Apple Homekit: die Hoffnung stirbt zuletzt
Begonnen von eldrik, 23 Januar 2015, 13:57:07
l2r
Besten dank, werde ich die Tage auch mal testen. Bei mir hängst nämlich auch noch am atv3
Gruß Michael
Wissen ist Macht.
Ich weiß nix.
Macht nix.
knueppler
ist Dein ATV im LAN oder WLAN?
Ciao Christian
chrisz
chrisz
Hallo Andre,
hast Du Dir noch Gedanken zu der Verwendung vom Mode bei Thermostaten gemacht. Wäre schön, wenn mann zumindest irgendwie zwischen Auto und Manuell mittels Homekit umschalten könnte.
Grüße,
Chris
Zitat von: chrisz am 06 Januar 2016, 17:16:17
Da die Zuordnung der Modes nicht eindeutig ist, wäre es unter Umständen wünschenswert, dies konfigurierbar zu machen?
Bei meinen HomeMatic Thermostaten gibt es auto, manu, boost, day, night. In Homekit gibt es anscheinend nur Auto, Heat, Cool, Off was wohl mehr zu Klimaanlagen passt...
Also auto = Auto ist wohl selbstverständlich. Aber der Rest ist wohl eher subjektiv. Für mich persönlich würde day = Heat und night = Cool einen Sinn ergeben. Unter Umständen könnte auch manu = Off Sinn machen, wenn man mit Off bei Homekit immer noch eine Temperatur einstellen kann, dies könnte aber auch verwirrend sein.
Grüße,
Chris
andreas.maurer
Zitat von: knueppler am 18 Januar 2016, 21:33:38
Letzteres ist auf jeden Fall der Plan  ;)
Ciao, Christian
Hi Christian,
bei mir geht das so. Prima. Danke dafür.
Andreas
knueppler
Hallo Andreas,
fein, dass das funktioniert.
Vorsicht, der Stand des index.js, welches ich erweitert habe, hat noch nicht den Temperatur-Fix für negative Temperaturen von Andre drin.
Den müsstest Du noch (selbst) nachziehen, falls Du Temperatur-Sensoren verwendest.
Ich möchte jetzt nicht noch eine Variante hochladen, in der das dann wieder drin ist, sonst ist die Gefahr hoch, dass das zu sehr auseinander läuft und ein merge immer schwieriger wird.
Ciao, Christian
justme1968
@knueppler: ich schaue es mir an und baue eine variante davon ein. vermutlich erst mal direkt so.
aber ich überlege zur zeit noch an einer etwas flexibleren konfiguration in der man allgemein für jede characteristic diverse parameter angeben kann unter anderem auch welches reading verwendet wird. wenn ich hier auch noch das device rein bekomme kann man deinen fall mit dem zusätzlichen reading und auch den fall bei dem die readings in unterschiedlichen devices sind abdecken. das wäre noch an anderer stelle nützlich. der longpoll code gibt das im prinzip schon alles her.
ich weiss nur noch nicht wie man die konfiguration so einfach wie möglich macht. ich möchte vermeiden das es auf homebridge seite ein config file gibt das man lang und breit editieren muss.
ich hätte gerne alles auf der fhem seite da es erstens potentiell auch noch von anderen frontend genutzt werden könnte undicht zweitens gerade einbauen das der homebridge shim dynamisch neue oder geänderte devices mit aufnimmt. ein homebridge neustart wäre dann nicht mehr nötig.
  andre
Nexium
Zitat von: DeeSPe am 17 Januar 2016, 22:52:26
Um npm selbst zu aktualisieren:
sudo npm update npm -g
Um alle anderen globalen Pakete zu aktualisieren:
sudo npm update -g
Ich hab die zwei Befehle ausgeführt aber ich bekomm immer noch keine - Temperaturen angezeigt?
Hab ich noch was vergessen?
l2r
hast du npm mit sudo installiert oder ohne?
bei mir muss das sudo weggelassen werden...
Wissen ist Macht.
Ich weiß nix.
Macht nix.
Nexium
Puh das weiß ich jetzt nicht mehr das ist schon eine weile her.
Er hat das Update auf jedenfall mit Sudo gemacht (ist eig ja auch klar) soll ich das Update mal ohne Sudo machen?
l2r
npm installierst du ins user-Verzeichnis. Jen nachdem ob mit sudo oder ohne, also in root oder pi. Somit könnte es sein, dass du durch deine aktualisierung die Flasche Version aktualisiert hast.
hast du im Ordner pi das Verzeichnis .homebridge ?
Falls ja, dann aktualisiere mal ohne sudo
Wissen ist Macht.
Ich weiß nix.
Macht nix.
Nexium
in Pi hab ich nur den Ordner homebridge ohne . davor
Ich hab mal versucht das Update ohne sudo zu machen und dann macht er auch keins.
Also ich denke mal das hat schon gepasst mit dem sudo.
Woran könnte es denn noch liegen? Hast du eine Idee?
budy
Ich würde gerne nochmal das Problem LD382A/Wifilight aufgreifen. Ich habe neulich noch einmal probiert mein RGBW-LED stripe über Wifilight in Homebridge zu verwenden und habe immer noch das Problem, dass das Device anfangs funktioniert, aber dann irgenwann nicht mehr. Es ist dann auch so, dass die Homekit DB sich dermaßen zersägt, dass man das nicht wieder hinbekommt.
Ich habe für eine evtl. Fehlersuche mal aus dem homebridge-fhem Modul die Cached- und Subscriptions-Daten gesichert:
Cached:
'dreamyLightDachboden-state':
[ { characteristic:
Characteristic {
displayName: 'On',
UUID: '00000025-0000-1000-8000-0026BB765291',
iid: 9,
value: 0,
props:
{ format: 'bool',
unit: null,
minValue: null,
maxValue: null,
minStep: null,
perms: [ 'pr', 'pw', 'ev' ] },
_events:
{ change: [Function: bound ],
set: [Function: bound ],
get: [Function: bound ] },
_eventsCount: 3 },
accessory:
{ mappings:
{ rgb:
{ reading: 'RGB',
cmd: 'RGB',
informId: 'dreamyLightDachboden-RGB' },
onOff:
{ reading: 'state',
cmdOn: 'on',
cmdOff: 'off',
informId: 'dreamyLightDachboden-state' } },
alias: 'dreamyLightDachboden',
device: 'dreamyLightDachboden',
type: 'WifiLight',
model: '',
PossibleSets: 'on off dim dimup dimdown HSV RGB',
uuid_base: undefined,
hasDim: undefined,
pctMax: undefined,
isLight: true,
isSwitch: undefined,
isOutlet: undefined,
log:
{ [Function: bound ]
debug: [Function],
info: [Function],
warn: [Function],
error: [Function],
log: [Function],
prefix: 'FHEM' },
connection:
{ base_url: 'http://10.10.0.25:8087',
request:
{ [Function: request]
get: [Function],
head: [Function],
post: [Function],
put: [Function],
patch: [Function],
del: [Function],
jar: [Function],
cookie: [Function],
defaults: [Function],
forever: [Function],
Request: [Object],
initParams: [Function: initParams],
debug: [Getter/Setter] },
disconnects: 0 } } } ],
'dreamyLightDachboden-hue':
[ { characteristic:
Characteristic {
displayName: 'Hue',
UUID: '00000013-0000-1000-8000-0026BB765291',
iid: 10,
value: '000000',
props:
{ format: 'float',
unit: 'arcdegrees',
minValue: 0,
maxValue: 360,
minStep: 1,
_events:
_eventsCount: 3 },
accessory:
{ mappings:
{ rgb:
{ reading: 'RGB',
cmd: 'RGB',
onOff:
{ reading: 'state',
cmdOn: 'on',
cmdOff: 'off',
type: 'WifiLight',
model: '',
hasDim: undefined,
pctMax: undefined,
isLight: true,
log:
debug: [Function],
info: [Function],
warn: [Function],
error: [Function],
log: [Function],
prefix: 'FHEM' },
connection:
request:
get: [Function],
head: [Function],
post: [Function],
put: [Function],
patch: [Function],
del: [Function],
jar: [Function],
cookie: [Function],
Request: [Object],
'dreamyLightDachboden-RGB':
[ { characteristic:
Characteristic {
displayName: 'Hue',
iid: 10,
value: '000000',
props:
{ format: 'float',
unit: 'arcdegrees',
minValue: 0,
maxValue: 360,
minStep: 1,
_events:
_eventsCount: 3 },
accessory:
{ mappings:
{ rgb:
{ reading: 'RGB',
cmd: 'RGB',
onOff:
{ reading: 'state',
cmdOn: 'on',
cmdOff: 'off',
type: 'WifiLight',
model: '',
hasDim: undefined,
pctMax: undefined,
isLight: true,
log:
debug: [Function],
info: [Function],
warn: [Function],
error: [Function],
log: [Function],
prefix: 'FHEM' },
connection:
request:
get: [Function],
head: [Function],
post: [Function],
put: [Function],
patch: [Function],
del: [Function],
jar: [Function],
cookie: [Function],
Request: [Object],
'dreamyLightDachboden-sat':
[ { characteristic:
Characteristic {
displayName: 'Saturation',
UUID: '0000002F-0000-1000-8000-0026BB765291',
iid: 11,
value: '000000',
props:
{ format: 'float',
unit: 'percentage',
minValue: 0,
maxValue: 100,
minStep: 1,
_events:
_eventsCount: 3 },
accessory:
{ mappings:
{ rgb:
{ reading: 'RGB',
cmd: 'RGB',
onOff:
{ reading: 'state',
cmdOn: 'on',
cmdOff: 'off',
type: 'WifiLight',
model: '',
hasDim: undefined,
pctMax: undefined,
isLight: true,
log:
debug: [Function],
info: [Function],
warn: [Function],
error: [Function],
log: [Function],
prefix: 'FHEM' },
connection:
request:
get: [Function],
head: [Function],
post: [Function],
put: [Function],
patch: [Function],
del: [Function],
jar: [Function],
cookie: [Function],
Request: [Object],
'dreamyLightDachboden-bri':
[ { characteristic:
Characteristic {
displayName: 'Brightness',
UUID: '00000008-0000-1000-8000-0026BB765291',
iid: 12,
value: '000000',
props:
{ format: 'int',
unit: 'percentage',
minValue: 0,
maxValue: 100,
minStep: 1,
_events:
_eventsCount: 3 },
accessory:
{ mappings:
{ rgb:
{ reading: 'RGB',
cmd: 'RGB',
onOff:
{ reading: 'state',
cmdOn: 'on',
cmdOff: 'off',
type: 'WifiLight',
model: '',
hasDim: undefined,
pctMax: undefined,
isLight: true,
log:
debug: [Function],
info: [Function],
warn: [Function],
error: [Function],
log: [Function],
prefix: 'FHEM' },
Dazu dann noch die Subscriptions:
Subscriptions:
[ { characteristic:
Characteristic {
displayName: 'On',
iid: 9,
value: 0,
props:
{ format: 'bool',
unit: null,
minValue: null,
maxValue: null,
minStep: null,
_events:
_eventsCount: 3 },
accessory:
{ mappings:
{ rgb:
{ reading: 'RGB',
cmd: 'RGB',
onOff:
{ reading: 'state',
cmdOn: 'on',
cmdOff: 'off',
type: 'WifiLight',
model: '',
hasDim: undefined,
pctMax: undefined,
isLight: true,
log:
debug: [Function],
info: [Function],
warn: [Function],
error: [Function],
log: [Function],
prefix: 'FHEM' },
connection:
request:
get: [Function],
head: [Function],
post: [Function],
put: [Function],
patch: [Function],
del: [Function],
jar: [Function],
cookie: [Function],
Request: [Object],
[ { characteristic:
Characteristic {
displayName: 'Hue',
iid: 10,
value: '000000',
props:
{ format: 'float',
unit: 'arcdegrees',
minValue: 0,
maxValue: 360,
minStep: 1,
_events:
_eventsCount: 3 },
accessory:
{ mappings:
{ rgb:
{ reading: 'RGB',
cmd: 'RGB',
onOff:
{ reading: 'state',
cmdOn: 'on',
cmdOff: 'off',
type: 'WifiLight',
model: '',
hasDim: undefined,
pctMax: undefined,
isLight: true,
log:
debug: [Function],
info: [Function],
warn: [Function],
error: [Function],
log: [Function],
prefix: 'FHEM' },
connection:
request:
get: [Function],
head: [Function],
post: [Function],
put: [Function],
patch: [Function],
del: [Function],
jar: [Function],
cookie: [Function],
Request: [Object],
[ { characteristic:
Characteristic {
displayName: 'Hue',
iid: 10,
value: '000000',
props:
{ format: 'float',
unit: 'arcdegrees',
minValue: 0,
maxValue: 360,
minStep: 1,
_events:
_eventsCount: 3 },
accessory:
{ mappings:
{ rgb:
{ reading: 'RGB',
cmd: 'RGB',
onOff:
{ reading: 'state',
cmdOn: 'on',
cmdOff: 'off',
type: 'WifiLight',
model: '',
hasDim: undefined,
pctMax: undefined,
isLight: true,
log:
debug: [Function],
info: [Function],
warn: [Function],
error: [Function],
log: [Function],
prefix: 'FHEM' },
connection:
request:
get: [Function],
head: [Function],
post: [Function],
put: [Function],
patch: [Function],
del: [Function],
jar: [Function],
cookie: [Function],
Request: [Object],
[ { characteristic:
Characteristic {
iid: 11,
value: '000000',
props:
{ format: 'float',
unit: 'percentage',
minValue: 0,
maxValue: 100,
minStep: 1,
_events:
_eventsCount: 3 },
accessory:
{ mappings:
{ rgb:
{ reading: 'RGB',
cmd: 'RGB',
onOff:
{ reading: 'state',
cmdOn: 'on',
cmdOff: 'off',
type: 'WifiLight',
model: '',
hasDim: undefined,
pctMax: undefined,
isLight: true,
log:
debug: [Function],
info: [Function],
warn: [Function],
error: [Function],
log: [Function],
prefix: 'FHEM' },
connection:
request:
get: [Function],
head: [Function],
post: [Function],
put: [Function],
patch: [Function],
del: [Function],
jar: [Function],
cookie: [Function],
Request: [Object],
[ { characteristic:
Characteristic {
iid: 12,
value: '000000',
props:
{ format: 'int',
unit: 'percentage',
minValue: 0,
maxValue: 100,
minStep: 1,
_events:
_eventsCount: 3 },
accessory:
{ mappings:
{ rgb:
{ reading: 'RGB',
cmd: 'RGB',
onOff:
{ reading: 'state',
cmdOn: 'on',
cmdOff: 'off',
type: 'WifiLight',
model: '',
hasDim: undefined,
pctMax: undefined,
isLight: true,
log:
debug: [Function],
info: [Function],
warn: [Function],
error: [Function],
log: [Function],
prefix: 'FHEM' },
connection:
request:
get: [Function],
head: [Function],
post: [Function],
put: [Function],
patch: [Function],
del: [Function],
jar: [Function],
cookie: [Function],
Request: [Object],
Vielleicht hilft das ja bei der Analyse.
Stephan
Debian stretch, FHEM 5.9.
HM-CC-RT-DN, HM-ES-PMSw1-Pl, HM-LC-Dim1TPBU-FM, HMUARTLGW, HMLAN, HM-SEC-KEY, HM-SEC-RHS, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SCo, HM-SEC-SD-2, HM-OU-CFM-TW, div. HUEs, Wifilight, Ring Video Pro
Hagenuck1
Stephan
Mir geht's genauso. Hatte hier die Tage ja mal geschrieben, dass beim Milight Plugin die Helligkeit nicht geht und dann mal Wifilight probiert und siehe da, hier funktioniert auch die Helligkeit!
Nen Tag nach dem einrichten hab ich mich dann gefragt, warum die Szenen nicht mehr das machen, was ich eingestellt habe und dabei ist mir dann aufgefallen, dass die Wifilights rausgeflogen waren.
Das einzige was nun hilft ist den Homebridge Dienst einmal neu zu starten, die Geräte in EVE wieder zu benennen und zu den Szenen hinzuzufügen. Nach nem Tag sind sie aber wieder weg.
Auch hat das Wifilight in Verbindung mit Homebridge manchmal die Angewohnheit, wenn ich per Siri Szenen starte und folgendes passieren soll:
Licht Decke & Sideboard sind an.
Szene: "Abends" soll gestartet werden.
Nun gehen beide Lampen aus und dann die auf dem Sideboard wieder an, obwohl letztere eigentlich so bleiben sollte, wie sie war.
Vielleicht hat ja noch jemand ne Idee.
Nexium
Kann ich den min Wert für die Temperatur selber wo eintragen? Falls ja wo?
Ich benutze Funk Thermometer von LaCrosse.
Dann hätte ich noch eine frage, woran könnte es liegen das nach einem neustart des Raspberry (auf dem FHEM und die HomeBridge istalliert ist) in der EVE App das Gerät (die HomeBridge) immer wieder entfernt werden muss und neu Hinzugefügt werden muss da es sonst nach dem Neustart nicht mehr funktioniert?
Vielen dank
