Anbindung Viessmann Heizung
Begonnen von zap, 23 Januar 2015, 11:31:35
zap
da ich nach in den letzten Tagen vermehrt per PM gefragt wurde, wie ich denn meine Viessmann Heizungssteuerung in FHEM integriert habe, hier ein paar Infos dazu:
Ich habe einen Raspi per Optolink Kabel direkt mit der Kesselsteuerung verbunden. Leider habe ich das FHEM Modul VCONTROL nie zum Laufen bekommen. Es unterstützt leider auch nur das Protokoll KW1 (möglicherweise die Ursache). Außerdem kann man leider nicht die XML-Dateien von openv verwenden.
Daher verwende ich Unix-Shellscripts, die wiederum vclient/vcontrold von hier nutzen: http://openv.wikispaces.com/. Diese Tools unterstützen auch andere Viessmann Protokolle und können über XML-Dateien leicht konfiguriert werden. Auf der Seite gibt es einen Link zu einem Webtool, über das man sich automatisch XML-Dateien für seinen Heizungstyp generieren lassen kann.
Das Auslesen der Parameter über FHEM mache ich mittels CustomReadings. Das Setzen von Parametern auch per Script-Aufruf. Darstellung und Bediendung direkt über Touchscreen am Raspi.
Alles etwas umständlich, aber es tut.
Wuppi68
Ich habe den Link nicht gefunden, gibst Du noch einen Hinweis auf den XML Generator?
FHEM unter Proxmox als VM
zap
Habe gerade gesehen, dass der Link ziemlich versteckt ist in den Diskussionen zu einer der Wiki Seiten:
http://openv.wikispaces.com/share/view/62042248
Wuppi68
Adam
Hi zap
Du schreibst:
ZitatLeider habe ich das FHEM Modul VCONTROL nie zum Laufen bekommen. Es unterstützt leider auch nur das Protokoll KW1 (möglicherweise die Ursache).
Das ist so nicht ganz richtig, unterstützt wird eigentlich KW1,KW2 und das 300 Protokoll.
Das alte GWG Protokoll wird nicht unterstüzt. Das sind andere Telegramme.
Spricht Deine Heizung dieses!?
Welchen Typ hast Du?
ZitatAußerdem kann man leider nicht die XML-Dateien von openv verwenden.
Ich würde es so ausdrücken, man muss die XML-Dateien von openv nicht benutzten, man kann sich flexibel selber Konfigurationsdateien erstellen  ;D
Adam
Wuppi68
kann mir einer sagen wie ich eine Vitodens 222 WS2 angebunden bekomme? Nach Optolink sieht die Anlage schon aus und ist von 2002/2003...
Mille gracie
zap
Mille gracie
mmm, hier http://openv.wikispaces.com/Ger%C3%A4te ist Deine Anlage leider nur ohne Protokoll-Angabe gelistet.
zap
Adam
ich habe eine Vitotronic 200 mit KW2 Protokoll. Das Verhalten des vcontrol Moduls ist etwas seltsam. Manchmal funktioniert es, aber meistens werden unsinnige Werte abgefragt. Diesen Effekt habe ich mit vclient nicht. Das läuft stabil und die Ergebnisse sind nachvollziehbar.
Unter diesen Voraussetzungen möchte ich natürlich nicht irgendwelche Werte in die Steuerung zurück schreiben. Sonst wird da vielleicht eine Zieltemp von 30 Grad eingestellt oder sonstige "witzige" Werte.
Adam
Dann müsstest Du mir mal Deine cfg Datei für VCONTROL zeigen und Deine XML Datei.
Und sagen welche Werte Du über die XML sauber bekommst, dann können wir die CFG Datei entsprechend anpassen!
Adam
