MQTT
Begonnen von smurfix, 21 Januar 2015, 09:26:49
killer007
Ist es eigentlich möglich auch Funkionen die in der MyUtil sind mit subscribeSet aufzurufen?
Mit:
attr mqtt_bridge subscribeSet_cmd {calcValues($device, $message);; 0} topic/cmd
oder so ähnlich?
Im Log taucht immer was mit
ERROR evaluating { calcValues($device, $message); 0}: Undefined subroutine &MQTT::BRIDGE::calcValues called at (eval 10898) line 1.
auf..
Beste Grüsse
hexenmeister
Das Modul verwendet ein package "MQTT::BRIDGE" und dort ist deine Methode unbekannt. Versuche sie explizit anzugeben, das sollte funktionieren:
attr mqtt_bridge subscribeSet_cmd {main::calcValues($device, $message);; 0} topic/cmd
Muss mir anschauen, vlt. stlle ich einen Patch zusammen, damit der Aufruf von externen Funktionen außerhalb von einem package-Namespace passiert.
killer007
#182
Genau das "main::" hat mir gefehlt!
Jetzt funktioniert es.
Würde die Info in die Commandref aufnehmen, das sollte reichen....
Grüsse
Gesendet von meinem Apollo Lite mit Tapatalk
freakadings
Hallo Leute um einen Doppelpost zu vermeiden der Link zu meinem Mqtt Problem:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,73242.msg746780.html#msg746780
Kurzfassung:
Fhem connected und disconnected mehrfach pro Sekunde zum MQTT Broker, der auf dem gleichen system (pi2) ohne Probleme läuft...
An Mqtt hängt bei mir wirklich viel, es wäre super wenn mir jemand helfen könnte :)
ext23
Ich benötige mal Hilfe, ich schreibe in den Topic "SENSOR/FEUCHTIGKEIT/01" einen Wert. Mit einer Handy App kann ich das abfragen. Ich bekomme es aber nicht mit FHEM hin. Es wird kein Reading angelegt. Das einzige was ich habe ist:
transmission-state subscription acknowledged 2018-02-03 23:55:43
Ich habe schon mit autoSubscribeReadings und subscribeReading rumgespielt aber ich bekomme es nicht hin. Also ich verstehe es auch gar nicht was ich nun machen muss. Die Hilfe ist da auch nicht besonders hilfreich, zumindest hatte ich es so wie da angegeben probiert.
Hat da mal jemand ein Tip für mich was ich hier falsch mache.
/Daniel
Reinhart
versuche es doch mal in lege dir selbst ein Reading an:
attr (dein_DeviceName) subscribeReading_SENSOR SENSOR/FEUCHTIGKEIT/01
dann solltest du ein Reading "SENSOR" haben wo der MQTT String/Wert drinnen steht.
Es kommt dann drauf an in welchem Format du den MQTT String überträgst, entweder Legacy oder Json und musst es entsprechend filtern.
LGReinhart
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
ext23
Ich bin einfach zu blöde glaube ich, es möchte nicht klappen (ist nur ein wert, kein json):
   CFGFN
   DEF
   IODev      MQTT_Broker
   NAME       PSM_Sense
   NR         15744
   STATE      unsubscription acknowledged
   TYPE       MQTT_DEVICE
     2018-02-04 12:36:31   transmission-state unsubscription acknowledged
   message_ids:
   sets:
   subscribe:
     Sensor/Feuchtigkeit
   subscribeExpr:
     ^Sensor\/Feuchtigkeit$
   subscribeReadings:
     Sensor/Feuchtigkeit:
       cmd
       name       Humidity
     Sensor/Feuchtigkeit/01:
       cmd
       name       Humidity
   IODev      MQTT_Broker
   room       X_Test
   stateFormat transmission-state
   subscribeReading_Humidity Sensor/Feuchtigkeit/01
Reinhart
Du musst aber unbedingt die Groß/Kleinschreibung der Topic beachten!
wenn du am Broker in der Konsole mitlauscht, wie sieht den der gewünschte MQTT String aus?
mosquitto_sub -d -v -t \#
Ich sehe mir immer den String an und kopiere die gewünschte Topic dann raus wenn ich unsicher bin.
ext23
Sollte alles stimmen:
Subscribed (mid: 1): 0
Received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'Sensor/Feuchtigkeit/01', ... (3 bytes))
Sensor/Feuchtigkeit/01 296
Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'Sensor/Feuchtigkeit/01', ... (3 bytes))
Reinhart
#189
ja, dann muss es so heißen:
define myBroker MQTT 127.0.0.1:1883
define (dein_DeviceName) MQTT_DEVICE
attr (dein_DeviceName) IODev myBroker
attr (dein_DeviceName) subscribeReading_SENSOR Sensor/Feuchtigkeit/01
du hattest es ursprünglich Groß geschrieben.
Broker und FHEM läuft am selben Device?
ext23
Ja, das passt aber alles, habe ich richtig. Hatte das nur groß geschrieben damit es sich absetzt ...
Mhh aber komisch, es will einfach nicht. Vielleicht sollte ich das Device nochmal löschen.
/Daniel
Reinhart
ja sollte alles passen, ich poste dir hier einmal einen typischen Device von mir, dann kannst du vergleichen. Hier sind zwar mehr Daten enthalten und die kommen im Json Format, das sollte aber egal sein.
Eventuell Broker und FHEM neu starten versuchen.
   IODev      myBroker
   NAME       Sonoff_electrodragon2
   NR         424
   STATE      Temperatur: 6.0 Grad Feuchte: 58.0  Lux: 0
   TYPE       MQTT_DEVICE
   Helper:
     DBLOG:
       BH1750_Illuminance:
         myDbLog:
           TIME       1517756780.00948
           VALUE      0
       DHT11_Humidity:
         myDbLog:
           VALUE      58
       DHT11_Temperature:
         myDbLog:
           VALUE      6
       Sensor:
         myDbLog:
           TIME       1517756779.95076
           VALUE      {"Time":"2018-02-04T16:06:20", "DHT11":{"Temperature":6.0, "Humidity":58.0}, "BH1750":{"Illuminance":0}, "TempUnit":"C"}
       TempUnit:
         myDbLog:
           VALUE      C
       Time:
         myDbLog:
           VALUE      2018-02-04T16:06:20
       transmission-state:
         myDbLog:
           TIME       1517756779.90672
           VALUE      incoming publish received
     2018-02-04 16:06:19   BH1750_Illuminance 0
     2018-02-04 16:06:19   DHT11_Humidity  58
     2018-02-04 16:06:19   DHT11_Temperature 6
     2018-02-04 16:06:19   Sensor          {"Time":"2018-02-04T16:06:20", "DHT11":{"Temperature":6.0, "Humidity":58.0}, "BH1750":{"Illuminance":0}, "TempUnit":"C"}
     2018-02-04 16:06:19   TempUnit        C
     2018-02-04 16:06:19   Time            2018-02-04T16:06:20
     2018-02-04 16:06:19   transmission-state incoming publish received
   message_ids:
   sets:
   subscribe:
     tele/sonoff_electrodragon2/SENSOR
   subscribeExpr:
     ^tele\/sonoff_electrodragon2\/SENSOR$
   subscribeReadings:
     tele/sonoff_electrodragon2/SENSOR:
       cmd
       name       Sensor
   IODev      myBroker
   alias      Garage Tempsensor
   group      Garage
   icon       temperature_humidity
   room       _Garage
   stateFormat {sprintf("Temperatur: %.1f Grad Feuchte: %.1f  Lux: %.0f", ReadingsVal($name,"DHT11_Temperature",0), ReadingsVal($name,"DHT11_Humidity",0), ReadingsVal($name,"BH1750_Illuminance",0))}
   subscribeReading_Sensor tele/sonoff_electrodragon2/SENSOR
ext23
OK, das MQTT Modul scheint wohl noch etwas unsauber zu sein, neu anlegen hat geholfen.
Wenn man ein MQTT_Device anlegt fliegt man ja auch erst mal zurück in die Übersicht mit einer "0" anstelle man das Device gleich sieht. Also da ist noch der ein oder andere Bug drin ;-)
/Daniel
Tobias
Das kenne ich auch, hatte mich mal auch nerven gekostet.
Wenn man ein reading, subscription oder publish ändern möchte MUSS man es löschen und neu anlegen damit es funktioniert.
Gesendet von meinem Leap mit Tapatalk
TomHB
Hallo Forum!
Ich versuche mich gerade an dem Thema MQTT und habe lokal einen Mosquitto-Server mit Benutzer/Kennwort inkl. TLS/SSL-Verschlüsselung hochgezogen.
https://www.auxnet.de/verschluesseltes-mqtt-vom-und-zum-mosquitto-server/ mit guter Beschreibung...
Nun kommt aber der Teil, das ganze FHEM einzubinden - es gelingt mir net.
Als ich das TLS noch nicht aktiv hatte, konnte sich ein FHEM MQTT_Broker verbinden - nu nicht mehr.
Hat FHEM ein Zertifikatsspeicher, in dem man das Zertifikat vom Mosquitto-Server importieren kann/muss?
Oder, ich habe das in einigen recht alten Beträgen gelesen, das diese Funktionalität  (noch) nicht implementiert ist?
MfG
