DropDown in Heizungsregelung ist verschwunden
Begonnen von jemu75, 21 Januar 2015, 21:55:37
jemu75
Seit knapp 1 Woche sind meine DropDowns zur Temperaturauswahl (desired-temp) für meine Heizungsthermostate im FHEMWEB verschwunden.
Das Problem tritt bei meinen HM-CC-TC und HM-CC-RT-DN auf. Die beiden betreffenden Komponenten sind wie folgt konfiguriert. (siehe unten)
Habe jetzt etwas rumprobiert und folgendes rausgefunden.
Sobald ich das Attribut "stateFormat" aus den Komponenten lösche, werden die DropDowns wieder angezeigt.
Habe das ganze auch mit den verschiedenen Styles (dark, ios6, standard usw.) probiert. Alle zeigen das gleiche Verhalten.
Meine fhem.cfg habe ich in letzter Zeit nicht verändert.
In der FHEM-Dokumentation habe ich nichts gefunden, was auf eine Veränderung des Attributes "stateFormat" hinweist.
Vermute deshalb, dass das Problem durch eines der letzten FHEM Updates entstanden ist.
mit stateFormat:
(http://jateam.de/ext/mit_stateFormat.png)
ohne stateFormat:
(http://jateam.de/ext/ohne_stateFormat.png)
define CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21FD96_Clima CUL_HM 21FD9604
attr CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21FD96_Clima alias Kinderzimmer
attr CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21FD96_Clima event-on-change-reading ValvePosition,controlMode
attr CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21FD96_Clima group Heizung
attr CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21FD96_Clima icon temp_control
attr CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21FD96_Clima model HM-CC-RT-DN
attr CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21FD96_Clima peerIDs 00000000,
attr CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21FD96_Clima room Wohnung
attr CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21FD96_Clima stateFormat Ventil: ValvePosition% (controlMode)
define CUL_HM_HM_CC_TC_1A3FE7 CUL_HM 1A3FE7
attr CUL_HM_HM_CC_TC_1A3FE7 IODev myHMLAN
attr CUL_HM_HM_CC_TC_1A3FE7 actCycle 000:10
attr CUL_HM_HM_CC_TC_1A3FE7 actStatus alive
attr CUL_HM_HM_CC_TC_1A3FE7 alias Wohnzimmer
attr CUL_HM_HM_CC_TC_1A3FE7 autoReadReg 4_reqStatus
attr CUL_HM_HM_CC_TC_1A3FE7 event-on-change-reading measured-temp,humidity,actuator
attr CUL_HM_HM_CC_TC_1A3FE7 expert 2_full
attr CUL_HM_HM_CC_TC_1A3FE7 firmware 2.1
attr CUL_HM_HM_CC_TC_1A3FE7 group Heizung
attr CUL_HM_HM_CC_TC_1A3FE7 icon temp_control
attr CUL_HM_HM_CC_TC_1A3FE7 model HM-CC-TC
attr CUL_HM_HM_CC_TC_1A3FE7 room Wohnung
attr CUL_HM_HM_CC_TC_1A3FE7 serialNr JEQ0012733
attr CUL_HM_HM_CC_TC_1A3FE7 stateFormat Ventil: actuator% (controlMode)
attr CUL_HM_HM_CC_TC_1A3FE7 subType thermostat
Das "Problem" ist ein vom Benutzer verlangtes Feature: wenn man anfaengt die Ausgabe zu modifizieren mit stateFormat oder devStateIcon, dann muss man die uebrigen Elemente auch manuell anlegen (webCmd, etc).
LuckyDay
jemu75
Danke für die schnelle Hilfe. Hat geklappt!  :)
