Apple Homekit: die Hoffnung stirbt zuletzt
Begonnen von eldrik, 23 Januar 2015, 13:57:07
MartinMuc
beim Thermostat kommt ein Fehler ohne Begründung  beim Fairen, in der Konsole sehe ich dabei auch nichts auffälliges
beim Regler klappt das Pairen  aber er ist eine Lampe zum ein und ausschalten
Der Regler
   DEF        2B39D604
   NAME       wz_hz_r_Clima
   NR         120
   NTFY_ORDER 50-wz_hz_r_Clima
   STATE      T: 27.2 desired: 5.0 valve: 0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     wz_hz_r
   Readings:
     2015-07-01 09:05:01   CommandAccepted yes
     2015-01-11 14:11:57   R-boostPeriod   5 min
     2015-01-11 14:11:57   R-boostPos      80 %
     2015-01-11 14:11:57   R-btnNoBckLight off
     2015-01-11 14:11:57   R-dayTemp       21 C
     2015-01-11 14:11:57   R-daylightSaveTime on
     2015-01-11 14:11:57   R-decalcTime    11:00
     2015-01-11 14:11:57   R-decalcWeekday Sat
     2015-01-11 14:11:57   R-modePrioManu  all
     2015-01-11 14:11:57   R-modePrioParty all
     2015-01-11 14:11:57   R-nightTemp     17 C
     2015-01-11 14:11:57   R-noMinMax4Manu off
     2015-01-11 14:11:57   R-regAdaptive   offDefault
     2015-01-11 14:11:57   R-reguExtI      15
     2015-01-11 14:11:57   R-reguExtP      30
     2015-01-11 14:11:57   R-reguExtPstart 30
     2015-01-11 14:11:57   R-reguIntI      15
     2015-01-11 14:11:57   R-reguIntP      30
     2015-01-11 14:11:57   R-reguIntPstart 30
     2015-01-11 14:11:57   R-showInfo      time
     2015-01-11 14:11:57   R-showWeekday   off
     2015-01-11 14:11:53   R-sign          off
     2015-01-11 14:11:57   R-tempMax       30.5 C
     2015-01-11 14:11:57   R-tempMin       4.5 C
     2015-01-11 14:11:57   R-tempOffset    0.0K
     2015-01-11 14:11:57   R-valveErrPos   15 %
     2015-01-11 14:11:57   R-valveMaxPos   100 %
     2015-01-11 14:11:57   R-valveOffsetRt 0 %
     2015-01-11 14:11:57   R-winOpnBoost   off
     2015-01-11 14:11:57   R-winOpnDetFall 1.4 K
     2015-01-11 14:11:57   R-winOpnMode    off
     2015-01-11 14:11:57   R-winOpnPeriod  15 min
     2015-01-11 14:11:57   R-winOpnTemp    12 C
     2015-01-11 14:11:57   R_0_tempListSat 06:30 17.0 12:00 21.0 24:00 17.0
     2015-01-11 14:11:57   R_1_tempListSun 24:00 17.0
     2015-01-11 14:11:57   R_2_tempListMon 06:30 17.0 18:00 21.0 24:00 17.0
     2015-01-11 14:11:57   R_3_tempListTue 06:30 17.0 18:00 21.0 24:00 17.0
     2015-01-11 14:11:57   R_4_tempListWed 06:30 17.0 18:00 21.0 24:00 17.0
     2015-01-11 14:11:57   R_5_tempListThu 06:30 17.0 18:00 21.0 24:00 17.0
     2015-01-11 14:11:57   R_6_tempListFri 06:30 17.0 18:00 21.0 24:00 17.0
     2015-01-11 14:11:57   R_tempList_State verified
     2015-01-11 14:11:53   RegL_01:        08:00 00:00
     2015-01-11 14:11:57   RegL_07:        01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:01 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:0E 14:44 15:4E 16:54 17:90 18:45 19:20 1A:55 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:55 31:20 32:45 33:20 34:55 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:4E 4A:54 4B:D8 4C:45 4D:20 4E:55 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:4E 64:54 65:D8 66:45 67:20 68:55 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:4E 7E:54 7F:D8 80:45 81:20 82:55 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:4E 98:54 99:D8 9A:45 9B:20 9C:55 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:4E B2:54 B3:D8 B4:45 B5:20 B6:55 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:0F CB:1E CC:1E CD:0F CE:1E CF:1E 00:00
     2015-07-25 20:25:48   ValvePosition   0
     2015-07-25 20:25:48   boostTime       -
     2015-07-25 20:25:48   controlMode     manual
     2015-07-25 20:25:48   desired-temp    5.0
     2015-07-25 20:25:48   measured-temp   27.2
     2015-07-25 20:25:48   motorErr        ok
     2015-07-25 20:25:48   partyEnd        -
     2015-07-25 20:25:48   partyStart      -
     2015-07-25 20:25:48   partyTemp       -
     2015-07-01 09:05:01   recentStateType ack
     2015-07-25 20:25:48   state           T: 27.2 desired: 5.0 valve: 0
   Helper:
     Role:
       chn        1
     Shregr:
       07         00
   Heizung    st_heizung
   alias      HZ.Wohnzimmer
   fm_type    temp,desiredtemp,tempbutton,actuators
   genericDisplayType thermostat
   group      Heizung
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,
   room       Wohnzimmer
   userattr   Heizung Heizung_map structexclude
   verbose    3
Das Thermostat
   DEF        2D5BA302
   NAME       wz_hz_t_Climate
   NR         110
   NTFY_ORDER 50-wz_hz_t_Climate
   STATE      T: 27.1 desired: 5.0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     wz_hz_t
   peerList   wz_hz_r_Climate,
   Readings:
     2015-07-01 09:03:26   CommandAccepted yes
     2015-04-15 09:15:07   R-boostPeriod   5 min
     2015-04-15 09:15:07   R-dayTemp       21 C
     2015-04-15 09:15:07   R-daylightSaveTime on
     2015-04-15 09:15:07   R-heatCool      heating
     2015-04-15 09:15:07   R-hyst2point    0.4 C
     2015-04-15 09:15:07   R-modePrioManu  all
     2015-04-15 09:15:07   R-modePrioParty all
     2015-04-15 09:15:07   R-nightTemp     17 C
     2015-04-15 09:15:07   R-noMinMax4Manu off
     2015-04-15 09:15:07   R-sendWeatherData on
     2015-04-15 09:15:07   R-showHumidity  tempHum
     2015-04-15 09:15:07   R-showInfo      time
     2015-04-15 09:15:07   R-showSetTemp   actTemp
     2015-04-15 09:15:07   R-showWeekday   off
     2015-04-15 09:15:07   R-tempMax       30.5 C
     2015-04-15 09:15:07   R-tempMin       4.5 C
     2015-04-15 09:15:07   R-tempOffset    0.0K
     2015-04-15 09:15:07   R-weekPrgSel    prog1
     2015-04-15 09:15:07   R-winOpnBoost   off
     2015-04-15 09:15:07   R_P1_0_tempListSat 06:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
     2015-04-15 09:15:07   R_P1_1_tempListSun 06:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
     2015-04-15 09:15:07   R_P1_2_tempListMon 06:00 17.0 08:00 20.0 16:30 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0
     2015-04-15 09:15:07   R_P1_3_tempListTue 06:00 17.0 08:00 20.0 16:30 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0
     2015-04-15 09:15:07   R_P1_4_tempListWed 06:00 17.0 08:00 20.0 16:30 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0
     2015-04-15 09:15:07   R_P1_5_tempListThu 06:00 17.0 08:00 20.0 16:30 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0
     2015-04-15 09:15:07   R_P1_6_tempListFri 06:00 17.0 08:00 20.0 16:30 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0
     2015-04-15 09:15:07   R_P1_tempList_State verified
     2015-04-15 09:15:11   R_P2_0_tempListSat 24:00 17.0
     2015-04-15 09:15:11   R_P2_1_tempListSun 24:00 17.0
     2015-04-15 09:15:11   R_P2_2_tempListMon 24:00 17.0
     2015-04-15 09:15:11   R_P2_3_tempListTue 24:00 17.0
     2015-04-15 09:15:11   R_P2_4_tempListWed 24:00 17.0
     2015-04-15 09:15:11   R_P2_5_tempListThu 24:00 17.0
     2015-04-15 09:15:11   R_P2_6_tempListFri 24:00 17.0
     2015-04-15 09:15:11   R_P2_tempList_State verified
     2015-04-15 09:15:15   R_P3_0_tempListSat 24:00 17.0
     2015-04-15 09:15:15   R_P3_1_tempListSun 24:00 17.0
     2015-04-15 09:15:15   R_P3_2_tempListMon 24:00 17.0
     2015-04-15 09:15:15   R_P3_3_tempListTue 24:00 17.0
     2015-04-15 09:15:15   R_P3_4_tempListWed 24:00 17.0
     2015-04-15 09:15:15   R_P3_5_tempListThu 24:00 17.0
     2015-04-15 09:15:15   R_P3_6_tempListFri 24:00 17.0
     2015-04-15 09:15:15   R_P3_tempList_State verified
     2015-04-15 09:15:03   RegL_01:        08:00 00:00
     2015-04-15 09:15:07   RegL_07:        01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:00 06:00 07:00 08:00 09:C7 0A:30 0B:00 0C:00 0D:00 0E:01 0F:04 10:00 11:00 12:09 13:00 14:44 15:48 16:51 17:08 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:48 30:51 31:08 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:48 4A:50 4B:60 4C:44 4D:C6 4E:50 4F:FC 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:48 64:50 65:60 66:44 67:C6 68:50 69:FC 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:48 7E:50 7F:60 80:44 81:C6 82:50 83:FC 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:48 98:50 99:60 9A:44 9B:C6 9C:50 9D:FC 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:48 B2:50 B3:60 B4:44 B5:C6 B6:50 B7:FC B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
     2015-04-15 09:15:11   RegL_08:        01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
     2015-04-15 09:15:15   RegL_09:        01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
     2015-07-25 20:24:16   battery         ok
     2015-07-25 20:24:16   boostTime       -
     2015-07-25 20:24:16   commReporting   off
     2015-07-25 20:24:16   controlMode     manual
     2015-07-25 20:26:49   desired-temp    5.0
     2015-07-25 20:26:49   humidity        34
     2015-07-25 20:26:49   measured-temp   27.1
     2015-07-25 19:56:14   peerList        wz_hz_r_Climate,
     2015-07-01 09:03:26   recentStateType ack
     2015-07-25 20:26:49   state           T: 27.1 desired: 5.0
     2015-04-14 09:09:47   temperature     0
     2015-07-25 20:24:16   winOpenReporting off
   Helper:
     Role:
       chn        1
     Shregr:
       07         00
   Heizung    st_heizung
   alias      TH_Wohnzimmer
   group      Heizung
   lightSceneParamsToSave desired-temp
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   peerIDs    00000000,2B39D602,
   room       Test
   userattr   Heizung Heizung_map lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 structexclude
   verbose    3
in der Konsole sehe ich beim Regler brav
Broadcasting event {"characteristics":[{"aid":1,"iid":9,"value":27}]} to: {}
  caching: wz_hz_r_Clima-desired-temp: 5 as number
Broadcasting event {"characteristics":[{"aid":1,"iid":9,"value":5}]} to: {}
  caching: wz_hz_r_Clima-measured-temp: 27 as number
Cubietruck mit CUL und HM USB
justme1968
was steht beim homebridge start zu den beiden geräten? es sollte für beide jeweils is thermostat [desired-temp]
und has temperature [measured-temp] auftauchen.
  andre
MartinMuc
das hier
[FHEM] wz_hz_r is switchable
[FHEM] wz_hz_r has temperature [measured-temp]
[FHEM] wz_hz_r_Clima is thermostat [desired-temp]
[FHEM] wz_hz_r_Clima has temperature [measured-temp]
[FHEM] wz_hz_r_ClimaTeam is switchable
[FHEM] wz_hz_r_Climate is switchable
[FHEM] wz_hz_r_Weather is switchable
[FHEM] wz_hz_r_Weather has temperature [measured-temp]
[FHEM] wz_hz_r_WindowRec is switchable
[FHEM] wz_hz_r_remote is switchable
[FHEM] wz_hz_t is switchable
[FHEM] wz_hz_t has temperature [measured-temp]
[FHEM] wz_hz_t_Climate is thermostat [desired-temp]
[FHEM] wz_hz_t_Climate has temperature [temperature]
[FHEM] wz_hz_t_Climate has humidity
[FHEM] wz_hz_t_SwitchTr is switchable
[FHEM] wz_hz_t_Weather is switchable
[FHEM] wz_hz_t_Weather has temperature [temperature]
[FHEM] wz_hz_t_Weather has humidity
[FHEM] wz_hz_t_WindowRec is switchable
[FHEM] wz_hz_t_remote is switchable
justme1968
wenn ich die liste richtig sehe ist bei wz_hz_r_Clima und wz_hz_t_Climate jeweils das richtige ausgegeben.
hast du beim pairen vielleicht aus versehen  wz_hz_r_Climate statt  wz_hz_r_Clima erwischt? dort wird is switchable ausgegeben.
welche iOS version verwendest du? hast du as eve update von letzter woche installiert?
kannst du bitte mal mit einem solchen dummy testen:define thermostat dummy
attr thermostat genericDisplayType thermostat
attr thermostat setList desired-temp:on,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0
setreading thermostat desired-temp 21
setreading thermostat measured-temp 24
  andre
MartinMuc
#184
Ich habe das Update installiert, habe das richtige gepairt und habe IOS9
Dein Dummy funktioniert Klasse
ich konnte nach dem x. Neustart und der Leerung von pereist aktuell seit dem ich deinen Dummy drin hatte zwei von 3 Heizungen pairen.
Keine Ahnung was da war.
Vor dem letzten Neustart kam nach der 2. fehlgeschlagenen Paarung folgender Fehler.
Jetzt schau ich mal ob es stabil läuft....
Danke schon mal für deine Hilfe :)
Start Pair M1
  caching: WANPing-state: 1 as number
Broadcasting event {"characteristics":[{"aid":1,"iid":9,"value":1}]} to: {}
Start Pair M3
/root/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/srp/lib/srp.js:9
    throw new Error(msg||"assertion");
Error: A was 383, expected 384
    at assert_ (/root/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/srp/lib/srp.js:9:11)
    at assertIsNBuffer (/root/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/srp/lib/srp.js:64:5)
    at getu (/root/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/srp/lib/srp.js:225:3)
    at Object.setA (/root/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/srp/lib/srp.js:406:17)
    at Object.processPairStepTwo (/root/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/Server.js:277:18)
    at Object.processPairSequence (/root/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/Server.js:238:11)
    at IncomingMessage.<anonymous> (/root/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/Server.js:39:17)
    at IncomingMessage.emit (events.js:107:17)
    at IncomingMessage.Readable.read (_stream_readable.js:373:10)
    at flow (_stream_readable.js:750:26)
MartinMuc
Hm ok nachdem ich das ganze jetzt mit Forever gestartet habe haben mich 2 von 3 Heizungen wieder verlassen und den Status nicht erreichbar.
Ich hör das rum probieren erstmal wieder auf für heute
justme1968
das offline schalten kann scheinbar passieren wenn werte empfangen werden die auf grund der konfiguration nicht erlaubt sind.
hier würden die homebridge ausgaben helfen.
  andre
MartinMuc
Gibt es da irgendwo ein Log dafür? Da mit forever gestartet hab ich ja leider keine Konsole
justme1968
das weiß ich nicht. ich starte mit nohup im hintergrund. da landet alles im nohup log.
MartinMuc
#189
Ok neue Erkenntnisse
1. meine Regler die nicht mit einem Termostat gepaired sind funktionieren
2. mein Thermostat ist gepaired zeigt aber 0,0 als Temperatur. Edit sagt Problem hab ich gefunden es ist ein altes Reading Temperatur =0.
3. wenn ich mit npm Start run laufe sind alle 3 Thermostate wieder aktiv. Sobald ich wieder mit forever starte sind 2 von 3 wieder nicht erreichbar.
  caching: wz_hz_t_Climate-desired-temp: 5 as number
Broadcasting event {"characteristics":[{"aid":1,"iid":9,"value":5}]} to: {"41999":true}
  caching: wz_hz_t_Climate-humidity: 34 as number
Broadcasting event {"characteristics":[{"aid":1,"iid":14,"value":34}]} to: {"41999":true}
  caching: wz_hz_t-measured-temp: 26.6 as number
Broadcasting event {"characteristics":[{"aid":1,"iid":9,"value":26.6}]} to: {}
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/25/716cbadc7b1f3041536bcc0dcd063d25.jpg)
MartinMuc
Ok jetzt konnte ich auch nachstellen wann ich die Thermostate hinzufügen kann und wann nicht.
Wenn mit forever gestartet dann geht es nicht. Wen über npm Start run dann geht es.
Newbee
Zitat von: justme1968 am 25 Juli 2015, 20:17:33
damit basic auth geht brauchst du ein fhem das so aktuell ist das der patch von hier :http://forum.fhem.de/index.php/topic,39203.msg313357.html#msg313357 mit drinnen ist.
ausserdem hatte ich oben die syntax fürs config file falsch angegeben. es muss user und pass heissen. nicht username und password.
  andre
Hallo Andre,
am Fehlerbild hat sich nichts geändert.
Habe seit 16.07. kein update mehr angeboten bekommen. Habe ein "update force" gemacht da unter update nur "nothing to do" kommt.
Die FHEM.pl hat den Stand 13.07. oder betreffen die Änderungen unter dem Link eine andere Datei?
Gruß Mark
1x Pi5, 2x Pi4 auf PiOS Trixie; FHEM 6.4
HM, Dect, Netatmo, Hue, etc.
justme1968
@MartinMuc: in zeile 972 wird die minimale temperatur auf 16.0 gesetzt. kannst du das bitte mal auf 5.0 oder weniger setzen und schauen ob dann etwas anderes als 0.0 angezeigt wird?
@Newbee:rudi hat es glaube ich am 16. eingecheckt. d.h. es wäre im update am 17. mit gekommen. es geht um 01_FHEMWEB.pm. da das svn repository immer noch nicht geht kann ich dir nichts genaueres sagen.
  andre
MartinMuc
#193
Das Problem habe ich gefunden, mein HM-TC-IT-WM-W-EU hatte ein Reading Temperatur und die ist 0 dann wird das measured-temp ja ignoriert.
Ich hab jetzt auch gefunden woher es kommt und es gelöscht.
justme1968
lösch das reading temperature  bitte mal und schau ob es wieder kommt.
ich drehe die beiden abfragen um so das measured-temp zuerst geprüft wird.
  andre
