Logging aus fhem()-Befehl gehorcht nicht dem verbose-Setting
Begonnen von Dr. Boris Neubert, 18 Januar 2015, 17:38:16
Dr. Boris Neubert
Hallo Rudi,
ich meine, dass in der Funktion fhem() in fhem.pl das Log durch ein Log3 ersetzt werden muss, damit bei verbose 2 keine Einträge protokolliert werden. Siehe bitte meinen Post hier
http://forum.fhem.de/index.php/topic,24646.msg247663.html#msg247663
und den Post mit dem Protokoll hier:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,24646.msg247292.html#msg247292
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Ich verstehe es nicht wirklich:
- ich blicke nicht, was ein Calender get mit fhem() zu tun hat
- Log ist eigentlich ein Log3 mit undef als $hash (bzw. Device). Welches Device soll ich in fhem() denn angeben?
- Wenn man fhem ein zweites Parameter angibt, dann erfolgt kein logging.
Dr. Boris Neubert
Nix hat das mit Calendar zu tun. Die Jungs nutzen fhem(), um aus Notifys aufgrund von Kalender-Updates eine Weiterverarbeitung von Kalender-Ereignissen (Müllabfuhr kommt) anzustoßen, die sie sich mit fhem("get Abfallkalender foobar") holen, und wundern sich, warum trotz verbose 2 sowohl beim Calendar als auch beim global trotzdem Logeinträge kommen.
Das spricht dafür, dass das globale verbose mindestens 3 ist und es sich nicht um ein Problem in der fhem.pl sondern in der Konfiguration des Anwenders handelt.
Hatte ich gesehen. Ich weise im Thread neben an auf diese Erkenntnisse hin. Du brauchst m.E. erstmal nichts zu tun.
Boris
