72_FRITZBOX.pm - Loginfehler
Begonnen von ext23, 13 Januar 2015, 23:00:22
ext23
Nabend,
ich habe die FRITZ!OS 06.21-29680 BETA auf der 7390 und der Login funktioniert nicht. (Bei dem CALLMONITOR übrigens auch nicht)
Hat sich da der telnet Login prompt geändert oder woran liegt das? Funktioniert das bei jemanden?
Daniel
carlos
Beim Callmonitor funktioniert's bei mir auch nicht:
configfile: Could not read remote FritzBox phonebook file - no password available to access FritzBox
Das Passwort lässt sich nicht setzen. Folgender Fehler:
unable to check password - Couldn't recognize login prompt: pattern match timed-out
Beim Fritzbox module geht's, da hab ich den user und das Passwort gesetzt.
Carlos
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL,  toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly
ext23
Mit der Version die ich habe? Weil ich habe eben von anderen gehört, dass einige das Modul angepasst haben (mussten) damit es funktioniert, ich warte nur noch auf die Info was geändert wurde.
Daniel
ext23
Mhh nutzt keiner die Version? Der Fehler ist übrigens:
Telnet error while waiting for command prompt: pattern match timed-out
manchmal lautet der auch Passwort falsch, was mich etwas wundert.
Markus Bloch
Ich habe für FB_CALLMONITOR gerade eine Änderung im SVN eingecheckt.
siehe dazu Forum: http://forum.fhem.de/index.php/topic,30244.msg247065.html#new
http://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree//trunk/fhem/FHEM/72_FB_CALLMONITOR.pm?format=raw
Damit sollte es wieder funktionieren.
Markus
ext23
Mhh
unable to check password - Could'nt recognize shell prompt: pattern match timed-out
Also bei mir nicht. Aber meine Box braucht auch ewig bis das Prompt kommt nach dem Login, kann es sein das da ein Timeout greift?
Daniel
carlos
Also bei mir geht es auch nach wie vor nicht. Im log steht:
2015.01.17 12:44:36 4: FB_CALLMONITOR (my_callmonitor) - setting user to FritzBox: fhem
2015.01.17 12:44:36 4: FB_CALLMONITOR (my_callmonitor) - connected to FritzBox via telnet
Eigentlich müsste laut coding jetzt folgende Meldung kommen:
FB_CALLMONITOR ($name) - giving password to FritzBox
Kommt aber nicht also scheint mit der Passwort Übergabe was nicht zu stimmen.
Das passwort an sich ist richtig das habe ich schon geprüft.
Mal ne ganz grundsätzliche Frage.
Fritzbox telnet wird jetzt meines wissens in mehreren modulen benutzt, z.b.:
72_FRITZBOX.pm
99_RFritzbox.pm ist nur über ein zip installierbar, also nicht eingecheckt
Warum muss jeder FB module Entwickler das Rad dafür neu entwickeln.
Kann man das nicht in eine FB util wie z.B. 99_myUtilFB oder so auslagern und richtig implementieren. Letzthin hat auch mal eine was gepostet wo man gleich am Anfang eine prompt setzt, der dann allgemein gültig ist für telnet Abfragen der fritzbox. Das wäre noch eine gute Erweiterung.
Carlos
Markus Bloch
Wie ist denn euer Shell-Prompt, wenn ihr euch manuell auf der Box via telnet einloggt?
am besten mal den gesamten manuellen Telnet-Login Vorgang posten.
ext23
Fritz!Box user: fhem
password:
BusyBox v1.20.2 (2014-07-04 14:29:21 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
disable start/stop characters and flowcontrol
Markus Bloch
Wie lange braucht es denn bis der shell prompt (#) kommt nachdem ihr das passwort eingegeben habt?
ext23
Also bei meiner 7390 so ca. 3-4 Sekunden, also recht lange. Blockiert das eigentlich? Oder ist das ein extra Thread?
/Daniel
carlos
Bei mir sieht es genau so aus:
password:
tty is "/dev/pts/1"
weitere telnet Verbindung aufgebaut
Prompt ist sofort da.
Carlos
Markus Bloch
Momentan blockiert es. Das Telefonbuch wird aber nur einmalig beim starten abgefragt oder wenn man "set <name> rereadPhonebook" ausführt.
Bitte ändert mal Zeile 890 in:     unless($telnet->waitfor('/#/'))
ext23
Hab ich gemacht und das Modul reloaded.
Sobald ich "set Callmonitor password xxxx" eingebe kommt: unable to check password - Could'nt recognize shell prompt: pattern match timed-out
Der Username steht bei den attribs.
Daniel
Markus Bloch
Bitte mal die angehangene Version probieren. Danke
