Apple Homekit: die Hoffnung stirbt zuletzt
Begonnen von eldrik, 23 Januar 2015, 13:57:07
MartinMuc
erledigt und alles gut. Jetzt muß ich nur noch den Start mit nohup automatisieren, nachdem es mit forever die Probleme gibt.
Danke nochmal für die Hilfe :)
Cubietruck mit CUL und HM USB
Pazekal
Bei Forever liegt das gesamte Servicelog von Homebridge übrigens standardmäßig in /var/log/homebridge.log sofern ihr euren Forever-service erzeugten Service "homebridge" genannt habt.
VG
Pascal
HolyMoly
@Newbee
Update force bringt auch nix. Dieser SourceForge Ausfall dauert nun schon viel zu lange und ist ja nicht das erste Mal dass es da Probleme gibt. Wird Zeit dass FHEM auf git umsteigt aber die Urgesteine sträuben sich noch ...
Hol dir mal die aktuelle FHEMWEB manuell von git:
wget -O /opt/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm https://git.fhem.de/gitweb/?p=fhem.git;a=blob_plain;f=fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm;hb=HEAD
Dann sollte es gehen  ;)
FHEM auf Raspi2 & Radxa Rock
Newbee
Zitat von: HolyMoly am 26 Juli 2015, 06:26:49
@Newbee
Das hätte ich wohl lieber lassen sollen. :o Hatte direkt nach dem download Schweißperlen auf der Stirn.  :D Beim laden habe ich nicht bemerkt das 01_FHEMWEB.pm bei mir nur mit ca. 32 KB ankam, wenn ich bei git die Datei anschauen hat Sie 137 KB. D.h aus meines Sicht lädt er nicht die ganze Datei. Mein WEB- Frontend liess sich dann nicht mehr aufrufen. Ich glaube ich warte bis der normale update service wieder funktioniert.
Trotzdem DANKE.
1x Pi5, 2x Pi4 auf PiOS Trixie; FHEM 6.4
HM, Dect, Netatmo, Hue, etc.
HolyMoly
Hast du schonmal in die datei reingeschaut ob das plausibel ist? Ich habe meinen wget Aufruf bei mir getestet und dir die Datei angehängt. Bis sourceForge mal wieder funktioniert können wir wahrscheinlich noch lange warten :P
justme1968
sourceforge scheint wieder zu gehen. vermutlich gibt es morgen wieder ein normales update.
  andre
ps: eine lösung für solche probleme ist in arbeit.
Newbee
#201
Mit der FHEMWEB Datei von HolyMoly funktioniert es jetzt. DANKE!
Gruß Mark
PS. VIELEN DANK an Andre für den Super Job und die Anbindung an FHEM.
savage7
@justme1968
Echt super Idee und funktioniert jetzt schon überraschend gut. DANKE DIR tolle Idee das so zu lösen!   ;D
iOS9 Beta hab ich noch nicht probiert hoffe aber dass dann Siri endlich besser mit Homekit Accessories umgehen kann.
@all
Forever und homebridge funktionieren problemlos:
Installation:
sudo npm install forever -g
Hinzufügen des Service:
cd homebridge
forever start app.js
Wenn jemand das Log sucht:
forever list
Dann wir einem die Position des Log welches per Default von Forever erstellt wird angezeigt.
Marie
Hallo Leute,
Ich bin ja begeistert über euer Engagement für die homekit Anbindung. Habe das mal installiert und funktioniert auch soweit schon super, was die Steckdosen angeht.
Das Systeme kennt vieles, aber manche Sachen funktionieren nicht bzw. noch nicht. Vielleicht fehlt mir auch nur irgendetwas. Z.b. Habe ich den harmony hub eingebunden, die activities werden auch erkannt, funktionieren bei mir aber noch nicht.
Auch sehe ich zwar die Feuchte meiner mysensors devices, nicht jedoch die Temperaturen.
Vielleicht kann mir mal jemand eine Tipp geben, wo man Infos findet bzw. was ich machen könnte damit es funktioniert....
So eine richtige Anleitung wo was zu finden bzw was zu tun ist wäre cool...immer durch die Seiten des Threads Blättern ist immer aufwendig...
Ansonsten: weiter so! Super Sache das!
LG Marie
Banana Pi & FHEM2FHEM Raspberry,RS485 Modbus Stromzähler UMG96, diverse Schaltsteckdosen 433 MHz, 868 MHz, MYSENSORS Temperatursensoren , Smartvisu, Homekit & Siri, Geofency, Zwave Rauchmelder & Steckdosen & Garagensteuerung, TabletUi mit BananaPi M2Ultra im Wohnmobil, Homebridge usw.usw.
justme1968
es gibt hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,32652.msg314166.html#msg314166 eine neue version.
- homematic rollläden werden unterstützt. genericDeviceType ist auf blind zu setzen.
- bessere fehlermeldungen
- diverse kleine Verbesserungen
  andre
@Marie: der hub geht zur zeit über den harmony platform shim. das hat nichts mit dem fhem modul zu tun.den hub über das fhem modul zu steuern kommt noch.
wie heisst das temperatur reading deiner sensoren?
Marie
#205
hallo Andree,
die heissen "temperature1",  das gehört zu den Dingen die ich noch nicht verstanden habe wie das das mit dem mappen der Readings funktioniert.. :-(
PS: Ich habe LED'S via LW12 am laufen....lassen die sich auch schon dimmen? Schalten geht....
Wuppi68
ich krieg das blöde Teil gar nicht zum laufen :-(
habe einen Vanilla Raspberry mit Debian Wheezy und mache folgendes.....
pi@piheizunglan ~ $ wget http://node-arm.herokuapp.com/node_latest_armhf.deb
--2015-07-26 11:14:27--  http://node-arm.herokuapp.com/node_latest_armhf.deb
Resolving node-arm.herokuapp.com (node-arm.herokuapp.com)... 54.197.235.183
Connecting to node-arm.herokuapp.com (node-arm.herokuapp.com)|54.197.235.183|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 6728900 (6.4M) [application/x-debian-package]
Saving to: `node_latest_armhf.deb'
100%[======================================>] 6,728,900   3.27M/s   in 2.0s
2015-07-26 11:14:29 (3.27 MB/s) - `node_latest_armhf.deb' saved [6728900/6728900]
pi@piheizunglan ~ $ sudo dpkg -i node_latest_armhf.deb
Selecting previously unselected package node.
(Reading database ... 77867 files and directories currently installed.)
Unpacking node (from node_latest_armhf.deb) ...
Setting up node (0.12.6-1) ...
Processing triggers for man-db ...
pi@piheizunglan ~ $ node -v
v0.12.6
pi@piheizunglan ~ $ git clone https://github.com/nfarina/homebridge.git
Cloning into 'homebridge'...
remote: Counting objects: 724, done.
remote: Compressing objects: 100% (52/52), done.
remote: Total 724 (delta 29), reused 0 (delta 0), pack-reused 672
Receiving objects: 100% (724/724), 160.62 KiB, done.
Resolving deltas: 100% (413/413), done.
pi@piheizunglan ~ $ cd homebridge
pi@piheizunglan ~/homebridge $ npm install
npm WARN engine ad2usb@1.0.3: wanted: {"node":"~0.10.0"} (current: {"node":"0.12.6","npm":"2.11.2"})
npm ERR! registry error parsing json
> node-stringprep@0.6.2 install /home/pi/homebridge/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-stringprep
> node-gyp rebuild
gyp WARN install got an error, rolling back install
gyp ERR! configure error
gyp ERR! stack Error: node-v0.12.6.tar.gz local checksum 38cd0edf7fe312fd120af9d7e2c7490e4d082ff3465f38143bab6b1abf3e10ff not match remote 7a3b5ac351973a9dee8edbf0684bc8d0dea44b231e42274ffb008141ffa19ad2
gyp ERR! stack     at deref (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/install.js:307:20)
gyp ERR! stack     at IncomingMessage.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/install.js:348:13)
gyp ERR! stack     at IncomingMessage.emit (events.js:129:20)
gyp ERR! stack     at _stream_readable.js:908:16
gyp ERR! stack     at process._tickCallback (node.js:355:11)
gyp ERR! System Linux 3.18.11+
gyp ERR! command "node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
gyp ERR! cwd /home/pi/homebridge/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-stringprep
gyp ERR! node -v v0.12.6
gyp ERR! node-gyp -v v2.0.1
gyp ERR! not ok
> node-stringprep@0.7.2 install /home/pi/homebridge/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-core/node_modules/node-stringprep
> node-gyp rebuild
> curve25519@1.0.0 install /home/pi/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/curve25519
> node-gyp rebuild
gyp ERR! stack Error: node-v0.12.6.tar.gz local checksum 3be2edee0eb9bdb8c33863342c59339fe96c54ae8ca97a84158e70efe6ac304a not match remote 7a3b5ac351973a9dee8edbf0684bc8d0dea44b231e42274ffb008141ffa19ad2
Linux 3.18.11+/
gyp ERR! cwd /home/pi/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/curve25519
gyp ERR! not ok
> bignum@0.10.2 install /home/pi/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/srp/node_modules/bignum
> node-gyp configure build
make: Entering directory '/home/pi/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/srp/node_modules/bignum/build'
  CXX(target) Release/obj.target/bignum/bignum.o
  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bignum.node
  COPY Release/bignum.node
make: Leaving directory '/home/pi/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/srp/node_modules/bignum/build'
> ed25519@0.0.2 install /home/pi/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/ed25519
> node-gyp rebuild
make: Entering directory '/home/pi/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/ed25519/build'
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/keypair.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sign.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/open.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/crypto_verify_32.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_double_scalarmult.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_frombytes.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_scalarmult_base.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_precomp_0.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p2_0.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p2_dbl.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_0.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_dbl.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_to_p2.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_to_cached.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_tobytes.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_madd.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_add.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_msub.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_sub.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p1p1_to_p3.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p1p1_to_p2.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_tobytes.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_0.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_1.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_cmov.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_copy.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_neg.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_add.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sub.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_mul.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sq.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sq2.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_invert.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_tobytes.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_isnegative.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_isnonzero.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_frombytes.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_pow22523.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sc_reduce.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sc_muladd.o
  CXX(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519.o
  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/ed25519.node
  COPY Release/ed25519.node
make: Leaving directory '/home/pi/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/ed25519/build'
> mdns@2.2.9 install /home/pi/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/mdns
> node-gyp rebuild
make: Entering directory '/home/pi/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/mdns/build'
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o
In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:
../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory
compilation terminated.
dns_sd_bindings.target.mk:136: recipe for target 'Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o' failed
make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
make: Leaving directory '/home/pi/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/mdns/build'
gyp ERR! build error
gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:269:23)
gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:110:17)
gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:1074:12)
gyp ERR! cwd /home/pi/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/mdns
gyp ERR! not ok
> dtrace-provider@0.4.0 install /home/pi/homebridge/node_modules/wemo/node_modules/node-ssdp/node_modules/bunyan/node_modules/dtrace-provider
> node scripts/install.js
> kerberos@0.0.12 install /home/pi/homebridge/node_modules/teslams/node_modules/mongodb/node_modules/mongodb-core/node_modules/kerberos
> (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
make: Entering directory '/home/pi/homebridge/node_modules/teslams/node_modules/mongodb/node_modules/mongodb-core/node_modules/kerberos/build'
  CXX(target) Release/obj.target/kerberos/lib/kerberos.o
kerberos.target.mk:89: recipe for target 'Release/obj.target/kerberos/lib/kerberos.o' failed
make: Leaving directory '/home/pi/homebridge/node_modules/teslams/node_modules/mongodb/node_modules/mongodb-core/node_modules/kerberos/build'
> iconv@2.1.8 install /home/pi/homebridge/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-core/node_modules/ltx/node_modules/node-expat/node_modules/iconv
> node-gyp rebuild
make: Entering directory '/home/pi/homebridge/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-core/node_modules/ltx/node_modules/node-expat/node_modules/iconv/build'
  CC(target) Release/obj.target/libiconv/deps/libiconv/lib/iconv.o
  AR(target) Release/obj.target/iconv.a
  COPY Release/iconv.a
  CXX(target) Release/obj.target/iconv/src/binding.o
  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/iconv.node
  COPY Release/iconv.node
make: Leaving directory '/home/pi/homebridge/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-core/node_modules/ltx/node_modules/node-expat/node_modules/iconv/build'
> node-expat@2.3.8 install /home/pi/homebridge/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-core/node_modules/ltx/node_modules/node-expat
> node-gyp rebuild
make: Entering directory '/home/pi/homebridge/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-core/node_modules/ltx/node_modules/node-expat/build'
  CC(target) Release/obj.target/expat/deps/libexpat/lib/xmlparse.o
  CC(target) Release/obj.target/expat/deps/libexpat/lib/xmltok.o
../deps/libexpat/lib/xmltok.c:471:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
../deps/libexpat/lib/xmltok.c:471:1: warning: (near initialization for ‘latin1_encoding_ns.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
../deps/libexpat/lib/xmltok.c:484:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
../deps/libexpat/lib/xmltok.c:484:1: warning: (near initialization for ‘latin1_encoding.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
../deps/libexpat/lib/xmltok.c:504:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
../deps/libexpat/lib/xmltok.c:504:1: warning: (near initialization for ‘ascii_encoding_ns.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
../deps/libexpat/lib/xmltok.c:517:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
../deps/libexpat/lib/xmltok.c:517:1: warning: (near initialization for ‘ascii_encoding.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
../deps/libexpat/lib/xmltok.c:730:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
../deps/libexpat/lib/xmltok.c:730:1: warning: (near initialization for ‘little2_encoding_ns.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
../deps/libexpat/lib/xmltok.c:749:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
../deps/libexpat/lib/xmltok.c:749:1: warning: (near initialization for ‘little2_encoding.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
../deps/libexpat/lib/xmltok.c:762:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
../deps/libexpat/lib/xmltok.c:762:1: warning: (near initialization for ‘internal_little2_encoding_ns.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
../deps/libexpat/lib/xmltok.c:775:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
../deps/libexpat/lib/xmltok.c:775:1: warning: (near initialization for ‘internal_little2_encoding.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
../deps/libexpat/lib/xmltok.c:871:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
../deps/libexpat/lib/xmltok.c:871:1: warning: (near initialization for ‘big2_encoding_ns.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
../deps/libexpat/lib/xmltok.c:890:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
../deps/libexpat/lib/xmltok.c:890:1: warning: (near initialization for ‘big2_encoding.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
  CC(target) Release/obj.target/expat/deps/libexpat/lib/xmlrole.o
  AR(target) Release/obj.target/deps/libexpat/libexpat.a
  COPY Release/libexpat.a
  CXX(target) Release/obj.target/node_expat/node-expat.o
  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/node_expat.node
  COPY Release/node_expat.node
make: Leaving directory '/home/pi/homebridge/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-core/node_modules/ltx/node_modules/node-expat/build'
npm ERR! Linux 3.18.11+
npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install"
npm ERR! node v0.12.6
npm ERR! npm  v2.11.2
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! curve25519@1.0.0 install: `node-gyp rebuild`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the curve25519@1.0.0 install script 'node-gyp rebuild'.
npm ERR! This is most likely a problem with the curve25519 package,
npm ERR! not with npm itself.
npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
npm ERR!     node-gyp rebuild
npm ERR! You can get their info via:
npm ERR!     npm owner ls curve25519
npm ERR! There is likely additional logging output above.
npm ERR! Please include the following file with any support request:
npm ERR!     /home/pi/homebridge/npm-debug.log
die anderen Tipps und Tricks habe ich auch schon auf Vanilla durch ....
Noch jemand irgendwelche Ideen?
Ralf
FHEM unter Proxmox als VM
Pazekal
Hi Wuppi68
hatte schon ein ähnliches Problem..
Schaue dir mal folgenden Artikel an: https://github.com/npm/npm/wiki/Troubleshooting#invalid-json
Bei mir lag es am Proxy, der mit npm nicht funktionieren wollte. Hier mussten ein paar Configs angepasst werden auf meinem RPI.
VG
Pascal
justme1968
@Marie: die readings sind zur zeit nicht konfigurierbar und hard kodiert.
gibt es einen grund warum es temperatur1 heisst und nicht nur temperatur?
die schnelle lösung ist wenn du dir ein user reading anlegst das temperatur1 nach temperatur dupliziert. das mapping zu konfigurieren kommt noch.
  andre
Pazekal
Gibt es denn schon eine Möglichkeit einen Dienst mit FHEM starten zu lassen. Das heißt in FHEM zu definieren "Führe 'sudo service homebridge start' aus wenn FHEM initialisiert ist?
