Homematic Rauchmelder mit FHEM
Begonnen von Sonic, 21 Januar 2015, 23:49:54
Sonic
mir stellt sich die Frage, warum bei TEAMLEAD AlarmOn ein notify zur Benachrichtigung nicht ausgelöst wird. Auch ich habe wie hier im Forum schon jemand festgestellt, bei klicken auf "Status Request" des Melders funktioniert das auslösen. (Aber nur ca. jede Stunde ein mal).
Auch TEAMLEAD AlarmOn und AlarmOFF, alles funktioniert. Die Rauchmelder Piepsen wunderbar.
Ansonsten scheint auch alles weitere zu funktionieren. Ich wüsste nur gerne, wie ich Alarm auslösen kann, ohne Rauch zu machen.
vielen Dank
KLAUS
P.A.Trick
Piepsen sollten die Melder nur bei TeamCall. Bei Alarm_On sollten die Dinger auch auslösen. Schaue mal, ob die Peers passen!
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
martinp876
wenn FHEM einen Alarm empfängt werden die readings gesetzt.
wenn FHEM einen trigger sendet werden keine readings gesetzt, die message wird nicht analysiert - warum auch. Es ist kein externes ereignis. Also kommt ein trigger, es wird kein notify ausgeführt.
