HM-PBI-4-FM mit HM-OU-CFM-PL peeren
Begonnen von myrave, 13 Januar 2015, 10:31:59
myrave
ich habe eine 4 Fachschnittstelle HM-PBI-4-FM, die das Tastersignal der alten Türklingel abgreift.
Diese soll nun an den Funk-Gong HM-OU-CFM-PL beim Drücken des Tasters eine MP3 abspielen.
Ich habe versucht mit peerChan die beiden Geräte zu verbinden, jedoch nur mit halben Erfolg.
In der Tasterschnittstelle steht der Funk-Gong als Peer korrekt drin, umgekehrt aber nicht.
Beim Drücken wird scheinbar auch korrekt die Nachricht an den Funk-Gong gesendet,
dieser verwertet Sie aber scheinbar nicht, vermutlich da hier kein Peer eingetragen ist?
Welchen Befehl habe ich hier ggf. versehentlich vergessen?
frank
ZitatWelchen Befehl habe ich hier ggf. versehentlich vergessen?
vergessen hast du wohl nichts, da die eine hälfte des peerings ja geklappt hat. einfach den fehlenden teil von peerchan wiederholen, bis auch dort der peer eingetragen ist. also den gleichen befehl wie vorher, aber mit option "actor".
Zitatset <remoteChn> peerChan 0 <actChn> single set actor
eventuell muss am gong die configtaste zur befehlsannahme gedrückt werden, falls er nicht von alleine aufwacht. ich habe keinen gong.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
myrave
Hat bisher leider nicht das gewünschte Ergebnis gebracht, aber ich glaube es liegt daran, dass der Funk-Gong es nicht intern schreibt.
Drücken der Config-Taste hat leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht, hast du noch eine Idee oder jemand anderes vielleicht?
hminfo sagt dazu übrigens folgendes:
configCheck done:
Register changes pending
    Klingel_MP3
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    Klingel_EG p:Klingel_LED
    Klingel_EG p:Klingel_MP3
Klingel_EG ist der Taster
Klingel_LED und Klingel_MP3 die Channels vom Funk-Gong
frank
ZitatDrücken der Config-Taste hat leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht, hast du noch eine Idee oder jemand anderes vielleicht?
was genau sagt deine bedienungsanleitung, um in den anlernmodus zu gelangen. damit sollten die befehle angenommen werden.
myrave
#4
Kurzer Drücken der Kanaltaste, um einen der beiden Kanäle (LED oder MP3) auszuwählen, dann mindestens 4 Sekunden drücken für Anlernmodus auf dem Kanal.
Es muss also zweimal gemacht werden, für jeden Kanal einzeln, aber irgendwo steckt der Wurm drin.  :( Ich glaub ich mach für heute mal einen Strich drunter.
Die Register Changes Pending sollten an den regSet liegen, die ich zum Testen mal zusätzlich abgesetzt habe - wird aber auch nicht geschrieben:
R-Klingel_EG-lgActTypeMp3 set_1 2015-01-13 22:38:13
R-Klingel_EG-lgIntense set_vol_100 2015-01-13 22:38:13
R-Klingel_EG-shActTypeMp3 set_1 2015-01-13 22:38:13
R-Klingel_EG-shIntense set_vol_100 2015-01-13 22:38:13
Edit: OK, jetzt hat es teilweise doch noch geklappt - ohne ersichtlichen Unterschied ...
MP3 ist jetzt gepeered, Long funktioniert, Short gibt nichts aus --> ggf. Einstellung falsch
LED ist weiterhin ungepeered - ok, das wichtigste ist auch der Sound, trotzdem komisch alles
myrave
Ich hol das hier nochmal hoch, weil das Problem immer noch besteht.
Ich will einen zweiten Taster mit dem Funk-Gong peeren, gleiches Problem wie davor.
Auf Seite des Tasters sind die Peerings sauber eingetragen, beim Funk-Gong nicht.
Bin ich der einige, der hier einen Funk-Gong peeren will und es klappt nicht?
Man könnte das auch über ein Notify lösen, aber warum diesen Umweg gehen.
Motivierte linke Hände
Bei mir sah es nach dem Peeren auch erst so aus, als hätte es nicht geklappt, sowohl beim ersten als auch beim zweiten (virtuellen) Taster. Erst nach einem manuellen getConfig (manchmal auch 2) wurde das Peeren dann auch im Gong angezeigt.
FHEM 6 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, Calendar, GardenaSmartDevice, Shelly, MQTT (zigbee2mqtt, Tasmota und Shelly) und ein wenig 1Wire.
