Apple Homekit: die Hoffnung stirbt zuletzt
Begonnen von eldrik, 23 Januar 2015, 13:57:07
Wuppi68
FHEM unter Proxmox als VM
Sky
Danke für Deine Antwort .....
aber .......ich habe es mit der "Anleitung" aus dem Wiki gemacht .
Also auch Nodejs installiert
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs
und
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | sudo -E bash -
Das verursacht mir ja die Kopfschmerzen....
Wuppi68
und
4 und 5 installiert?
irgendwelche Fehlermeldungen dabei gehabt?
Rechner neu gestartet?
Welche Hardware mit welcher Distribution?
FHEM_Starter
Hallo ihr Homekit'ler,
nachdem meine Installation auf dem Rasberry 2 mit dem FHEM Shim nun läuft, habe ich Eve mit diversen Lampen ausgestattet. Das geht auch ganz gut. Dennoch kommen ich bei den Rolladen einfach nicht wirklich weiter. Kennst Siri denn nur das Wort "Jalousie" oder wir kann ich es schaffen, dass z.B. auch Wörter wie "Rollo" oder "Rolladen" akzeptiert werden. Und das wichtigste: Mit welchen Befehl fahre ich die Rollos z.B. um 30% herunter?
Danke und Gruß
Wolfgang
justme1968
mein siri versteht jalousie und rollladen.  z.b.: stelle den rollladen auf xx prozent.
wenn irgendetwas nicht funktioniert bieten sich immer die siri szenen an.
  andre
Sky
#2135
Ich verstehe es nicht ..............
Habe Fhem jetzt komplett neu installiert, (ohne Devices ) und über die Anleitung im WiKi http://www.fhemwiki.de/wiki/Homebridge_einrichten
Stück für Stück abgearbeitet und nur NodeJS V5 installiert .
Bei dem Punkt   npm install -g homebridge kommt immer noch :
pi@raspberrypi ~ $ npm install -g homebridge
-bash: npm: command not found
Ich kann doch nicht der einzige sein der dies nicht hin bekommt ,sehe aber absolut keinen Fehler
Wer kann mir auf die Sprünge helfen ?
Vielen Dank erst mal ........
PS.: Die einzige Fehlermeldung die ich sehe ist :
Ign http://raspberrypi.collabora.com wheezy Release ( kam auch schon bei der Installation von Fhem)
Sky
#2136
Zitat von: l2r am 02 Februar 2016, 09:44:46
hast du die Voraussetzungen für homebridge installiert?
https://github.com/l2r/hombridge-fhem/wiki/Homebridge-Installation
Was hat das mit der Vorgehensweise im WiKi zu tun ??
Wenn ich node -v eingebe kommt auch -bash: node: command not found
Wenn ich sudo apt-get install -y nodejs eingebe kommt  nodejs is already the newest version
l2r
das ist die Anleitung, die ich für mich mal zusammengeschrieben habe um homebridge zu installieren. Habe letzten meinen Raspberry pi2 neu aufgesetzt und nach der Anleitung installiert. Homebridge läuft...
Das war die Zeit, als der Artikel im Wiki noch nicht vollständig war, bzw. für mich nicht funktioniert hatte....
Ich verfolge die Änderungen im Wiki allerdings auch nicht.
Wissen ist Macht.
Ich weiß nix.
Macht nix.
Sky
#2138
Sollte es denn daran liegen das ich den Vorgänger von dem Raspberry 2 habe ?
Kann doch nicht sein ...
l2r
wenn du nen Raspberry PI B hast, dann musst du ein etwas anderes Node-Paket installieren, als in meiner Anleitung. Ich finder aber gerade den Link nicht mehr....
hier ist noch ein Skript für die Alte Version von Homebridge... Die Vorraussetzungen bis zum Klonen sollten aber die gleichen sein.
https://github.com/Kolbi/FHEM/blob/master/homebridge.sh
vllt. hilfts dir ja.
Also nich einfach alles copy und paste sondern einzeln, so wie du es brauchst.
Gruß Michael
Wissen ist Macht.
Ich weiß nix.
Macht nix.
DeeSPe
Bitte besonders darauf achten dass Du das aktuelle Raspbian (Jessie) hast!
Bitte alle node Versionen deinstallieren (apt-get purge node) und so installieren, damit sollte es funktionieren (in den letzten 1,5 Monaten auf RPi 1B und RPi 2B getestet):
cd ~ && wget http://node-arm.herokuapp.com/node_latest_armhf.deb
sudo dpkg -i node_latest_armhf.deb
Eventuell solltest Du danach den RPi neu starten, glaube ist aber nicht nötig. Prüfen mit:
node -v && npm -v
Danach bitte npm updaten und globale Pakete updaten:
sudo npm update -g npm && sudo npm update -g
Dan
Sky
Vielen Dank für Eure Hilfe ,
da es mit dem Raspberry B etwas tricky ist ,Homekit zum laufen zu bekommen ,habe ich mich entschieden, dies mit einem Raspberry 2 zu versuchen.
Und .....es funktioniert  8) 8)
Nun wäre noch ein Punkt für mich zu klären ,ist es möglich ,ohne einen AppleTV 4,
Homekit ( bzw. Akktoren für  Rollosteuerung oder Garagensteuerung über Siri ) von unterwegs
zu steuern ?
Habe es einmal mit meiner VPN Verbindung zur FritzBox versucht, geht aber nicht .
Mit Dyndns wüsste ich keinen Weg ....
DeeSPe
Soweit ich weiß funktioniert Siri/HomeKit aus der Ferne nur via Apple TV.
Ein gebrauchtes ATV 3 gibt es aber schon für einen schmalen Taler, wenn einem der Fernzugriff wichtig ist (hab auch noch eins rumstehen).
Dan
justme1968
der remote zugriff geht nur per apple tv und nicht über vpn.
(ausser eventuell mit viel handarbeit und einem bonjour proxy. das hat aber glaube ich noch niemand probiert und es ist ganz sicher aufwändig als z.b. ein gebrauchtes apple tv 3).
  andre
Sky
Vielen Dank für Eure Hilfe ...
ist schon ein tolles Forum ..... Daumen hoch  ;) ;)
