HM-USB-CFG2 meldet Fehler
Begonnen von P.A.Trick, 16 Januar 2015, 19:20:22
P.A.Trick
In unregelmäßigen Abständen (Minutentakt) tauchen bei mir folgende Meldungen im Logfile auf:
2015.01.16 19:15:51.277 3: hmusb: Unknown code A0EFF8002318DD635E1EF0089BE248D::-87:hmusb, help me!
2015.01.16 19:15:51.016 3: hmusb: Unknown code A11FFA002318DD635E1EF04604A00004A1200::-90:hmusb, help me!
2015.01.16 19:14:50.809 3: hmusb: Unknown code A0EFE8002318DD635E1EF0035A19D69::-86:hmusb, help me!
2015.01.16 19:14:50.549 3: hmusb: Unknown code A11FEA002318DD635E1EF04281D00001D0700::-87:hmusb, help me!
2015.01.16 19:14:48.035 3: hmusb: Unknown code A0EFD8002318DD635E1EF00935CE6A3::-89:hmusb, help me!
2015.01.16 19:14:47.684 3: hmusb: Unknown code A11FDA002318DD635E1EF04A2760000761D00::-85:hmusb, help me!
2015.01.16 19:14:47.411 3: hmusb: Unknown code A0CFDA64135E1EF318DD601C9C8::-93:hmusb, help me!
Wurde etwas geändert oder ist mein Adapter hinüber?
Danke und Gruß
Patrick
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
Solange Dein Adapter solche Meldungen generiert, kann er nicht hinüber sein ;)
P.A.Trick
Hehe das stimmt auch wieder!
Hier noch einmal mit verbose 5 ein paar Einträge:
2015.01.16 19:37:50.432 5: HMLAN_Parse: hmusb V:03C4 sNo:KEQ1111188 d:263404 O:424242 t:0CDF9BBF IDcnt:0011
2015.01.16 19:38:15.395 5: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.16 19:38:15.454 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C4,KEQ1111188,263404,424242,0CDFFD7F,0011
2015.01.16 19:38:15.455 5: HMLAN_Parse: hmusb V:03C4 sNo:KEQ1111188 d:263404 O:424242 t:0CDFFD7F IDcnt:0011
2015.01.16 19:38:29.567 5: HMLAN/RAW: /E2687CA,0000,0CE034AA,FF,FFCB,F386702687CA000000004964
2015.01.16 19:38:29.569 5: HMLAN_Parse: hmusb R:E2687CA   stat:0000 t:0CE034AA d:FF r:FFCB     m:F3 8670 2687CA 000000 004964
2015.01.16 19:38:29.570 5: hmusb dispatch A0CF386702687CA000000004964::-53:hmusb
2015.01.16 19:38:35.614 5: HMLAN/RAW: /E35E1EF,0000,0CE04C51,FF,FFA4,03A64135E1EF318DD601CFC8
2015.01.16 19:38:35.616 5: HMLAN_Parse: hmusb R:E35E1EF   stat:0000 t:0CE04C51 d:FF r:FFA4     m:03 A641 35E1EF 318DD6 01CFC8
2015.01.16 19:38:35.618 5: hmusb dispatch A0C03A64135E1EF318DD601CFC8::-92:hmusb
2015.01.16 19:38:35.914 3: hmusb: Unknown code A0C03A64135E1EF318DD601CFC8::-92:hmusb, help me!
2015.01.16 19:38:40.399 5: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.16 19:38:40.447 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C4,KEQ1111188,263404,424242,0CE05F1F,0011
2015.01.16 19:38:40.448 5: HMLAN_Parse: hmusb V:03C4 sNo:KEQ1111188 d:263404 O:424242 t:0CE05F1F IDcnt:0011
2015.01.16 19:38:40.542 5: HMLAN/RAW: /E318DD6,0000,0CE05F85,FF,FFA5,048002318DD635E1EF006B881E2B
2015.01.16 19:38:40.544 5: HMLAN_Parse: hmusb R:E318DD6   stat:0000 t:0CE05F85 d:FF r:FFA5     m:04 8002 318DD6 35E1EF 006B881E2B
2015.01.16 19:38:40.546 5: hmusb dispatch A0E048002318DD635E1EF006B881E2B::-91:hmusb
2015.01.16 19:38:41.308 3: hmusb: Unknown code A0E048002318DD635E1EF006B881E2B::-91:hmusb, help me!
2015.01.16 19:39:05.404 5: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.16 19:39:05.439 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C4,KEQ1111188,263404,424242,0CE0C0BF,0011
2015.01.16 19:39:05.440 5: HMLAN_Parse: hmusb V:03C4 sNo:KEQ1111188 d:263404 O:424242 t:0CE0C0BF IDcnt:0011
2015.01.16 19:39:20.830 5: HMLAN/RAW: /E316E10,0000,0CE0FCD9,FF,FFB2,28A270316E1042424200250027270000002D09C4
2015.01.16 19:39:20.832 5: HMLAN_Parse: hmusb R:E316E10   stat:0000 t:0CE0FCD9 d:FF r:FFB2     m:28 A270 316E10 424242 00250027270000002D09C4
2015.01.16 19:39:20.834 5: hmusb dispatch A1428A270316E1042424200250027270000002D09C4::-78:hmusb
2015.01.16 19:39:20.841 5: HMLAN: Skip ACK
2015.01.16 19:39:30.409 5: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.16 19:39:30.462 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C4,KEQ1111188,263404,424242,0CE1227F,0011
2015.01.16 19:39:30.464 5: HMLAN_Parse: hmusb V:03C4 sNo:KEQ1111188 d:263404 O:424242 t:0CE1227F IDcnt:0011
2015.01.16 19:39:55.414 5: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.16 19:39:55.454 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C4,KEQ1111188,263404,424242,0CE1841F,0011
2015.01.16 19:39:55.456 5: HMLAN_Parse: hmusb V:03C4 sNo:KEQ1111188 d:263404 O:424242 t:0CE1841F IDcnt:0011
2015.01.16 19:40:02.078 5: HMLAN/RAW: /E318DD6,0000,0CE19E08,FF,FFA8,06A002318DD635E1EF0464750000751D00
2015.01.16 19:40:02.080 5: HMLAN_Parse: hmusb R:E318DD6   stat:0000 t:0CE19E08 d:FF r:FFA8     m:06 A002 318DD6 35E1EF 0464750000751D00
2015.01.16 19:40:02.082 5: hmusb dispatch A1106A002318DD635E1EF0464750000751D00::-88:hmusb
2015.01.16 19:40:02.797 3: hmusb: Unknown code A1106A002318DD635E1EF0464750000751D00::-88:hmusb, help me!
2015.01.16 19:40:02.800 5: HMLAN/RAW: /E318DD6,0000,0CE19F01,FF,FFAA,068002318DD635E1EF00CC4A5FA7
2015.01.16 19:40:02.801 5: HMLAN_Parse: hmusb R:E318DD6   stat:0000 t:0CE19F01 d:FF r:FFAA     m:06 8002 318DD6 35E1EF 00CC4A5FA7
2015.01.16 19:40:02.802 5: hmusb dispatch A0E068002318DD635E1EF00CC4A5FA7::-86:hmusb
2015.01.16 19:40:03.468 3: hmusb: Unknown code A0E068002318DD635E1EF00CC4A5FA7::-86:hmusb, help me!
2015.01.16 19:40:20.419 5: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.16 19:40:20.478 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C4,KEQ1111188,263404,424242,0CE1E5DF,0011
2015.01.16 19:40:20.480 5: HMLAN_Parse: hmusb V:03C4 sNo:KEQ1111188 d:263404 O:424242 t:0CE1E5DF IDcnt:0011
2015.01.16 19:40:45.425 5: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.01.16 19:40:45.470 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C4,KEQ1111188,263404,424242,0CE2477F,0011
frank
schon mal nach "help me!" im forum gesucht! hoffentlich wirst du nicht durch die vielen ergebnisse erschlagen.  ;)
oder bist du einer von den vccu verweigerern? dann hilft dir nur define und ignore.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
P.A.Trick
Nunja, VCCU ist zwar definiert, aber ich habe sie noch nicht aktiviert.
Nach help me suchen? Ok ich habe heute Abend ja nichts vor :-)
Nee mal Spass beiseite...das lief in der Konfiguration jetzt fast ein Jahr und dann kommen solche Meldungen.
Vielleiccht vom Nachbarn? Wie kann ich ein Device definieren/ignorieren wenn es autocreate nicht anlegt? *andenkopfkratz?*
frank
ZitatNunja, VCCU ist zwar definiert, aber ich habe sie noch nicht aktiviert.
feigling.  ;D
ZitatVielleiccht vom Nachbarn?
der hat seine weihnachtsgeschenke endlich angeschlossen.
ZitatWie kann ich ein Device definieren/ignorieren wenn es autocreate nicht anlegt? *andenkopfkratz?*
ZitatUnknown code A0EFF8002318DD635E1EF0089BE248D::-87:hmusb, help me!
hier steht immer die hmid vom sender. definiere damit ein device.
eine vccu würde dir durch ein reading diese nummer anzeigen. sie sammelt alle unbekannten devices auf diese art. ausserdem stellt sie sogar einen befehl zur verfügung, mit dem du alle durch readings erfasste unbekannte devices auf einen streich definieren und ignorieren kannst.
P.A.Trick
Ok das werde ich mal machen, allerdings ist die HMID dieselbe...also doch meine. Und nu?
frank
also "318DD6" ist die hmid deiner zentrale?
ein grund mehr eine vccu einzurichten. dann kennt cul_hm auch dein io.
P.A.Trick
*kopfauftischklopf*
Ich richte jetzt die VCCU ein und melde mich später wieder :-)
