Außenlicht mit Twilight oder mit Sunrise schalten
Begonnen von Meister_Petz, 23 Januar 2015, 09:15:19
Meister_Petz
was möchte ich:
Mein Außenlicht soll, wenn es dunkel wird einschalten und maximal bis 22 Uhr leuchten. (im Prinzip so wie im sunrise Beispiel)
Da twilight im Gegensatz zu sunrise, die tatsächlichen Lichtverhältnisse mit einbezieht, würde ich da lieber twilight benutzen, oder geht das nicht?
Petz
noanda
Doch das geht. Es gibt sogar mehrer Wege, die Daten vom Modul zu verwänden.
Ich habe noch einen Dummy dazwischen, damit kann ich auf dem Floorplan auch mal "außerplanmäsig" an- ausschelten.
Noa
Raspberry Pi - FHEM 5.5
HMLAN, RFXtrx433 , CUL 868
HM-CC-RT-DN, HM-SEC-MDIR , HM-SEC-SC-2
HM-LC-SW2-FM, ROTO_ZEL-STG-RM-FZS
ELRO440AB, Flamingo
Meister_Petz
Kannst Du mir da evtl. einen Code Schnipsel aus deiner FHEM cfg zeigen?
noanda
Jepp kann ich,
aber mehr oder weniger nur so halb aus dem Kopf
Definire dir dein Twilight
define myTwilight Twilight XX.110927 XX.524689 4 XXXXXX
musst halt noch Deine Wetterdaten einsätzen und Deinen Horizont
Dann bau dir einen Dummy:
define TwilightDummy dummy
attr TwilightDummy devStateIcon on:StandBy off:Shutdown
attr TwilightDummy fp_WPlan 410,200,2,
attr TwilightDummy setList state:on,off
attr TwilightDummy webCmd state
und dann mach Dir die Notifys dazu
define TwilightDummyOnNTFY notify myTwilight.*:aktEvent:.*ss_weather.* set TwilightDummy on
define TwilightDummyOffA at *22:00 set TwilightDummy off
Der code ist uralt, statt dem Notify kannst Du es jetzt über ein DOIF lösen, und ansatt meinem TwilightDummy kannst Du direkt die Lampe nehmen.
hoffe ich konnte helfen
ELRO440AB, Flamingo
Meister_Petz
Super!
Twilight und Schalter sind klar.
Notify: wenn Ereignis eintritt... mach was - soweit klar
Wie kann man dann das Ereignis übersetzen?
Nimmt notify dann die Uhrzeit aus ss_weather?
In meinem Fall:
ss_weather   16:11:01      23.01.15 11:58
Danke!
noanda
Nein es setzt zur ss_weather Zeit den dummy auf on.
Das gleiche kannst Du auch mit allen anderen Dingen aus dem Modul so machen.
du kannst den Dummy auch zu ss_weather auf on stezen und bei sr_weather auf off
Dann hast Du einen Dummy der von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang auf on steht. So hatte ich es.
So habe ich dann die verschidene Lichter in der Wohnung gesteuert und mit Uhrzeiten oder dem Presence Modul kombiniert.
ELRO440AB, Flamingo
Meister_Petz
ok, verstanden. DANKE!
und nun noch, damit es tricky wird: wenn ich eine Stunde nach ss_weather das Licht anschalten will... wie könnte es dann aussehen? ;-)
Wirklich vielen Dank für die Hilfe!
Petz
Dietmar63
define TwilightDummyOnNTFY notify myTwilight.*:aktEvent:.*ss_weather.* set lampe on
du kannst die Lampe oder so auch gleich schalten, oder eine Modul aufrufen, dass das macht:
define TwilightDummyOnNTFY notify myTwilight.*:aktEvent:.*ss_weather.* {eigeneFuntikon()}
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
Dietmar63
define TwilightDummyOnNTFY notify myTwilight.*:aktEvent:.*ss_weather.* define timer +01:00:00 set lampe on
hat aber den Nachteil, dass eine erneutes Setzen des Timers() timer überschreiben würde und dann eine Fehlermeldung erzeugt würde.
Gruß Dietmar
Meister_Petz
dies gilt dann für den Timer mit Namen "timer" d.h. ich kann Timer mit anderen Namen an anderer Stelle nutzen, richtig?
Dietmar63
Gruß Dietmar
Damian
Petz
Oder z. B. so:
define di_lamp DOIF ([myTwilight:aktEvent] eq "ss_weather") (set lamp on) DOELSEIF ([22:00]) (set lamp off)
attr di_lamp wait 60
Damian
Meister_Petz
@DAMIAN
wenn ich das mit DOIF versuche, was mir gut gefallen würde, bekomme ich:
Unknown module ([myTwilight:aktEvent] Please define ABEinfahrtZeit first
sowohl myTwilight ist schon definiert und funktioniert als auch ABEinfahrtZeit:
define ABEinfahrtZeit ([myTwilight:aktEvent] eq "ss_weather") (set ABEinfahrt on) DOELSEIF ([22:00]) (set ABEinfahrt off)
attr ABEinfahrtZeit wait 60
Damian
Zitat von: Meister_Petz am 24 Januar 2015, 18:31:32
@DAMIAN
Wo ist der Modulname:
define ABEinfahrtZeit DOIF ([myTwilight:aktEvent] eq "ss_weather")  ....
Damian
Meister_Petz
