Dimmer / Slider im Floorplan
Begonnen von sruhsam, 19 Januar 2015, 22:12:51
sruhsam
ich suche eine Möglichkeit einen FS20 Dimmer im Floorplan bedienen zu können. Auf der Standardseite wird der Eintrag "dim" als Schiebregler angezeigt, welche ich in 6er Schritte bewegen kann.
# Esszimmer Licht
attr esszimmer_licht eventMap /on:Ein/off:Aus/
attr esszimmer_licht fp_EG_SOLL 250,450,5
attr esszimmer_licht model fs20di
attr esszimmer_licht room Esszimmer
attr esszimmer_licht webCmd Ein:dim:Aus
doch leider wird dieser im Floorplan nur mit "Ein  dim  Aus" angezeigt. Den Schieberegler zum dimmen, welche ich auf der "normalen" Seite sehe, fehlt auf dem Floorplan.
Habe bisher keine klare Anleitung - die auch funktioniert - gefunden.
Vieleicht gibt es bereits eine Lösung ?
Stephan
cocojambo
@ sruhsam
Ich habe das selbe Problem, hast du eine Lösung für die Anzeige vom Slider im Floorplan?
Gruß aus Köln
nobbi
FHEM6.2 FB7490 FB7430 3xraspi2+3+4 2xHM-LAN-CFG 2xESP CUL868 CUNO868 HUE-Bridge Harmony-Hub 5xHM-LC-Sw-PI-2 3xHM-WDS30-T2-SN 1xHM-LC_Sw4-DR 3xHM-ES-PMSw1-PI 7xFS20SIG2 6xFS20KSE 2xHM-ES-PMSW1-PL 5xS300TH 1xASH2200 1xEM1000
dan1180
Versucht mal anstatt "dim" einfach "pct" einzugeben. Bei den Rolladensteuerungen ist das der Schieberegler.
Dan
FHEM 6.2 auf RPi4B
Raspberrymatic 3.X auf RPI3B
1xDS2408 und 6xDS18B20 an GPIO über Modul RPI_1Wire
>50 Homematic-Geräte
cocojambo
Bei mir funktioniert folgende Lösung:
Bei der Angabe der Position im Floorplan muß es so aussehen.
attr Dum_Volume_D fp_Radio 670,560,2,
Das ist bei mir der Lautstärkeschieber des StreamRadios. Am Ende muß eine "2" stehen, dann gehts bei mir einwandfrei und der Schieber wird angezeigt.
nobbi
