Apple Homekit: die Hoffnung stirbt zuletzt
Begonnen von eldrik, 23 Januar 2015, 13:57:07
volschin
Funktioniert bei mir problemlos mit 5 RHS, 2 SC und einem SCo. Muss also was spezielles sein.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Intel NUC+Ubuntu 24.04+Docker+FHEM6
4xRPi, 4xCO20, OWL+USB, HarmonyHub, FRITZ!Box 7690, Echo Dots+Show8, HomeBridge
mirgehtsgut
Ich habe den Fehler gefunden: Ich musste in mein event-on-change-reading noch contact einfügen. Hatte bisher nur state drin.
Wird bei dir auch zwischen NO und JA unterschieden?
volschin
So ist es auch bei mir.
volschin
Hat jemand schon rausgefunden, wie man Siri dazu bringt eine Lichtfarbe einzustellen?
P.A.Trick
So aus dem Urlaub zurück würde ich gerne auch einmal das Homekit testen. Kann mir jemand ein kleines Howto geben wie ich das installieren kann?
Ich würde dann auch einen kleinen WIki Eintrag vornehmen!? Vielen Dank im Voraus!
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
Wuppi68
FHEM unter Proxmox als VM
P.A.Trick
Danke! ich scheitere daran das srp Modul zu installieren. Nun, dass ist mir als normaler Anwender zu hoch (bin kein Entwickler)! Schade
eldrik
sollte doch über den folgenden Befehl automatisch erfolgen:
npm install
siehe auch:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,32652.msg315582.html#msg315582
Es sei denn es fehlen die notwendigen Entwicklerwerkzeuge make und was auch immer, die Pakete je Distro lassen sich aber durchaus schnell finden.
Greetz
Eldrik
P.A.Trick
Habe ich ja gemacht, allerdings wirft er ein riesen Fehlerlog!
219 verbose cwd /opt/fhem/homebridge/node_modules
220 error Linux 3.4.103-sun7i+
221 error argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "srp"
222 error node v0.12.6
223 error npm  v2.11.2
224 error code ELIFECYCLE
225 error bignum@0.6.1 install: `node-gyp configure build`
225 error Exit status 1
226 error Failed at the bignum@0.6.1 install script 'node-gyp configure build'.
226 error This is most likely a problem with the bignum package,
226 error not with npm itself.
226 error Tell the author that this fails on your system:
226 error     node-gyp configure build
226 error You can get their info via:
226 error     npm owner ls bignum
226 error There is likely additional logging output above.
227 verbose exit [ 1, true ]
volschin
volschin
P.A.Trick
hm mein NodeJS ist scheinbar ok!
fhem@cubie:~$ node -v
v0.12.6
fhem@cubie:~$
volschin
Ich dachte mein Verweis auf die Anleitung würde Klarheit schaffen. Anscheinend hast du das libavahi-Paket nicht installiert.
noxi
@P.A.Trick
bei mir hats mit node 12.6 auch nicht funktioniert.
probier alles nochmal zu installieren mit 12.1
also folgendes:
sudo su
apt-get update && apt-get upgrade
apt-get install git-core libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev -y
wget wget http://node-arm.herokuapp.com/node_0.12.1-1_armhf.deb
dpkg -i node_0.12.1-1_armhf.deb
node -v && npm -v
git clone https://github.com/KhaosT/HAP-NodeJS.git
cd HAP-NodeJS/
npm install node-persist && npm install srp && npm install mdns
npm install ed25519 && npm install curve25519
node BridgedCore.js
LG Christoph
P.A.Trick
root@cubie:(0)/root//sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
libavahi-compat-libdnssd-dev is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
Nein der war schon druff!
