Apple Homekit: die Hoffnung stirbt zuletzt
Begonnen von eldrik, 23 Januar 2015, 13:57:07
shorty81
#2160
Hab alles erfolgreich eingerichtet.
Aber mittlerweile findet Eve (letztens ein App-Update gemachte, aber unmittelbar darauf lief alles noch) keine Geräte mehr? Nur die Homebridge. Zeigt aber merkwürdige "replaced" Räume an??
Hab keine Anhaltspunkte wo ich suchen soll?
Bin für Tipps dankbar!
VG
PS: Eve, Version 1.5 (554)
Raspberry Pi 2 Model B, CUL866, CUL433, JeeLink, HMLan, Homematic, Homebridge via Siri, Philips HUE, Max-Thermostate, Max-Fensterkontakte, AVM 546E, WS1600, RSL, Intertechno, IT+, Elro
knueppler
Wenn Du auf dem neuesten iOS bist, muss auch die homebridge aktualisiert werden.
Ciao Christian
Sky
Ciao Christian
Was meinst Du mit homebridge aktualisieren ??
Nach wechsel auf ein neues iPhone mit neuem ios 9.3 funktioniert EVE nicht mehr ( iCloud Synchronisierung wird gerade ausgeführt.Versuche es später erneut )
und FHEM ist nicht mehr zu erreichen wenn mann den Dummy stoppt.
shorty81
Sky
Danke für die Antwort ...
hatte ich mir schon gedacht war mir aber nicht sicher ...
justme1968
achtung: das aktualisieren per update scheint nicht zuverlässig zu funktionieren. wenn es nicht geht einfach noch mal mit install drüber installieren.
  andre
Sky
Habe verschiedenes probiert ...
1.Homebridge update
keine Änderung
2. Homebridge drüber installiert
keine Änderung
3.Imagesicherung zurückgespielt und beides nochmal versucht
keine Änderung
Fhem ist trotzdem nicht mehr zu erreichen....
läuft es denn bei Euch ??
justme1968
was gibt ein homebridge --version ?
  andre
Sky
Mitch
habe heute mal endlich die Homebridge upgedated.
Nun geht leider gar nicht mehr, die Homebridge startet nicht mehr:
Server error: Error: listen EADDRINUSE :::8082
events.js:154
      throw er; // Unhandled 'error' event
Error: listen EADDRINUSE :::51826
    at Object.exports._errnoException (util.js:890:11)
    at exports._exceptionWithHostPort (util.js:913:20)
    at Server.__dirname.Server.Server._listen2 (net.js:1230:14)
    at listen (net.js:1266:10)
    at Server.__dirname.Server.Server.listen (net.js:1362:5)
    at EventedHTTPServer.listen (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:58:19)
    at HAPServer.listen (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:155:20)
    at Bridge.Accessory.publish (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:479:16)
    at Server._publish (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:92:16)
    at Server.run (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:82:10)
Was läuft da falsch?
kein fhem mehr
justme1968
welche node version verwendest du?
  andre
Mitch
kein fhem mehr
justme1968
bitte teste mal mit 4.x. 5.x habe ich noch nicht probiert.
  andre
Mitch
Hatte vorher v4.x, gleiches Problem  :-X
kein fhem mehr
justme1968
dann stimmt irgendetwas mit deiner installation nicht.
kann es sein das die alte installation noch läuft? schau mal ob es einen andere node/app/homebridge prozess gibt.
