[Gelöst]Suche BEwegungsmelder der per Kabel an Lampe angeschlossen werden kann
Begonnen von Tommy82, 15 Januar 2015, 17:35:02
Für diese Aufgabe kannst Du mit Fhem pairen, musst es aber nicht!
Das Hauptproblem, beim Austausch des Schalters, ich gehe mal davon aus Du hast einen normalen Lichtschalter an der Wand, ist: Der HM-LC-SW1-FM (und alle elektronischen Schalter) brauchen nicht nur zwei Leitungen L und Lampenleitung, sondern noch Null. Du brauchst also den Null Leiter dort wo der Schalter sitzt.
Wenn Du den HM-LC-SW1-FM noch zusätzlich manuell vor Ort bedienen willst, brauchst Du einen Taster - keinen Schalter!
Mit dem kannst Du Ein / Aus toggeln. Länger als 4 sec drücken versetzt den HM-LC-SW1-FM in den Anlernmodus, deshalb ist ein Schalter nicht geeignet.
Siehst Du alles im Bild hier:
http://www.eq-3.de/Downloads/eq3/pdf_produkte/HM-LC-Sw1-FM_UM_GE_eQ-3_111213.pdf
Den Bewegungsmelder kannst Du platzieren wo Du willst, richtig!
