Apple Homekit: die Hoffnung stirbt zuletzt
Begonnen von eldrik, 23 Januar 2015, 13:57:07
Paul
Wie bekomme ich raus welche Datei welches Gerät in persist ist, um es dort zu löschen?
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
volschin
Zitat von: marcus42 am 02 August 2015, 11:46:30
Wie lautet denn das git-Command, um neue Commits von Github auf die lokale Kopie zu syncen?
git pull
Andy89
Am einfachsten dank Andre im Debug Server nach schauen:
Standardmäßig <ip>:8080 im Browser eintippen
Beste Grüße Andy
FHEM 6.0 auf rPi4 docker (mit Alexa & Siri); dbLog, FTUI, Sonos, XiaomiMapCreator auf rPi4 docker;
raspimatic auf rPi3+ > diverse Aktoren und Sensoren;
LGW > (PCA301),EC3000,LaCrosse; MQTT2 > WLAN-Steckdosen,Xiaomi Map;
Harmony Hub;Sonos;Onkyo AVR;RGB WLAN Controller;Netatmo;Withings;Unifi;AMAD
marcus42
volschin
Hallo Andre,
gibt es eine Möglichkeit mit dem Thermostat auch den "actuator" anzuzeigen? Ich habe da zumindest auch bei anderen Implementierungen nirgendwo gefunden. Ist ja an sich nur ein weiterer Prozentwert für die Ventilöffnung.
Veit
volschin
hasTemperature: 'measured-temp',
hasHumidity: 'humidity',
hasMotor: undefined,
isLight: undefined,
isBlind: undefined,
isThermostat: 'desired-temp',
Was passiert denn, wenn Du hasMotor mit
hasMotor: ''actuator',
befüllst?
justme1968
zeig mir mal bitte ein list von so einem device.
  andre
volschin
Nichts einfacher:
   CHANGED
   DEF        1DADFD
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     1317
   NAME       Thermostat.Wohnen
   NR         191
   NTFY_ORDER 50-Thermostat.Wohnen
   STATE      T: 23.4 H: 40 D: 9.0 (central)
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Thermostat.Wohnen_Weather
   channel_02 Thermostat.Wohnen_Climate
   channel_03 Thermostat.Wohnen_WindowRec
   hmusb_MSGCNT 1317
   hmusb_RAWMSG E1DADFD,0000,0E6C6A6C,FF,FFBC,9EA2581DADFD1F9E820200
   hmusb_RSSI -68
   hmusb_TIME 2015-08-02 13:15:35
   lastMsg    No:9E - t:58 s:1DADFD d:1F9E82 0200
   protLastRcv 2015-08-02 13:15:35
   protSnd    10 last_at:2015-08-02 10:50:29
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmusb avg:-64.89 min:-80 lst:-68 cnt:1317 max:-60
   rssi_hmusb avg:-63.66 min:-64 lst:-64 max:-63 cnt:3
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       T:
         Logdb:
           TIME       1438514115.25597
           VALUE      23.4 H
       Actuator:
         Logdb:
           TIME       1438511992.69548
           VALUE      0   << addLog
       Desired-temp:
         Logdb:
           TIME       1438511992.48338
           VALUE      18.0   << addLog
       Dewpoint:
         Logdb:
           VALUE      9.0
       Humidity:
         Logdb:
           VALUE      40
       Measured-temp:
         Logdb:
           TIME       1438513197.95173
           VALUE      23.4
       Time-request:
         Logdb:
           TIME       1438466519.2406
           VALUE      -
   Readings:
     2015-08-01 09:39:56   Activity        alive
     2015-08-02 10:50:26   CommandAccepted yes
     2015-06-28 20:26:41   D-firmware      2.1
     2015-06-28 20:26:41   D-serialNr      JEQ0725385
     2015-06-28 21:27:16   PairedTo        0xF11234
     2015-06-28 21:27:16   R-backlOnMode   off
     2015-06-28 21:27:16   R-backlOnTime   0
     2015-06-28 21:27:16   R-btnLock       off
     2015-06-28 21:27:16   R-burstRx       on
     2015-06-28 21:27:16   R-pairCentral   0xF11234
     2015-06-28 21:27:16   RegL_00:        01:01 02:01 05:00 0A:F1 0B:12 0C:34 0F:00 00:00
     2015-08-02 13:15:35   actuator        0
     2015-08-02 10:50:29   battery         ok
     2015-06-28 21:27:23   controlMode     central
     2015-06-28 21:27:23   day-temp        22 C
     2015-06-28 21:27:23   decalcDay       Sat
     2015-08-02 10:50:29   desired-temp    18.0
     2015-08-02 13:15:15   dewpoint        9.0
     2015-06-28 21:27:23   displayMode     temp-hum
     2015-06-28 21:27:23   displayTemp     actual
     2015-06-28 21:27:23   displayTempUnit celsius
     2015-08-02 13:15:15   humidity        40
     2015-08-02 13:15:15   measured-temp   23.4
     2015-06-28 21:27:23   night-temp      19 C
     2015-06-28 21:27:23   party-temp      18 C
     2015-08-02 13:15:15   state           T: 23.4 H: 40
     2015-08-02 00:01:59   time-request    -
   Helper:
     HM_CMDNR   158
     cSnd       01F112341DADFD020E,01F112341DADFD030E
     mId        0039
     rxType     140
     Io:
       newChn     +1DADFD,00,01,00
       nextSend   1438514135.27431
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         1DADFD
         00
         01
         00
       prefIO:
         hmusb
     Mrssi:
       mNo        9E
       Io:
         hmusb      -66
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -64.8974943052391
         cnt        1317
         lst        -68
         max        -60
         min        -80
       Hmusb:
         avg        -63.6666666666667
         cnt        3
         lst        -64
         max        -63
         min        -64
   DbLogExclude state
   IODev      hmusb
   IOgrp      vccu:hmusb
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 5_readMissing
   event-on-change-reading .*
   event-on-update-reading time-request
   expert     2_full
   firmware   2.1
   fp_Wohnung 250,450,5,
   genericDeviceType thermostat
   group      Heizung
   icon       icoTempHausReg
   model      HM-CC-TC
   room       Heizung,Wohnen
   serialNr   JEQ0725385
   stateFormat state D: dewpoint (controlMode)
   subType    thermostat
eldrik
Hallo Andre,
funktionieren schon structures oder muss ich denen einfach einen genericDeviceType verpassen? Benutze die structure um mit zwei Reed Kontakten den Zustand von Fenstern, Türen auf gekippt oder offen zu prüfen.
Greetz
Eldrik
justme1968
structures werden zur zeit noch explizit ausgeblendet.
  andre
justme1968
#385
probier mal ob die winmatic mit der angehängten version funktioniert.
in node_modules/HAP-NodeJS/accessories/types.js muss ein exports.WINDOW_STYPE = stPre + "8B" + stPost;eingefügt werden.
das mit der ventil stellung muss ich noch probieren.
  andre
ps: ich hoffe alles andere geht noch. ich bin gerade weiter am komplett umbauen :)
edit: winmatk bug fix, FHTTK contakt sensor eingebaut.
edit: set_ wird jetzt neben set- ebenfalls ignoriert.
edit: die änderungen sind inzwischen in die 'offiziellen' version hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,32652.msg314166.html#msg314166 eingeflossen.
volschin
Da warst Du aber fleißig, wenn ich mir die ganzen Änderungen anschaue, die mein Araxis anzeigt.  :)
Als welchen genericDeviceType soll ich die Winmatic anlegen, outlet?
volschin
Grade im Code gesehen: Du gehst auf HM-SEC-WIN oder einen neuen genericdeviceType "window".
Paul
Nach den Schwierigkeiten bei der Einrichtung läuft das Modul jetzt super. Besten Dank für das tolle Modul.
Bei zwei Devices habe ich aber Schwierigkeiten sie einzurichten Ein Thermostat  S300TH und bei den Fensterkontakten FHTKK.
Hat die schon jemand eingebunden?
justme1968
für die beiden brauche ich jeweils ein list un den unterschiedlichen Zuständen und die ausgabe von set <device> ? .
andre
