Heizungsregelung - Anfängerfragen
Begonnen von teichtaucher, 22 Januar 2015, 07:42:05
teichtaucher
ich habe FHEM auf meinem RaspberryPi laufen und verbinde mich mit dem HMLAN. Zurzeit habe ich einen HM-TC-IT-WM-W-EU (wzThermo) und drei HM_CC_RT_DN die ich vor Inbetriebnahme von FHEM schon miteinander gekopppelt hatte.
Jetzt habe ich folgende Probleme:
- Im logfile taucht oft folgender Fehlereintrag auf: Error: CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_31DC42 has no TYPE. Woher kann das kommen?
- Ich möchte informationshalber die Werte von den Heizungsventilen sehen. Diese sind ja alle mit dem Wandthermostat gekoppelt. Bei mir in FHEM sieht das so aus:
CUL_HM_HM_CC_RT_DN_32E764_Clima ???
CUL_HM_HM_CC_RT_DN_32E764_Climate ???
CUL_HM_HM_CC_RT_DN_32E764_ClimaTeam ???
CUL_HM_HM_CC_RT_DN_32E764_remote ???
CUL_HM_HM_CC_RT_DN_32E764_Weather ???
CUL_HM_HM_CC_RT_DN_32E764_WindowRec ???
Kommt das daher, dass die Heizungsthermostate schon mit dem Wandthermostat gekoppelt sind?
strauch
Also wegen dem ersten problem tippe mal oben:
list CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_31DC42
ein und poste hier das Ergebnis.
Bei zweiterem verstehe ich dein Problem nicht. Das sind die Kanäle die ein Homematic Device hat. Die einzelnen Kanäle können gepeert werden mit anderen Homematic geräten z.B. mit dem Wandthermostat. Einem Fensterkontakt oder im ClimaTeam mit einem anderen Heizungsthermostat.
Hier könntest du auch ein
list CUL_HM_HM_CC_RT_DN_32E764_Weather
dann kann man sehen ob es mit dem Wandthermostat gepeered ist.
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
teichtaucher
Also bei "list CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_31DC42" sehe ich folgendes:
   Helper:
     Prt:
Beim zweiten erscheint das hier:
   CFGFN
   DEF        32E76401
   NAME       CUL_HM_HM_CC_RT_DN_32E764_Weather
   NR         402
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     wzHtSpiel
   Readings:
     2015-01-22 06:58:10   peerList
   Helper:
     Role:
       chn        1
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs
Ich sehe bei den Kanälen immer drei Fragezeichen (die werden hier in Emoticons dargestellt). Ich hätte aber erwartet, dass ich hier auch die Stellwerte und die an den Thermostaten gemessenen Temperaturen sehe.
strauch
ah ok. Sind die Geräte denn richtig gepaired mit FHEM? Und steht eine Funkverbindung?
Bei
kann aber nicht dein Ergebnis gekommen sein. Da ist nämlich für CUL_HM_HM_CC_RT_DN_32E764_Weather  ;-). Vermutlich nicht alles hier eingefügt.... sieht auch nicht gepeered aus. Mach zusätzlich zu den beiden bisherigen Lists auch noch mal ein
list CUL_HM_HM_CC_RT_DN_32E764 Dann sieht man auch ob es richtig gepaired ist und wie die Empfangsqualität ist.
teichtaucher
Also, beim ersten habe ich folgende Daten bekommen:
Save config
CUL_HM
Wohnzimmer
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
   DEF        31DC42
   HMLAN1_MSGCNT 46
   HMLAN1_RAWMSG E31DC42,0000,118E4DE9,FF,FFC4,87841031DC420000000BA8D30E40
   HMLAN1_RSSI -60
   HMLAN1_TIME 2015-01-23 06:47:18
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     46
   NAME       wzThermo
   NR         21
   STATE      CMDs_done_Errors:1
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 wzThermo_Weather
   channel_02 wzThermo_Climate
   channel_03 wzThermo_WindowRec
   channel_06 wzThermo_remote
   channel_07 wzThermo_SwitchTr
   lastMsg    No:67 - t:70 s:31DC42 d:000000 00D329
   protCmdDel 6
   protIOerr  1 last_at:2015-01-22 22:23:10
   protLastRcv 2015-01-23 07:00:25
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-61.55 min:-64 max:-59 lst:-62 cnt:453
   Readings:
     2015-01-22 22:22:06   Activity        alive
     2015-01-19 21:56:01   CommandAccepted yes
     2015-01-19 21:56:00   D-firmware      1.1
     2015-01-19 21:56:00   D-serialNr      LEQ0998344
     2015-01-21 20:48:30   PairedTo        0x301235
     2015-01-19 21:56:02   R-btnLock       off
     2015-01-19 21:56:02   R-burstRx       on
     2015-01-19 21:56:02   R-cyclicInfoMsg on
     2015-01-19 21:56:02   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2015-01-19 21:56:02   R-globalBtnLock off
     2015-01-19 21:56:02   R-localResDis   off
     2015-01-19 21:56:02   R-lowBatLimitRT 2.2 V
     2015-01-19 21:56:02   R-modusBtnLock  off
     2015-01-19 21:56:02   R-pairCentral   0x301235
     2015-01-21 20:48:30   RegL_00:        01:01 02:01 09:01 0A:30 0B:12 0C:35 0F:00 11:00  12:16 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2015-01-23 06:47:18   batteryLevel    2.9
     2015-01-23 06:47:18   desired-temp    21.0
     2015-01-23 06:47:18   measured-temp   21.1
     2015-01-22 22:23:10   state           CMDs_done_Errors:1
     2015-01-22 18:12:19   time-request    -
     Regl_07::
       TIME       2015-01-21 21:58:49
       VAL
   Helper:
     mId        00AD
     rxType     6
     Io:
       newChn     +31DC42,00,01,00
       nextSend   1421992825.52961
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         31DC42
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        67
       Io:
         HMLAN1     -60
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -61.551876379691
         cnt        453
         lst        -62
         max        -59
         min        -64
     Shregw:
       07         02
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.1
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   msgRepeat  1
   serialNr   LEQ0998344
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Und hier das zweite list vom Heizungsthermostat - der ist definitiv nicht mit FHEM gepaired sondern direkt mit dem Wandthermostat, da beides ja schon vorher lief:
   DEF        2E7BB3
   IODev      HMLAN1
   NAME       wzHtEss
   NR         31
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 wzHtEss_Weather
   channel_02 wzHtEss_Climate
   channel_03 wzHtEss_WindowRec
   channel_04 wzHtEss_Clima
   channel_05 wzHtEss_ClimaTeam
   channel_06 wzHtEss_remote
   Readings:
     2015-01-22 22:22:05   Activity        unknown
     2015-01-21 21:58:49   D-firmware      1.3
     2015-01-21 21:58:49   D-serialNr      LEQ0848321
     2015-01-22 22:03:49   state           CMDs_pending
   Helper:
     mId        0095
     rxType     140
     Io:
       newChn     +2E7BB3,00,01,00
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         2E7BB3
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Shregw:
       07         04
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  unknown
   expert     2_full
   firmware   1.3
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ0848321
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
