FS20 SU-3 als Klingeltaster/grafische Darstellung fhem
Begonnen von pinie_pinie, 18 Januar 2015, 13:11:54
pinie_pinie
ich habe meine Klingel wie folgt aufgebaut:
Unterputz-Funk-Sender sendet auf einen Unterputz-Funk-Schalter FS20 SU-3, dieser steuert ein Relais welches die Klingel (Ding-Dong) ansteuert.
Im Funk-Schalter habe ich den Timer auf 1s programmiert (Klingel zieht dann kurz an und erzeugt den Klang.
In fhem kann ich den Funkschalter auch ansprechen. Die grafische Anzeige bleibt aber auf "ON" wenn der Befehl gesendet wurde.
Nun möchte ich, dass die Anzeige ebenfalls wie der Timer auf "Aus" wechselt.
Im aktuellen Fall muss ich einen Leerbefehl erzeugen, damit die Anzeige wieder stimmt.
Die fhem arbeitet auf einem Raspberry mit SCC von busware. Bin damit sehr zufrieden. Habe schon eine Befehle versucht, leider ohne Erfolg.
Vielen Dank.
Paul
Das Attribut follow-on-for-timer sollte dir helfen
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
