aussen irgendwie geschaltet?
Micha
Hardware:
Markus M.
define State_Switch notify switch_1.* {fhem "setstate switch_2 %"}
Und andersrum.
mfeske
Sorry, ich steh da komplett auf der Leitung. LED01_aussen und LED02_aussen funktionieren unabhängig voneinander. LED_aussen schaltet  LED01_aussen und LED02_aussen gemeinsam ein und aus,aber die Symbole für LED01_aussen und LED02_aussen werde nicht mitgeschaltet :-(
Muss ich jetzt einen neuen Schalter anlegen um LED_aussen , LED01_aussen und LED02_aussen gemeinsam zu schalten bzw. die Symbole zu schalten?
Micha
Hardware:
Markus M.
Wie jetzt?
Ich dachte das Schalten der Lampen funktioniert schon und es geht nur um die Anzeige?
Wie ist denn was auch immer definiert, was du in der Oberfläche anzeigst?
Zeigst du alle drei an? Oder auf welche Codes reagieren die Lampen tatsächlich?
define State_LED_aussen notify LED_aussen:.* {fhem "setstate LED01_aussen %;; setstate LED02_aussen %"}
mfeske
Hallo Markus,
es ist für jede Lampe ein Schalter definiert und für beide ein dritter Schalter, der beide Lampen gemeinsam schaltet. Soll ich den Eintrag aus der config posten?
Micha
Hardware:
mfeske
#9
Hallo Marcus,
ich habe das notify jetzt erstellt.
LED_aussen:.* {fhem "setstate LED01_aussen %; setstate LED02_aussen %"}
Aber an der Statusanzeige in FHEM ändert sich nichts :-(
Als newbi habe ich dann auch set state probiert, was natürlich zu einer Fehlermeldung führte.
Die Logs sagen ja eigentlich das es getan wurde :-( und wenn ich bei FHEM zum Beispiel setstate LED01_aussen on eingebe funktioniert das auch.
2015.02.14 17:31:28 4: HTTP FHEMWEB:192.168.115.63:43390 GET /fhem?cmd.LED_aussen=set%20LED_aussen%20on&room=Garten&XHR=1
2015.02.14 17:31:28 5: Cmd: >set LED_aussen on<
2015.02.14 17:31:28 2: IT set LED_aussen on
2015.02.14 17:31:28 5: SW: isFFFF0FFF0FFF
2015.02.14 17:31:28 5: CUL/RAW (ReadAnswer): isFFFF0FFF0FFF
2015.02.14 17:31:28 4: Answer from CUL433:   raw => isFFFF0FFF0FFF
2015.02.14 17:31:28 5: Triggering LED_aussen (1 changes)
2015.02.14 17:31:28 5: Notify loop for LED_aussen on
2015.02.14 17:31:28 5: Triggering State_LED_aussen
2015.02.14 17:31:28 4: State_LED_aussen exec {fhem "setstate LED01_aussen on;; setstate LED02_aussen on"}
2015.02.14 17:31:28 5: Cmd: >{fhem "setstate LED01_aussen on; setstate LED02_aussen on"}<
2015.02.14 17:31:28 5: Cmd: >setstate LED01_aussen on<
2015.02.14 17:31:28 5: Cmd: >setstate LED02_aussen on<
2015.02.14 17:31:28 4: eventTypes: IT LED_aussen on -> on
2015.02.14 17:31:28 4: 10819:FHEMWEB:192.168.115.63:43390: /fhem?cmd.LED_aussen=set%20LED_aussen%20on&room=Garten&XHR=1 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
micha
Hardware:
Puschel74
Aus % $EVENT machen?
EventMonitor beachten und in das notify mal Log-Ausgaben einbauen?
mfeske
Hallo Puschel74,
ich habe das Notify umgestellt auf LED_aussen:.* {fhem "setstate LED01_aussen $EVENT; setstate LED02_aussen $EVENT"} und mit define FileLog_State_LED_aussen FileLog ./log/notify_LED-%Y.log State_LED_aussen eine Logdatei erstellt. Im Eventmonitor wird mir das Ein- und Ausschalten von LED_aussen angezeigt aber im Log finde ich gar nichts :-(
Micha
Hardware:
mfeske
Das Licht wird wie gewünscht geschaltet mit LED_aussen:.* {fhem "setstate LED01_aussen $EVENT; setstate LED02_aussen $EVENT"} Also LED_aussen schaltet LED01_aussen und LED02_aussen ein, aber in FHEM ändert sich der state nicht.
Habt Ihr noch Ideen dazu ?
Micha
Hardware:
P.A.Trick
Micha
Tausche mal setstate durch set aus!
Puschel74
ZitatHabt Ihr noch Ideen dazu ?
setstate ändert NUR den state und löst KEIN Event aus.
Edith: P.A.Trick war schneller  :)
