[Gelöst] Warum schreibt der trigger nicht ins filelog ?
Begonnen von Rampler, 22 Januar 2015, 19:18:08
Rampler
ich stehe wohl gerade auf der Leitung..
Das trigger HZ.brenner1 $data{oelverbrauch} im u.g. notify schreibt nicht in das filelog, setzte ich dagegen das Trigger command manuell ab, steht es im filellog.
Folgendes notify:
HZ.brenner1 {
if("%" eq "closed"){
$data{brenneron_lasttime}=time()} elsif("%" eq "open") {$data{oelverbrauch} = (time()-$data{brenneron_lasttime})/60*0.03626 ;
fhem "trigger HZ.brenner1 $data{oelverbrauch}"}}
Funktioniert auch soweit, im eventlog kommt:
2015-01-22 19:13:24 CUL_HM HZ.brenner1 closed
2015-01-22 19:13:42 CUL_HM HZ.brenner1 open
2015-01-22 19:13:42 CUL_HM HZ.brenner1 0.0107497881753445
Das Filelog ist so definiert:
   DEF        ./log/HZ.brenner-%Y-%m.log HZ.brenner*.
   NAME       FileLog_HZ.brenner
   NR         226
   NTFY_ORDER 50-FileLog_HZ.brenner
   REGEXP     HZ.brenner*.
   STATE      active
   TYPE       FileLog
   currentlogfile ./log/HZ.brenner-2015-01.log
   logfile    ./log/HZ.brenner-%Y-%m.log
   Pos:
   icon       time_note
   logtype    text
   room       Heizraum
Könnt Ihr mir bitte auf die Sprünge helfen ?
gruß
Klaus
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Bullseye), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
Unter anderem um eine Endlosschleife zu vermeiden, ist es nicht moeglich aus einem Event fuer Geraet X weitere Events fuer das gleiche Geraet X zu erzeugen. Abhilfe: fhem("sleep 0.1;; trigger ...")  In diesem Fall wuerde dieses Workaround auch eine Endlosschliefe erzeugen, nur je nach CPU langsamer.
Rampler
....  peinlich .....
ducken und weg ..
Klaus
