Tippfehler in commandref
Begonnen von mfeske, 18 Januar 2015, 11:33:51
mfeske
wem darf man den gefundene Tippfehler in der fhem.de/commandref_DE.html#MAX mitteilen, oder soll man die behalten?
Vielleicht ja auch nur ein  Test ob Newbis die commandref aufmerksam lesen ? ;-)
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
Matthias Gehre
Am Besten wäre es, die Fehler in
https://raw.githubusercontent.com/mhop/fhem-mirror/master/fhem/FHEM/10_MAX.pm
zu korrigieren und dann die korrigierte Datei hier zu posten :-)
mfeske
Okay hab mir die Datei per git clone geholt und dort ist der Fehler nicht, aber auf FHEM ist er noch vorhanden:
Nur für Heizkörperthermostate. Schreibt die angegebene Boost Ventilstellung in den Speicher des Gerätes. Dies ist die Ventilstellung (in Prozent) die bei der Boost-Fu --> m <-- ktion eingestellt wird.
Micha
Hardware:
