mehrere TFA Temperaturfühler
Begonnen von mfeske, 20 Januar 2015, 11:56:18
mfeske
ich hatte bisher 4 TFA 30.3125 Temperaturfühler eingebunden und das hat auch ganz gut funktioniert. Gestern habe ich dann weitere eingebunden. Plötzlich gab es in einem Plot Auffäligkeiten (siehe Anhang) Starke Temperaturschwankungen. Wenn ich das richtig erkenne wurde einer der neuen Sensoren auf einem bereits verwendeten Kanal erkannt. In der fhem.cfg finde ich dazu aber nichts :-(
bereits bestehend:
define TFA04 CUL_TX 6
attr TFA04 group Temperatur
attr TFA04 icon control_building_modern_s_2og_og1
attr TFA04 room Janic
define FileLog_TFA04 FileLog ./log/TFA04-%Y.log TFA04
attr FileLog_TFA04 room Heizungskeller
neu:
define TFA01X CUL_TX 15
attr TFA01X room Abstellkammer
define TFA02X CUL_TX 18
attr TFA02X room Abstellkammer
define TFA03X CUL_TX 28
attr TFA03X room Abstellkammer
define CUL_TX_17 CUL_TX 17
attr CUL_TX_17 room CUL_TX
define CUL_TX_0 CUL_TX 0
attr CUL_TX_0 room CUL_TX
Muss ich die nach jedem Batteriewechsel wieder neu anlernen, umbenennen, in die Plots einbinden?
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
MarioS1969
bei mir hat es mit Umstellung auf longid geklappt.
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
define TRX_0 TRX /dev/ttyUSB0@38400
attr TRX_0 longids 1
Gruß Mario
PI 2, PI4,  RFXtrx433, IT-1500, CMR-1000, ITM 100, TFA Temperatursensor, IR-Sensor, FB 7590, LIRC mit Logitech Harmony, FI9821W, Sonos, Twilight, Benzinpreismonitor, HMLAN, HM-Sen-DB-PCB, HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-SEC-SC-2, GPIO4 mit fhem2fhem, Shelly
mfeske
und Du hast das wo wem übergeben ?
Hardware:
nesges
Zitat von: mfeske am 20 Januar 2015, 11:56:18Muss ich die nach jedem Batteriewechsel wieder neu anlernen, umbenennen, in die Plots einbinden?
Die TFA verlieren beim Batteriewechsel ihre ID und generieren eine neue. Man kann das aber zB mit set DEVICE replaceBatteryForSec 120 verhindern. Nachdem man den Befehl gegeben hat, hat man 120 Sekunden Zeit die Batterie zu wechseln. Alternativ muss man nach dem Wechsel das define des Devices in der fhem.cfg anpassen und neu laden.
mfeske
okay das mit dem Batteriewechsel hört sich gut an und für langsame Menschen wie mich gibt es bestimmt auch 240 Sekunden :-)
Aber das von Mario habe ich leider nicht verstanden, wie ich die aktuelle Überlagerung verhindere.
Hardware:
mfeske
#5
Hallo Mario,
was bewirkt den
Ein define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create habe ich in meiner fhem.cfg, aber worauf beziehen scih die anderen beiden Zeilen?
und wo hast Du es eingegeben?
Micha
Hardware:
mfeske
Hallo nesges,
ich wollte das mit set TFA01 replaceBatteryForSec 120 mal testen, erhalte aber ein No set implemented for TFA01 als Antwort :-(
Micha
Hardware:
nesges
Oh, sorry, ich fürchte ich habe dich auf die falsche Fährte geschickt. CUL_TX implementiert das Kommando offenbar nicht. Meine TFAs hängen an einem Jeelink und sind als LaCrosse-Devices angebunden, von daher mein Fehlschluss. MarioS1969 scheint den gleiche Fehler gemacht zu haben, er bezieht sich auf TRX-Devices und das "longids"-Attribut gibt es am CUL_TX auch nicht.
mfeske
Also keine andere Möglichkeit als die Dinger immer wieder neu anzulernen und alle Konfigurationen neu zu machen ?
Hardware:
