Apple Homekit: die Hoffnung stirbt zuletzt
Begonnen von eldrik, 23 Januar 2015, 13:57:07
flurin
in English klappt es:
"Dim the light to 50%"
Gruss
flurin
volschin
Hallo Andre,
mit dem Fix ist es fast gut.
[FHEM] Fenster_L_Win.Schlafen delaying command targetPosition with value 0
[FHEM] Fenster_L_Win.Schlafen sending command targetPosition with value 0
[FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20Fenster_L_Win.Schlafen%20level%20lock&XHR=1
  caching: Fenster_L_Win.Schlafen-level: 50 as number
Ich hatte Dir wohl nicht alle Informationen geliefert. Bei Befehlsempfang geht eine Vielzahl Homematic-Devices im Status in einen Set-Modus.
Den sollte man dann am Besten ignorieren.
2015-08-02 18:36:16 CUL_HM Fenster_L_Win.Schlafen set_level 36
2015-08-02 18:38:37 CUL_HM Fenster_L_Win.Schlafen set_level lock
Veit
justme1968
einheitlichkeit ist doch etwas schönes ...
set- war schon eingebaut. ab sofort wird auch set_ ignoriert.
die version ist wieder hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,32652.msg318553.html#msg318553.
  andre
eldrik
Zitat von: justme1968 am 02 August 2015, 17:10:00
@eldrik: hast du hast du eve und homebridge neu gestartet ?
Andre noch eine Idee? Alle Teilnehmer neu gestartet inkl. Host auf dem Homebridge läuft.
Greetz
Eldrik
volschin
Funktioniert.
Warum hast Du es nicht einfacher gemacht und statt zwei if's
/^set[-_]/
Veit
Wuppi68
hat schon jemand es geschafft mit der AppleWatch etwas zu schalten?
FHEM unter Proxmox als VM
Andy89
Das geht noch nicht. Frühstens mit watchOS 2 ;)
FHEM 6.0 auf rPi4 docker (mit Alexa & Siri); dbLog, FTUI, Sonos, XiaomiMapCreator auf rPi4 docker;
raspimatic auf rPi3+ > diverse Aktoren und Sensoren;
LGW > (PCA301),EC3000,LaCrosse; MQTT2 > WLAN-Steckdosen,Xiaomi Map;
Harmony Hub;Sonos;Onkyo AVR;RGB WLAN Controller;Netatmo;Withings;Unifi;AMAD
Wuppi68
wenn man die App auf der Uhr installiert geht es auch damit :-)
Nur Siri kann damit noch nichts anfangen
volschin
Andy89
#414
Zitat von: volschin am 02 August 2015, 21:10:27
Welche App?
wollte ich gerade auf fragen. Eve hat keine Watch App.
und warum fragst du, wenn du es doch besser weißt?^^
Beste Grüße
Andy
p.s.: ich bin davon ausgegangen, dass du Siri auf der Uhr meinst, da es hier ja darum geht, die FHEM Geräte mit Siri zu steuern und nicht mit einer App. Dafür gibts ja sicher andere Apps, die wahrscheinlich übersichtlicher sind und auf denen mehr Geräte funktionieren.
Wuppi68
MyTouchHome hat auch eine App für die Apple Watch :-)
Kostet aber auch 1,99 :-(
volschin
volschin
Funktioniert auf der Watch. Guter Tip. Danke. Das iPhone Layout ist allerdings eher gruselig.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Paul
Zitat von: justme1968 am 02 August 2015, 17:37:41
die FHTTK sensoren sollten mit der version auch gehen. genericDeviceType auf contact setzen.
  andre
Habe das file neu geladen und auch ein update gemacht kann aber kein genericDeviceType contact setzen
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
volschin
Du musst Dir natürlich deine Liste in global erweitern.
