[Gelöst]Suche BEwegungsmelder der per Kabel an Lampe angeschlossen werden kann
Begonnen von Tommy82, 15 Januar 2015, 17:35:02
Tommy82
ich suche einen Bewegungsmelder welchen ich wie einen"normalen" Bewegungsmelder per Kabel mit einer Lampe verbinde und welcher dann bei Bewegung die Lampe anschaltet.
Allerdings soll sich der Melder auch per Fhem steuern lassen.
Gibt es sowas von HM?
Was könnt ihr mir empfehlen?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Guten Abend,
ich wüsste nicht das es so was gibt.
Aber ich würde es mit HM-SEN-MDIR-SM  und einer Steckdose HM-LC-SW1-PL machen.
Wozu Kabel? Ohne Kabel kann der Sensor doch viel freier platziert werden.
Tommy82
#2
Gibt's das von einem anderen Hersteller den ich in fhem einbinden kann, wenns sowas nicht von HM gibt!?
Kabel deshalb weil es eine Kellerlampe mit Bewegungsmeldern ist, welcher kaputt gegangen ist und den ich ersetzen muss, da wärs halt schön wenn der auch in fhem eingebunden werden könnte.
Dein Vorschlag benötigt dann schon wieder zwei Geräte, welche dann schon wieder ca 80-100€ Kosten ....
Sollte es sowas von Hm nicht geben kann Martin den Beitrag ja vielleicht in "Sonstige" verschieben, vielleicht gibt's ja sowas von einem anderen Hersteller!?
genau jedes Teil knapp 40 € ;)
Und musst Du beides steuern/abfragen? Sonst nur Funk - Steckdose und Bewegungsmelder aus dem Baumarkt.
Ich mir relativ sicher, dass es mit Kabel das von HM nicht gibt.
Tommy82
Gibts so  einen Bewegungsmelder von irgendeinem hersteller welchen ich in fhem einbinden kann?
Tommy82
Wenn du noch eine andere Lösung kennst auch dich :-) Aber eigentlich in die Runde
AxelSchweiss
Hi
Du kannst mittels eines 1-fach Schalters den IR-Melder einbinden.
Konkret: Der IR-Melder schaltet via dem 1-fach-Schalter deinen Verbraucher.
Dadurch kannst du den Schaltzustand des IR-Melders feststellen und den Verbraucher auch direkt via Homematic ansteuern.
Ich mach das so für meine Alarmanlage( da ist der IR-Melder mit Bestandteil) . Bei Alarm gehen alle Aussenbeleuchtungen an.
Du kannst den IR-Melder natürlich auch direkt an den 1-fach Schalter klemmen und dann darüber den IR-Melder ein/aus schalten.
Hoffe ich konnte weiterhelfen.
Tommy82
Hört sich interessant an, aber über welchen Einfachschalter z.b.?
Gibt es keine Funkbewegungsmelder die man per Kabel an Strom und Lampe anschließen kann? Wäre doch ideal oder seh ich das falsch, wenn er zum einen wie ein "einfacher" Bewegungsmelder arbeiten würde, sprich bei bewegung geht das licht an, aber auch sich per funk schaltenlassen würde, bzw. von aktionen abhängig gemacht werden könnte.
Also ohne weiter Teile dazwischen zu bauen?
drdownload
Das einzige was mir einfällt ist ein eigenes MySensor Board, dass ein Relais steuert, das wäre ein recht leichter Sketch.
IR-Sensor schaltet Licht ein + sendet Status an FHEM.
FHEM schaltet remote Licht ein- und aus.
CUL 868 Slow-RF (FS20 Aktoren, Sender, FHT8V), CUL 868 (WMBUS-Empfang), Jeelink (PCA301), WS3600 (WH3080 über USB-Basis), Bewässerung mit ESP-Easy und Proplanta, RFXTRX433 Home-Easy Empfang und Senden, Oregon TH, WS001 TH), Blackbean IR, Mopidy-Snapcast MR Audio, Kodi, Forum-LED-Controller,
AxelSchweiss
Wie gesagt:
Mit dem HM-LC-SW1-FM lässt sich das realisieren.
Einen IR-Melder der sowohl im Funk als auch am Kabel hängt habe ich leider noch nicht gesehen.
Oder man baut sich was komplett selbst wie drdownload sagt.
Tommy82
Ich glaube einen HM-LC-SW1-FM hab ich noch hier liegen, und hab noch einen HM-Sec-MDIR-2 hab ich auch noch, damit könnte ich das realisieren?
Wie?
AxelSchweiss
Du kannst natürlich mit dem HM-Sec-MDIR-2 via dem HM-LC-SW1-FM deine Lampe schalten.
Einfach direkt paaren oder über FHEM.
Aber das habe ich doch ganz oben schon mal gesagt? Ok ich konnte ja nicht wissen was bei Dir rumliegt :)
Du kannst die beiden Geräte einfach peeren, also bei beiden die Anlerntaste drücken. Steht im Handbuch genauer, Handbücher gibt es bei ELV zum download.
Du kannst beide Geräte zusätzlich mit Fhem pairen, steht in der Fhem Referenz ganz oben.
Also mit set <dein CUL> hmPairForSec 60 fhem in den pairing modus bringen für 60 sec
Dann bei dem ersten Gerät die anlerntaste drücken warten bis das aufhört zu blinken
Dann das gleiche beim zweiten
Tommy82
Wusste ja nicht das du das meinst :-)
Ok andere idee, im Moment ist es so, das der Keller über 3 Lampen und zwei BEwegungsmelder gesteuert wird. Dann gibt es noch einen Schalter, der alle 3 Lampen auf dauer an schalten kann, wenn der Schalter aus ist, schalten die Bewegungsmelder.
Jetzt ist ja einer der Bewegungsmelder defekt, jetzt könnte ich doch eigentlich die Lampe direkt an den Strom anschließen und würde den HM-LC-SW1-FM an den Schalter anschließen? (Wie?)
Dann kann ich den HM-Sec-MDIR-2 platzieren wo ich will und über das pairing mit Fhem alle drei Lampen steuen?
