MQTT
Begonnen von smurfix, 21 Januar 2015, 09:26:49
hexenmeister
#105
Wenn ich auf die Schnelle richtig verstanden habe,muss etwas in der Art implementiert werden:
        my $client = IO::Socket::SSL->new(
        # where to connect
        PeerHost => "www.example.com",
        PeerPort => "https",
        # certificate verification - VERIFY_PEER is default
        SSL_verify_mode => SSL_VERIFY_PEER,
        # location of CA store
        # need only be given if default store should not be used
        SSL_ca_path => '/etc/ssl/certs', # typical CA path on Linux
        SSL_ca_file => '/etc/ssl/cert.pem', # typical CA file on BSD
        # or just use default path on system:
        IO::Socket::SSL::default_ca(), # either explicitly
        # or implicitly by not giving SSL_ca_*
        # easy hostname verification
        # It will use PeerHost as default name a verification
        # scheme as default, which is safe enough for most purposes.
        SSL_verifycn_name => 'foo.bar',
        SSL_verifycn_scheme => 'http',
        # SNI support - defaults to PeerHost
        SSL_hostname => 'foo.bar',
    ) or die "failed connect or ssl handshake: $!,$SSL_ERROR";
    # send and receive over SSL connection
    print $client "GET / HTTP/1.0\r\n\r\n";
    print <$client>;
Das müsste dann aber in HttpUtils.pm rein.
eisler
Hallo Alexander,
an sowas hatte ich auch gedacht. Vor allem weil andere Module ja auch TLS benötigen. Aber dann eher nicht in
HttpUtils.pm weil Transport ja unter der Anwendungsschicht HTTP liegt und neben HTTP auch für andere Protokolle
verwendet werden kann.
Stephan
hexenmeister
Ich habe wieder etwas gebastelt... Jetzt mit Moglichkeit, Nachrichten direkt zu publishen:
set mqtt publish publish qos:0 retain:1 flur/licht on
Was ist bereits erledigt?
- MQTT_DEVICE: Erweiterung für 'publishSet':
   bugfix:  senden von beliebigen Werte (ohne Angabe von Wertelisten), auch Zeichenketten mit Leerzeichen
            set <device> just a simple Test
   feature: Angabe von mehreren Wertelisten gleichzeitig, Unterstützung von FHEM-Extensions ('slider' etc.)
            Beispiel:
            attr <device> publishSet on off switch:on,off level:slider,0,1,100 /topic/123
            #In diesem Fall werden on und off in beim set-Befahl direkt akzeptiert:
             set <device> on
            #Eigenschaft 'switch' akzeptiert auch on oder off (FHEM-WebUI zeigt eine Auswahlliste):
             set <device> switch on
            #Eigenschaft 'level' akzeptiert einen Wertebereich von 0 bis 100 (WebUI zeigt einen Schieberegler mit Step 1):
             set <device> level 50
- MQTT_DEVICE und MQTT_BRIDGE: Erweiterung für 'retain':
   feature: Möglichkeit, Retain-Flag für verschiedene Readings einzeln anzugeben.
            Beispiele:
             # aus Kompatibilitätsgründen gleiches verhalten, wie bis jetzt, gilt allso für alles
             attr <device> retain 0
             # hier wird mit * die Default-Vorgabe angegeben, für set ohne Name (publishSet) gilt 1,
             # für 'test' (set <device> test XYZ) gilt auch 1.
             # Wichtig! Für die per publishSet definierten Namen (publishSet switch:on,off ...)
             # müssen ebenso eigenen Angaben gemacht werden, sonst gilt Default-Wert!
             attr <device> retain *:0 1 test:1
- MQTT: OnMessageFn: Unterstützung für andere Client-Module außer MQTT_DEVICE und MQTT_BRIDGE
             Module müssen dabei eine Funktion zum Verarbeiten von eingehenden Messages anmelden:
             $hash->{OnMessageFn} = "MQTT::MYDEVICE::onmessage";
- MQTT: Möglichkeit, MQTT-Nachrichten direkt zu versenden:
              set <device> publish publish [qos:?] [retain:?] <topic> <value1> [<value2>]...
Ideen / Was wird möglicherweise noch implementiert?
- MQTT_DEVICE und MQTT_BRIDGE: Erweiterung für 'qos' (auf die gleiche Weise, wie für 'retain')
- MQTT_BRIDGE: subscribeSet / subscribeSet_XXX:
              zusätzlich zum Topic kann ein Perl-Ausdruck mitgegeben werden, der beim Empfang ausgewertet wird.
              Returnwert entscheidet, ob Reading gesetzt ('true'), oder verworfen wird ('false').
              An das auszuwertende Ausdruck sollen folgende Variablen mitübergeben werden: $hash, $name, $topic, $value, $parentname
              attr <device> subscribeSet /topic/cmd {if ($value eq "config") fhem("set $parentname getconfig");; 0}
- MQTT:      last will: Unterstützung für "last will"-MQTT-Feature:
              attr <device> lastWill /topic/status connection lost
              last will qos, retain?
- MQTT:      onConnect/onDisconnect: Publish on connect/disconnect (Gegenpart zum last will):
              attr <device> onConnect /topic/status connected
              eventuel auch:
              attr <device> onConnect {Perl-Ausdruck} /topic/status connected
- MQTT_DEVICE und MQTT_BRIDGE: Möglichkeit, Readings neu zu versenden:
              # bestimmte vorhandene Readings (wieder) versenden
              set <device> publishReadings <reading>[,<reading]
              # alle bekannten Readings versenden
              set <device> publishReadings *
hexenmeister
Last will implementiert.
attr mqtt last-will /fhem-instanz/status abgestürzt
            Beispiel:
             set <device> on
            Beispiele:
              attr <device> last-will [qos:?] [retain:?] <topic> <value1> [<value2>]...
              Beispiel: attr mqtt last-will /fhem-instanz/status abgestürzt
- MQTT:      onConnect/onDisconnect/onTimeout: Publish on connect/disconnect (Gegenpart zum last will):
              eventuel auch:
hexenmeister
on-connect, on-disconnect, on-timeout hinzugefügt
            Beispiel:
             set <device> on
            Beispiele:
- MQTT: bugfix: set connect hat im Falle einer bestehenden Verbindung diese hard abgebrochen und neu angelegt, was zum publishen von Last-Will geführt hat
- MQTT:      onConnect/onDisconnect: Publish on connect/disconnect (Gegenpart zum last will) und/oder Auswertung einer Expression
              attr <device> on-connect /topic/status connected
              attr <device> on-connect {Perl-Ausdruck} /topic/status connected
              Falls eine Perl-Expression mitangegeben wird, wird das eventuell vorhandene Message nur gesendet, wenn Expression true (z.B. 1) oder undef liefert.
              Beipiel:
              attr mqtt on-connect {Log3("abc",1,"on-connect")} /fhem-test connected
              attr mqtt on-disconnect {Log3("abc",1,"on-disconnect")} /fhem-test disconnected
              attr mqtt on-connect {$a>$b?1:0} /fhem-test sende nur, wenn a>b
              onTimeout: Auswertung einer Expression beim Timeout
klausw
HTTPS ist im HttpUtils.pm Modul bereits vorhanden.
Beispielsweise das Calendar Modul nutzt es schon.
Es kann sein, das es nur ein Problem mit dem Port gibt.
In Zeile 249 der HttpUtils.pm sind die Ports fest eingestellt:
$port = ($hash->{protocol} eq "https" ? 443: 80);
Aber wenn ich das richtig sehe wird die HttpUtils.pm vom MQTT Modul gar nicht genutzt, oder?
Klaus
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
hexenmeister
Wenn ich das richtig sehe, wird schon indirekt benutzt.
Die Probleme sind nicht nur Port, vor allem auch die Zertifikate und die Tatsache, dass alle mögliche embeddet Devices z. B . basiert auf ESP, können auch kein Https. Dann nutzt die Unterstützung an einer Stelle auch nicht mehr. Oder irre ich mich?
klausw
Ich weiss nicht wie die SSL Bibliothek das macht, aber die Zertifikatsüberprüfung kann man ja weglassen.
Das Zertifikat selbst wird ja vom Mqtt Server bereit gestellt.
Und eben dieser kann ja beides. Eine unverschlüsselte Verbindung und auf einem zweiten Port eine TLS verschlüsselte Verbindung.
Daher kann der ESP sich auch unverschlüsselt verbinden (aber kann die ESP Mqtt Bibliothek nicht sogar TLS) und andere Systeme die nicht im lokalen Netz sind nutzen die Verschlüsselung.
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
hexenmeister
Soweit ich weiß, kann man Zertifikat nur weglassen, wenn dieser von einer vertrauenswürdigen Stelle ausgestellt worden ist. Evtl. kann im Betriebssystem eigene Zertifikate bekannt machen.
Was für Sicherheitgewinn hat man, wenn man beides erlaubt? Dann kann man doch die Verschlüsselung gleich sparen, oder sehe ich das falsch?
PatrickR
#114
Mahlzeit!
Falls Du MQTT über TLS meinst: Die ESPs können das und sogar ausgesprochen gut.* Mein Staubsaugerroboter kommuniziert vollverschlüsselt mit dem mosquitto, nur FHEM (noch) nicht.
Das ist 100% korrekt. Wenn ich jedes Zertifikat akzeptiere wird MITM nicht verhindert. Wenn man sich den Aufwand mit den Zertifikaten sparen möchte kann man einfach den TLS Fingerprint des Servers in FHEM hinterlegen. So ist es bspw. in den mir bekannten Implementierungen auf den ESPs gelöst, da es schlichtweg viel Aufwand spart, u. a. das Verifizieren einer ganzen Kette von Zertifikaten bis zu einer vertrauenswürdigen CA.
Patrick
* https://hackaday.io/project/12482-garage-door-opener/log/45617-connecting-the-esp8266-with-tls
lepresenced - Tracking von Bluetooth-LE-Tags (Gigaset G-Tag) mittels PRESENCE
"Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the universe trying to produce bigger and better idiots. So far, the universe is winning." - Rich Cook
Tobias
ich suche ein Beispiel was in in FHEM anlegen muss damit mein Topic "outTopic" in FHEM  als Reading angelegt und aktualisiert wird.
Ein "define MQTT MQTT localhost 1883" habe ich schon gemacht und es ist connected. Aber was nun= Was ist der UNterschied ztwischen MQTT_Bridge und MQTT_DEVICE? was brauche ich? Das WIki mit den 3 Teilen habe ich schon durch, habe aber auch dort keine Antwort gefunden
Maintainer: Text2Speech, TrashCal, MediaList
Meine Projekte: https://github.com/tobiasfaust
* PumpControl v2: allround Bewässerungssteuerung mit ESP und FHEM
* Ein Modbus RS485 zu MQTT Gateway für SolarWechselrichter
hexenmeister
Bridge verbindet ein existierendes device (z. B. Homematic etc.) mit der mqtt-welt. Bridge spiegelt die Zustände des Gerätes nach außen per mqtt und empfängt von dort auch welche zurück.
Ein DEVICE ist ein Endepunkt in fhem, der auf ankommende messages reagiert (setzt readings) und auch messages senden kann.
Ich verbinde z. B.  mehrere fhem Instanzen per mqtt. An einer stelle ist die mqttbridge, auf der anderen - mgttdevice.
Tobias
danke, das hat geholfen. Dein Beispiel würde ja bedeutetn, das FEHM2FHEM obsolet wäre..??
hexenmeister
Hm, obsolet mag ich nicht zu beurteilen. Für mich jedoch schon. Ich habe schon eh mehrere MQTT-basierte Devices (ESPEasy) und stelle nach und nach alles auf MQTT um.
Beispiele (alles nicht der Wahrheit letzter Schluss, ich bin noch daran, für mich den 'Optimum' zu finden, schraube auch parallel an MQTT-Module rum):
Bridge für ein EnOcean-Dimmer:
define MB_DG_WZ_DA_Licht_Ost MQTT_BRIDGE DG_WZ_DA_Licht_Ost
attr MB_DG_WZ_DA_Licht_West IODev mqtt
attr MB_DG_WZ_DA_Licht_West group Wohnzimmer
attr MB_DG_WZ_DA_Licht_West publishReading_dim /ha/dg/wz/licht/ost/level
attr MB_DG_WZ_DA_Licht_West publishState /ha/dg/wz/licht/ost/state
attr MB_DG_WZ_DA_Licht_West room MQTT
attr MB_DG_WZ_DA_Licht_West stateFormat transmission-state
attr MB_DG_WZ_DA_Licht_West subscribeSet /ha/dg/wz/licht/ost/set
MQTT-Device an dem anderen Ende:
define MQ_DG_WZ_Licht_Ost MQTT_DEVICE
attr MQ_DG_WZ_Licht_Ost IODev mqtt
attr MQ_DG_WZ_Licht_Ost devStateIcon off:light_light_dim_00@gray 0:light_light_dim_00@gray dark:light_light_dim_10@yellow \d:light_light_dim_10@yellow 1\d:light_light_dim_20@yellow 2\d:light_light_dim_30@yellow 3\d:light_light_dim_40@yellow 4\d:light_light_dim_50@yellow 5\d:light_light_dim_60@yellow half:light_light_dim_60@yellow 6\d:light_light_dim_70@yellow 7\d:light_light_dim_80@yellow bright:light_light_dim_80@yellow 8\d:light_light_dim_90@yellow 9\d:light_light_dim_100@yellow 100:light_light_dim_100@yellow on:light_light_dim_100@yellow .*:hourglass
attr MQ_DG_WZ_Licht_Ost eventMap on:on 70:bright 40:half 13:dark off:off
attr MQ_DG_WZ_Licht_Ost group Beleuchtung
attr MQ_DG_WZ_Licht_Ost mqttDeviceType dimmer
attr MQ_DG_WZ_Licht_Ost publishSet on off switch:on,off level:slider,0,1,100 /ha/dg/wz/licht/ost/set
attr MQ_DG_WZ_Licht_Ost room Wohnzimmer_DG
attr MQ_DG_WZ_Licht_Ost stateFormat level
attr MQ_DG_WZ_Licht_Ost subscribeReading_level /ha/dg/wz/licht/ost/level
attr MQ_DG_WZ_Licht_Ost subscribeReading_state /ha/dg/wz/licht/ost/state
attr MQ_DG_WZ_Licht_Ost webCmd on:bright:half:dark:off:level
hexenmeister
#119
Das schöne an MQTT, man so sehr vieles miteinander integrieren, nicht nur FHEM, sondern auch ggf. andere Automatisierungs-Server etc. Ich nutze u.A. NodeRED, viel Logik würde ich da nicht machen (Übersicht geht schnell verloren), aber für manche Sachen (z.B. Licht-Szenen) ist das Tool echt  gut.
