MQTT
Begonnen von smurfix, 21 Januar 2015, 09:26:49
hexenmeister
Ich kenne das Problem. Die Lösung würde mich auch sehr interessieren.
freakadings
ich habe eine MQTT-Frage (bzw. generell wohl zu readings).
Ich habe mir ein MQTT_DEVICE eingerichtet und einen Slider ( attr publishSet brightness:slider,0,0.5,100,1 awtrix/com )
Eingerichtet, wie man schon sieht soll der die Helligkeit meiner AWTRIX matrix regeln.
jetzt sendet der aber nur die reinen Werte also z.B. '12.5'.
Die Matrix will aber 'bri%12.5' haben. Wie kann ich denn dem Slider sagen, dass er den String 'bri%' davorhängen soll und erst dann alles verschickt?
Danke im Voraus :)
Billy
Ein list vom Device würde weiterhelfen,
außerdem gibt es einen MQTT Thread.
https://forum.fhem.de/index.php?board=94.0
Ich würde die Frage dort stellen und deinen Beitrag hier löschen. ;)
hexenmeister
Danke im Voraus :)
Du kannst das z.B. mit MQTT_GENERIC_BRIDGE anstatt MQTT_DEVICE machen. Damit kannst Du ein Dummy erstellen mit allen nötigen Slidern etc. und diesen per GenericBridge 'mqtt-fähig' machen. Zusätzlich zu Topic kannst Du noch expression angeben, dass die zu versendende Nachricht nach Wunsch erweitert.
freakadings
Vielen Dank euch beiden :)
stratege-0815
ich werde mich auch mal mit MQTT beschäftgen (müssen). Nun eine kurze Frage zur Hardware, ich habe einen Raspberry Pi3 auf dem laufen FHEM, Pilight und Homebridge - alles meiner Meinung nach mit geringer Last. Der sollte einen MQTT Broker doch noch zusätzlich verpacken, oder wie sind da eure Erfahrungen??
Beste Grüße
Jan
hexenmeister
Mosquitto erzeugt sehr wenig Last. Kommt natürlich trotzdem auf das Nachrichtenaufkommen an. Für das, was normalerweise so zuhause anfällt, wirst du keine zusätzliche Belastung merken.
chq
Zitat von: Beetle2003 am 01 August 2018, 08:31:56
sicherlich kann mir jemand einen Tipp geben:
Ich möchte meine Sonoffs auf Befehl neu starten.
In der Konsole mit restart 1 funktioniert dieses. Aus Fhem über einen Systemaufruf oder Shellscript habe ich kein Glück.
Kann mir jemand sagen, wie ich es realisieren kann?
Vielen Dank
Update:
Habe es zwischenzeitlich hinbekommen:
system "mosquitto_pub -h 192\.168\.178\.111 -t /cmnd/%TOPIC%/Restart -m \"1\"\ ";
Wo muss man das eintragen und wie kann man das aufrufen?
Gruß Chris
So einfach wie möglich, so kompliziert wie nötig
Wzut
wie sieht dein MQTT Device denn aus ?
Wenns vom Typ MQTT2_Device ist einfach die setList und setStateList um den reset Befehl erweitern ( cmnd/deinTopic/restart 1 )
chq
Mein MQTT ist noch der erste Typ, sprich nur MQTT.
Alle IO's kennen auch das direkte publishen (also 00_MQTT, 00_MQTT2_SERVER und 00_MQTT2_CLIENT).
Die genause Syntax steht jeweils in der cref.
Man muß also nicht auf die Systemebene ausweichen.
Und auch ein MQTT_DEVICE müßte sich um einen restart-Befehl erweitern lassen.
Wzut
also TYPE = MQTT_DEVICE ? die haben halt das attribut publishSet in dem die Kommandos hinterlegt sind
chq
#222
Ok, cool. Werd's ausprobieren, danke.
Gruß Chris
Edit: Hab's hinbekommen. Vielen Dank Euch!
attr steuerung publishSet_RESTART 1 cmnd/steuerung/RESTART
set steuerung RESTART 1
("steuerung" ist hierbei das MQTT-Device, welches gesteuert werden soll)
Typ1er
Zitat von: freakadings am 12 Januar 2018, 14:27:39
Hallo Leute um einen Doppelpost zu vermeiden der Link zu meinem Mqtt Problem:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,73242.msg746780.html#msg746780
Kurzfassung:
Fhem connected und disconnected mehrfach pro Sekunde zum MQTT Broker, der auf dem gleichen system (pi2) ohne Probleme läuft...
An Mqtt hängt bei mir wirklich viel, es wäre super wenn mir jemand helfen könnte :)
selbe Fehler hier mit FHEM (Docker), und Mosquitto läuft in einem weiterem Container. Wenn ich User+ Passwort vergebe, verbindet FHEM nicht mehr, ohne geht es
dombar
Hatte das Problem auch mit Docker FHEM und MQTT auf einer Synology. Gelöst habe Ich es, indem Ich dem FHEM Docker einen 2.ten Schnittstelle spendiert habe! Also in Docker habe Ich eine 2.te Netzwerkbrücke konfiguriert und der FHEM Container greift jetzt auf beide Schnittstellen zu!
1x FB7490, 2x FBDECT200, 1x RPI als Öltankanzeige mit TEK603, 1x Synology NAS, 1xCUL FS20, 2x CCU3, 1xFS20DWT , 1x FS20 DI22-4, 1x FS20IR, 3x FS20ST, 1 x KS300, 3x HM-LC-Sw1PBU-FM, 6x HM-ES-PMSw1-Pl,  Siemens S7 CPU 315 für Stromzähler auf S0 Basis uvm.
